Canon MPC190
8 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Segítségeteket szeretném kérni abban , hogy van egy MPC190-es nyomtatóm először tintateie hibakódja volt azt megoldottam ,viszont most nincs hibaüzenet egyik napról a másikra nem nyomtat.
Teljesen úgy tesz mintha nyomtatna csak üres papír jön ki belőle .
A patronok tele vannak és a fej sem lehet beszáradva mert ha törölgetem jön belőle a tinta mindegyik szín.Nem tudom szoftveres vagy hardveres gondja lehet . előre is köszönöm : xirpa
pihe
pihe picture
Nem tudom segít-e ez valamit is rajtad, de mint info még jól jöhet valakinek:
Resetting Printer Canon MPC190
Resetting Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key.
Vote up!
You voted ‘up’
xirpa
xirpa picture
Szia ! igen köszönöm ,sajna ez megvolt mégsem nyomtat.
Vote up!
You voted ‘up’
xirpa
xirpa picture
Helló ! sajnos tehetek bele bármilyen patront nem hajlandó nyomtatni !
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe picture
Mindkét patronban van tinta (fekete/színes)? Ezek egyébként újak?
Ha lehúzod a pc-ről és úgy fénymásolsz, fekete, illetve színes anyagot, akkor is ez a helyzet mindkét esetben?
Ha a nyomtató nem jelez hibát, csak üreset nyomtat, akkor megpróbálnám másik patronokkal is.
Vote up!
You voted ‘up’
xirpa
xirpa picture
igen van mindkezzőben frissen bontottam , igen minden esetben semmit nyomtat.
rendben azért kipróbálom másik patronnal is holnap , mert bevittem a melóhelyemre ,
sajnálnám kidobni mert egy nagyon jó és gazdaságos nyomtató !
Vote up!
You voted ‘up’
VrubenX
VrubenX picture
Próbáltad újratelepíteni a driverét?
nekem is csinált Canon nyomtató már ilyet és az segített neki.
Vote up!
You voted ‘up’
xirpa
xirpa picture
Az a baj , hogy ha nem dugom össze PC-vel csak úgy simán bedugom a 230V-ba akkor is kéne hogy nyomtasson tesztoldalt, vagy fénymásolni is kéne neki , de nem hajlandó tintát fröcskölni a papírra :(
Vote up!
You voted ‘up’
