Sziasztok!A Candy GO... mosógép leveri az automatát.A Candy CTY...mosógép nem lép rá a centrire.Mindkettőben Invensys elektronika van.A Candy GO...számai:5593CC. 3/08. 3R. 41026073-GA11E09. 230V-50/60Hz-T70.....és a Candy CTY...számai:5596CL. 48/08. 3R. 46004093-KD60MB04D09. 230V-50/60Hz-T70. SM van a tanyán.Az elektronikák javításához kérem a segítségeteket!A Candy GO...-ba beleengedve a villanyt a 24V és az 5V megjelent.Áramfelvétele,I-AC:kezdeti 15 mA-ről lecsökken 1-2mA-re.Lehet,hogy máshol van a zárlat?A "kispanelon" hol lehet az ATMEL 6A644V oszcillátor jelét megmérni?Külső kvarcot nem látok benne.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
      2012, September 18 - 12:14
    #1
Sziasztok:kaptam egy candy felültöltős mosógép panelját javításra (a topik nyitóéval megegyező a panel,kivéve itt a tc5 triac is be van építve) amin a tc2 triac eldurrant (ajtózár)ennek a típusa érdekelne a többi porton zo103 triac van, de ez más, tc5 száma nem látszik.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Hello.
Ugye "TC05"-öt akartál írni...
Üdv: uniman
Szia: nem, a tc2 triak van eldurranva, csak megjegyeztem,hogy a fent lévő képtől az az eltérés , hogy a tc5 triak is be van építve gyárilag,ahogy Miki írta lejjebb az a fékező mechanizmust látja el. A te képeden a tc3 néz úgy ki mint nekem a tc2.A te képeden valahogy másabb elrendezésű a panel a kis triakok zo103 -ok? ÜDV:LACI
Hello.
A "bolhaméretű" topicnyitóban szereplő képről nehezen olvashatók a feliratok (megtévesztet)...de kárpótlásul mutatok egy "rendes" fotót róla !
Ezt nézegetve, már minden "tiszta"...
Üdv: uniman
Szia:igen erről van szó , nem lehet,hogy a triak zo560 t4-es ,ebben kérnék segítséget.ÜDV:LACI
Szia !
Szerintem is az . Z-0560-TRIAC . Gateáram=5mA.Feszültség=600v.I=4A. A tokozásról fotót mellékelek . Gyártó =ST ! Üdv jano
Sziasztok:a paneljavítás sikeres volt, a felhasznált triac T405-600T volt(600V,4A,Igt/Ih<5/10mA),ha később esetleg valakit érdekelne.Köszönöm a segítséget.ÜDV:LACI
Szia:köszönöm a megerősítést,üdv:LACI
Sziasztok!Az előltöltős Candy Invensys paneljában a következő alkatrészeket cseréltem:CR101;CR102-2,2uF-400V-2db-álló-Elko.CR107-100uF-63V-1db-álló-ELKO.CR105;CR106-470uF-10V-2db-álló-ELKO.CR103-47uF-63V-1db-álló-ELKO.CR104-1uF-100V-1db-állóELKO.CR103-100NF-63V-1db-szűrőkondi-"kék".IC101-VIPer12A-DIP-8-Táp.IC.Mérést állítottam össze:elektronika+kezelőlap+programválasztó+szalagkábel+3eres-kábel.A villany beleengedése után a kezelő lapon átlósan egymás alatt bal oldalon két LED villogott.A mosógépbe vissza szerelve a mosógép mos.Jó lett.Ez úton is köszönöm mindenkinek aki segített.Köszönöm szépen.Üdv jano
Szia !
A legközelebb city217-ne tedd föl a kérdést !
Üdv! Miki.
A zárlatot valószínűleg a szénkefepor okozza ami lerakódik a keftartóra,vezetékre,elég egy kis nyírkosság,nevesség,és már huz is a testre.
Viszont meg szűnik utánna.
Nem egy gépnél a takarítás után már nem csinállta.
Ma én is egy Fagor 2 Fe vel pont emiatt nyűglődtem.
Végül is tisztítottam,kifújtam a motort mikázás ,stb.
Meg a reléket cseréltem ki,hátha valamelyik ragad és az is okozhat zárlatot írányválltásnál.
Centrinél elég lassan esik a fordulat,pörög a motor sokáig,jön a lazítási periódus,és ha a másik írányból meg zár a relé,hát veri az autómatát.
Állítólag mindíg a vége felé verte le,csak.
Az hogy a másik nem lép a centrire attól is lehet nem kap üres jelet a szabályzótól.
Vagy a centri stop gomb nincs beragadva,nyomva?
Esetleg dugulás a légsűrítőben,talán..
Vagy a tachó kör nem érzékeli a fordulatot.
Szakadás,törött fellazult mágnes...
