A fenti mosógépnél tapasztalom a következő hibajelenséget.
Bekapcsolás után  E21 et ír ki a kijelzőre.
Perifériák rendben, fűtőbetét , motor nem szivárog, az elektronikán meg van az 5V ,12V.
Teszt program lefuttatását nem hajtja végre.
A neten nem találtam E 21 re utaló hibát.
Tudnátok ebben segíteni nekem?
Köszönöm szépen
E21: "Unable to read water level: Check wiring and connection on the APS Pressostat or Cuore Electric Module. Defective APS Pressostat."
Nyomáskapcsoló és légcsapda ellenőrzése!
ferenc
Ürítéssel van baja, belső gumicső/szivattyú/kifolyócső ezeket nézd át.
Köszi a hozzászólást.
Gumicső leeresztőcső tiszta. A szivattyú nincs megszorulva, nincs benne semmi. Az elektronikán mérhető a szivattyúnak az ellenállása.
Hogyan lehetne törölni ezt a hibát, vagy bármilyen más hibát?
Start gomb 10 mp nyomvatartva a reset úgy emlékszem. A légcsapda vagy a gumicső a nyomáskapcsolóig nem trutyis?
Köszönöm szépen a válaszokat!
Megnéztem a vízszintszabályzót, öt voltot megkapja, négyszögjel kijön belőle, lásd kép. Üresen kb 620 hz körüli négyszögjel látható. Ha nyomás alá helyezem kb 480 ig csökken a frekvencia.
A processzor és a vízszintszabályzó között egy két ellenállás kondi és két védő dióda található, a túlfesz védelem miatt.
A processzor lábánál viszont már DC 4,8Volttal látható a négyszögjel, ld kép. Ezen a képen kb fél volt csúcstól csúcsig csak négyszögjel feszültség értéke.
Hogyha nem dugom rá a vízszintszabályzót , akkora processzor lábán bootolás t követően megjelenik az 5volt.
Egy kicsit kevesellem a proci lábán megjelenő négyszögölet.
Megpróbálok szerezni bontott vízszintszabályzót.
Azt szeretném kérdezni hogy esetleg tudja e valaki hogy a vízszintszabályzó ból kijövő 620 hz es jel az jó nak tekinthető?
Köszönöm szépen.
Szia.
Sajna erről nincsenek ismereteim. Egy service manual, ha van, biztos ad valami támpontot ezügyben.
Hi!
Az Indesit/Wh, meg az ellux/AEG-nél az alapszint 50 Hz.
Ha nem ezt érzékeli, akkor kiáll hibára, ez tuti.
A Candynál nem tudom hány Hz-en rezeg a nyomáskapcsoló.....
Köszönöm.
Azt is elképzelhetőnek tartom hogy bekapcsolást követően a processzor, bekapcsol egy felhúzó ellenállást és azért jelenik meg az öt volt a bemeneten.
Eltelt két hónap és gyakorlatilag hibátlanul üzemel. Az 1kohmos Soros ellenállást 56 ohmosra cseréltem. (Ha most csinálnám egyszerűen rövidre kötném az egy kiló os ellenállást és mehetne).
A rajzon szereplő bekarikázott rész amire odaírtam hogy ez lett beépítve, azt végül kiszedtem.
Processzorban lévő pull up fet valószínűleg időnként vacakol, és ebből kifolyólag meghamisítja a bemenetre érkező jelet. Az 1 kohmos ellenállás lecsökkentésével a fet plusz áramát A vízszintszabályzó ban lévő open kollektoros smd IC veszi át, terhelve ezzel a saját kimenetét. Ha esetleg a vízszintszabályzó ban lévő IC tönkremenne ettől a plusz terheléstől pár 100 Ft az ára nem egy nagy költség.
