Candy GVH 9913 NA2 szárítógép (31100668 15030106) vízgyűjtő tartályába szárítás után nem találtunk vizet és sokáig szárított, ekkor felhívtam a közeli (30km) szervizt, akik ki is jöttek 2-3 napon belül.
Az úr elkezdte szétszedni a gépet és rájött, hogy sokáig fog tartani, mert mindent ki kell belőle szerelni, hogy hozzáférjen, ezért a szakember megállapította, hogy a pumpa elromlott és 45e Ft -ért (anyag) megrendelheti, de sokkal jobb ötlete van és jobban járok, ha gravitáció útján távozik a víz a fali szifonba és nem a tartályba.
Tesztelte öntött bele vizet (az alsó szűrő kivétele után) és ki is folyt a csövön, ahogy megjósolta.
Ezek után 2-3 nap múlva mosás után kipróbáltuk a gépet és a helyzet nem oldódott meg, mert az eddigi 3 órás program most csupán 2 nagyobb törölközővel 5-6 óra alatt készül el, de a törölközők nem lettek szárazak melegnek melegek, de nedvesek.
A szervizest hívtam, akkor azt mondta, hogy majd hétfőn hívjam és azóta nem veszi fel a telefont. :)
Mi lehet a probléma?
A választ előre is köszönöm!
http://www.notice-et-mode-d-emploi.com/wp-content/uploads/2017/05/notice...
A 12. oldalon mutatja a szűrőket, azokat alaposan takarítsd ki. Van benne egy hűtő, amin lecsapódik a nedvesség, ha az nem megy, nem fog szárítani. Szárítás közben olyan hangja van, mint a hűtőszekrénynek. Azt hallod?
Köszönöm válaszod, a szűrőket próbálom tisztán tartani (porszívó alacsony fokozatával) a szivacsot pedig kimostam, nem hallom a hűtő hangot, most is tesztelem 4-5 órája megy a meleget ontja, de a víztartály nem telik vízzel. Menet közben kivettem a kondenzátor szűrőt, hogy megnézzem ott van-e víz, de teljesen száraz volt. Ma kíváncsiságból visszadugtam a csöveket az alján, hogy a pumpa működik-e és a kondenzátor szűrőnél öntöttem bele vizet, amikor rapidon elindítottam egy idő után a beletöltött vizet átpumpálta az ajtó tartályba. A benne lévő hűtő, kompresszor javítást szárítógép szervizben vagy hűtőszerelőnél tegyek próbát? Fejér megyében nem tudsz véletlenül megbízható szerelőt?
Üdv, Laci
Szia Laci!
Azért, mert nem megy a hűtő, nem biztos, hogy rossz a kompresszor. Először egy mosógépszerelővel (mármint egy másikkal, aki nem ver át) kellene megnézetned. Melyik részén laksz a megyének? (Ismerősen hangzik a neved)
Szia Jaca!
Akkor keresek egy másik szerelőt, Sárosd.
Üdv, Laci