Külön megcsinállja a centrit?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Szaki963!Az elöltöltős Candy:A motor végül is ,mivel nem találtak hozzá megfelelő forgórészt,félre lett téve.Egy másik hasonló Candy motorral lett próbálva.Sajnos az éjszíjtárcsa túl közel van a lemezhez.Vagy arrébb kell tenni a tengelyen vagy esztergálni kell belőle.Ha jó az elektronika.Az elektronika,remélem ,vissza kerül hozzám.Akkor pedig a tápIC-t és az ELKOKAT szeretném benne kicserélni!Üdv jano
Szia Jano!
Hát ha nincs raktáron,már pedig leggtöbbször nincsen,mindíg rögtönözni kell.
Az egyszerűbb ha lepisztergállnak róla azt mehet a tulajhoz vissza .
elwo
Szia !
"már pedig leggtöbbször nincsen,mindíg rögtönözni kell." :taps:
Én sem pisztergáltatok , sokszor, flexet a fogak közé , oszt hagy szóljon :D vagy a tengelyből, vagy a felfogatásból , vagy a motor felfekvési felületéből.....
Üdv! Miki.
No ja,de hát én a műhelyben való javítást preferálom,szóval ott meg van piszterga.
Egy velem egykorú 1964 es gyártású Kőbányai szerszámgépgyár által gyártott EMUS 160 as.
De megoldásnak a flexszelés is tökéletes.
Pláne ha a többi helyet is igazítani kell,akkor nálam is ezzel halad tovább a dolog.
Nem régen egy Indesit mosószárítóba WIDL 126-ba raktam át egy szintén Indesit dobtengely törött W 86 T agyát a vezérlő egységgel,motorral.
Na itt is kellett flexelni,faragni,de a gép összeállt és nem is látszik rajta,hogy "KIMÉRA".
Mert ilyen gép gyárilag nincs,de így mégis.
elwo
Sziasztok:Jó ezt olvasni,hogy ti is szoktatok barkácsolgatni,már azt hittem,hogy kiment a divatból. Én is szoktam akár 4-5 gépből összerakni egy hibridet.Volt,hogy whirpool elöltöltősbe zanusi dob üstöstöl lett átrakva,na itt is kellett barkácsolni.ÜDV:LACI
:lol: Üdv,mindenkinek! Olvasgatom ezt a topicot,és bizony én is híve vagyok a barkácsolgatásnak,de néha sajnos látok elszomorító dolgokat is. Tegnap tudtam végre valahára pl. egy AWM 6125-ös gépemet eladhatóvá tenni. Egy cserébe számítottam be,a tulaj szerint sok tízezret költött már rá,de két hibája is van_ a kijelzője 0:01-ről soha nem ugrik le 0:00-ra,így ki sem kapcsol,csak centrizik egy kicsit,ill szivattyúz,majd vár,és ezt ismétli(állítólag panelhibás,de mindent tökéletesen csinál,szépen kimos,kicentrizik),a másik érdekes hiba:a víz beengedésekor,kb. 30 másodperc múlva büffen egyet,és beteríti a háziasszonyt vízzel,meg a fél fürdőszobát. Végül jött a megoldás,miután landolt nálam egy AWM 8125-ös hasonló gép.AZ üst nem belevaló,a mosószertartóval egyetemben.Az üst és a mosószeradagoló közül,fölülről hiányzik egy cső,amin a bevitt víz által összenyomott levegő távozna,(gyárilag vakolva van mind az üstön,mind a mosószertartón)ezért böffen vissza:-))),a végtelen üzemelés oka is egyszerű: egy teljesen más tipusú,kisebb motor volt beletéve. Ezen hibák javítása,mocicsere,ill. a gumicső beépítése után a gép tökéletes lett.
De,láttam már AWG mosógépbe(felültöltősbe,a v gyűrű helyett szimeringet beletéve). A tengejnél tömített,de a külselye kb. 3-4 millimétert lógott az üst fedelében.De,a legérdekesebb az volt,hogy AWM 6125 6. érzékben annyira lógott a csapágy illesztése a dobtengejen,hogy a mókár olyan csapágyat vett a gépbe,hogy a külselye maradt a régi méret,a belseje meg akkora volt,hogy a bronzfutóra lett ráhúzva. Így persze a szimering nem ment a helyére,ezért fordítva,a rugós oldalával a mosóvíz felé lett beletéve.Sorolhatnám,de érik meglepetések az embert néha. Igaz,most nem kérdeztem semmit,de Kolya Téged külön köszöntelek,mert a múltkor szóvátetted nekem,hogy nem kommunikálok veled kellőképpen. Remélem,már nem vagy morci,további kellemes hétvégét.
Ha van donor,akkor had menjen a piacra.
Az új tulaj meg gyakorlatilag sose jön rá hogy 2-3 gépből készült.
elwo
Szia !
Hát úgy könnyű, ha van a műhelyben az is ! :D
Nekem nemrég egy Bauknecht volt "plasztikázva" . 7 kivezetéses moci , persze a forgórész egyikből sem volt jó, ezért kompletten kellett átszabni , no de a gazdája örült és ez a lényeg. Persze az sem elhanyagolható, hogy én voltam a harmadik , mert az előttem benne piszkáló "mesterek" kb. 30 E forintnyi píndzírt akartak rendelni bele, + munka .
