Всем добрый день! Имеется модель ППМ Сandy trio 9501/1 х. сгорел модуль 41032410 (наклейка на плате). Выгорели дорожки 1,3 и 4. Дорожки восстановил, заменил силовой симистор на циркуляционный насос. Всё заработало. Проработало это чудо до февраля месяца. Теперь заливает воду и сразу сливает, насос откачки работает постоянно, пока не выключишь и моргает светодиод выбранной программы.
На плате внешних повреждений нет, симисторы исправны, насос циркуляционный исправен, тэн исправен, прессостат
исправен. Куда копать?
Необходима схема ПММ, алгоритм работы, желательно схема модуля,
Или может у кого есть возможность проверить работу модуля?Заранее всем благодарен.
ЮрийПишите:
parris2008 at yandex point ru
Good afternoon everyone! There is a model PPM Candy trio 9501/1 x. the module 41032410 burned out (sticker on the board). Tracks 1,3 and 4 burned out. The tracks were restored, replaced the power triac with a circulation pump. Everything worked. This miracle worked until February. Now he fills in water and immediately drains, the pumping pump runs constantly until you turn it off and the LED of the selected program blinks.
There are no external damages on the board, the triacs are in good order, the circulation pump is in good order, the heating element is in good order, the pressure switch serviceable. Where to dig?
A PMM circuit is required, an operation algorithm, preferably a module circuit,
Or maybe someone has the opportunity to check the operation of the module?
Thanks in advance to everyone.
Yuri