Üdv! Miki.
Van hála az égnek,lassan minden,hogy dolgozni lehessen.
Csak a munka ,na az a legkevesbb.
Meg hát a használlt gépeket se akarják venni.
Ingyér na úgy talán kéne.
Tegnap jön egy visszahívós SMS, megcsöngetem,sose tudni ki lehet az...
Szegíny ríízbőrű tesvér veszi fel,mezster úr van eladó mosógéptye?
Ja, 25 papír felűltöltös Whirlpool,felújított átvizsgállt.
Huu,a sok.
Hát mennyiért volna jó?
Kb 5000 Ft annyija van ??? !!!
Hát normális, az ilyen?
Csak a fehér spray,meg a Neoflex gitt,majd nem annyiba van a tetejére....
elwo
Szia Szaki963!Most próbálnak a szerelők egy megfelelő forgórészt találni a motorhoz.Szóltam a másik szerelőnek,hogy lehet,hogy szintén motor probléma.Az a Candy ami nem akar centrizni.Mindenesetre az ELKOKAT kicseréltem az elektronikában.Összeraktam.Várom,hogy elvigyék.Köszönöm.Üdv jano
Sziasztok, Üdv Janó! Van egy ilyen panelem, ha kell: postázom Neked! Teszteletlen, de újként kaptam! feri
Szia huszzezres!A panel amit fölajánlottál az elöltöltősbe jó vagy a felültöltősbe jó?Üdv jano
Üdv Janó! Felültöltős CTG 1256-hoz kaptam még annó! ferenc
Szia Feri!Az elöltöltőshöz kellene az elektronika!Boccs.Üdv jano
Szia huszezres!Megkérdezem a szerelőt.Üdv jano
Saját magadnak meg is válaszoltál ,és nem figyeled , hogy mit ténykedsz .Ugyanis írod , hogy a panelra adtál feszültséget , és mértél is dolgokat rajta , de ugyanakkor nem veri le az automatát .Magyarul a vezérlő panelje nem hibás . Én máshol keresném azt a zárlatot nem a vezérlő panelen.
Szia Jano!
1-2 mA , az kevés .
Az ATMEGA644PV-10AU proci 7-8 lába az XTAL .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Most volt itt egy CANDY-CTY104 INVENSYS mosógép elektronika.Hibát nem jelöltek meg.Be se lehetett kapcsolni.Meg szkópoltam,és a proci 7.-8. lábán nincs jel.Így könnyen eldönthető volt,hogy nem javítható.Természetesen +5V és +24V rendben.Szalagkábel rendben.A kezelőlap IC-én +5V megjelenik.LED-ek nem világítanak.A hatalmas brummon(hálózati búgó feszültség-en) kívűl más nincs a uP-n.Köszönöm.Üdv jano
Szia Jano!
Akkor is leáll a proci, ha brumm van rajta. A Processoron belül van egy stabilzátor és ha túlfeszt észlel, akkor tilt. Először állítsd helyre a tápot, hogy ne legyen semmi brumm , csak ezután mérjed a rezgést. Ha a proc nem húzza le a tápot , akkor nagy esély van rá , hogy még lélegzik :D .
Üdv! Miki.
Szia Miki!Köszönöm.Üdv jano
Szia Miki!Köszönöm.Nézem.Üdv jano
Szia!A nem centriző panel áramfelvétele a kezdeti 20mA után 2,5mA.Tápfeszei 24V ;5V.A hardverben is van eltérés.Egy TRIAC-al a TC5-el több van benne.Üdv jano
Szia !
A TC5, a felültöltős gép fékező mechanizmusára van benne a panelban.
Üdv! Miki.
Szia Miki!Köszönöm.Nem tudtam.A "zárlatos" panelt elvitték.A mosógépben a motor okozza a zárlatot.Forgórésze részlegesen leégett.Most a motor javítása következik.A másik "nem centriz" panel itt van.ELKOKAT szándékozom benne cserélni!Üdv jano
Sziasztok!A felültöltős mosógép elektronikájában kicseréltem a hét darab ELKOT.Most várom a próbát.Üdv jano
Sziasztok!A felültöltős mosógép jól működik.Hiba:"Nem lép rá a centrire."Javítás:Az elektronikában taláható hét darab ELKO cseréje.Köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Sziasztok!Az elöltöltös mosógép:A motort megjavították.Most folynak a próbák.De a panel az ismétlődő zárlatok következtében meghibásodott.A kezelő lapon a LEDek nem világítanak.A lakat LED sem.(Eddig világított.)Ajtót bezárja.Forgat mindkét irányba.A hiba a uP-ben,memoriájában és/vagy az EEPROMban van?Megsérült valami?Megbeszélik az ügyféllel.Üdv jano
Sziasztok!Az ügyfél nem kérte a javítást.A kezelőlappal a mosógépen nem módosítható a program és nem is törölhető a program.Üdv jano
Szia !
Azt a motort is ellenőrizni kellene .
Üdv! Miki.
Szia Miki!Mintha magam mondtam volna.Üdv jano
