Ez a töltő nagyon profinak néz ki, tele van "elektronikával", IC-kkel a belseje, de SM-et nem találok róla.
Ami rá van írva, azt is adja le, de 4x AA aksit nem biztos, hogy tölteni szeretnék 4x490 mA-al, mert nem biztos, hogy használ neki! Ez már nagyon "gyorstöltő"! A kimenő +-ok nincsenek Ohmikusan összekötve, mégis, a 4 közül az alacsonyabbra áll be a többinek is a feszültsége. / Alapban, ha nincs rajta aksi, akkor 4x2.6 V a kimenő fesz./ A további gond az, ha csak egy aksit teszek rá, azt is a max. árammal tölti, tehát: 4x490 mA, közel 2 A-al, ha négyet, akkor is összesen 2 A-al tölt, de négy felé oszlik a töltőárama.
Ismeri valaki ezt a töltőt? Le lehetne venni a töltőáramát, mondjuk legalább a felére? Kívülről mintha nem lehetne! Próbáltam ellenállással, diódával, "nem tetszik az elektronikának", ki-be kapcsolgat, stb.! Figyeli az akku feszültségét is, ha feltöltődött, kikapcsol.
Üdv: formasu
Hello.
Szerintem átalakítás nélkül is használható, de megnyugtatásképpen az akku adatlapján utána lehetne olvasni...
Egy példa 4000 mAh akkura:
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Köszi, látom, de hosszabb távon nem kimondottan szeretik az akkuk a gyors töltést, hamarább tönkre mennek, feltételezem!
Amikor hozzákezdtem, abban reménykedtem, hogy akkunként 490 mA, és ez külön van! Tehát egy akku helyére kötök egyet, akkor jó lesz, kb 1/10 a töltőáram, de ez nem jött be! Ha csak egy akkut teszek rá, akkor is ott leadja a max-ot.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Hello.
Ez egy fényképezőgép(Casio-QV) speciális töltője.
Casio NP-H3, 1450 mAh akkuhoz belőve. (Kár volna ezt "lebutítani").
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Nem lebutítani szeretném, csak kisebb töltőáramot szeretnék.
Valójában 2 db bébi akku töltésére kellene, amelyek 4000 mAh-sok, de sokallom a kettőre a 2 A-es töltést, tehát akkunként a közel 1A-t is.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
szia: a mikroprocesszoros vagy PIC-es töltők nem folyamatos egyenárammal töltenek, hanem vagy négyszögjellel, impulzusszélesség állítással, vagy 2/3-1/3 arányban töltenek-kisütnek.
Ezek mérik a töltöttséget, eszerint állítják a töltés paramétereit, többségük az akkuk hőmérsékletét is beszámítják.
Nézd meg szkópon a töltőáramot.
You voted ‘up’
Erre nem is gondoltam, de holnap megnézem!
Szerintem nagyon jó a töltő, sokat is tud, de valahogyan kisebb töltőárammal kellene!
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Szia Formasu!
Meg kellene keresni azt az ellenállást, melyen a kontroller méri a töltőáram által ejtett feszültséget.
Ezen ellenállás értékének növelésével becsaphatod a kontrollert.
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Egy tenyérnyi rész "tele" van pakolva alkatrészekkel! SM nélkül nehéz ezt megtalálni, ha csak egy is van belőle, de a pluszok nincsenek fémesen össze kötve, lehet, hogy minden kimenetet figyel.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Ez a töltő is hasonló a többi (sanyó, olympus)-hoz általában csak felirat különbség van.
Ezek a töltők azt se szeretik hogy ha közé teszel egy mérő műszert, hamis adatokat fogsz mérni!
Bár érdekes hogy üresben hogy mértél feszültséget mert addig nem szoktak feszt kiadni míg nem érzékeli a csatlakoztatáson a feszt.
Alapban nagy impulzus árammal/feszültséggel indítanak mindig és percen belül beállnak egy megfelelő áramra.
Átalakítani eléggé körülményes mivel a kis proci ami benne van erre készült és a feszültség referenciák és áramok mind vissza értékelősek, és a további ic-k is e szerint végzik a dolgukat.
Esetleg ha rosszul próbálod a belső referencia rész elpadlozik az ic-ben...
De különben nem gyilkolja szét az akkukat, én is használok ilyet is évek óta, csak az sanyo feliratú.
Így egyszerűbb cserélned ha végképp kisebb áramút szeretnél.
You voted ‘up’
Igaz, amit írsz, mert közé tettem egy Amper mérőt, és szinte az is "megbolondította"! Már 1 Ohm is közé nem OK!
Gondoltam, hátha ismeri valaki, és tudja, hogyan lehet a töltőáramát lejjebb venni.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
"Már 1 Ohm is közé nem OK!"
Ez érthető, hiszen az akku kapocsfeszültségét a "csatlakozási ponton" méri.
Ha te az akkuval bármekkora ellenállást sorba kötsz (legyen az egy ampermérő soros ellenállása), az azon eső fesz. hozzáadódik a cellafeszültséghez, és a töltő úgy érzi, meg van a szükséges kapocsfeszültség. Holott, még nem. Ezért kapcsolgat ilyen esetben.
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Igen, ezt én is észre vettem!
Mi történne, ha / ezt csak holnap tudom kipróbálni / egy akku helyére tennék egy ellenállást, hogy az azon átfolyó töltőárammal is csökkentsem a 2 akkura jutó 2 A-os töltőáramot? Ez is megbolondítaná a vezérlést?
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Akár még be is jöhet...bár nem a legkorrektebb megoldás. :p
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Hát....ez sem jött be! Rajta az akku, és 2.2 Ohmos ellenállás, párhuzamosan, ami már 1.3 V-ig sütött is ki az akkuból, tehát nincs már max-ra feltöltve. Ahhoz, hogy lássam a töltőáramot, betettem 0.33 Ohmos ellenállást a töltő körbe. A töltés bekapcsolásakor vár 1-2 sec-ot, ráadja a teljes töltést, a 2 Ampert, utána kikapcsol!
Két variáció lehet:
1. vagy nem szereti ezt a kis soros ellenállást sem, / valahogyan kéne néznem, mennyivel tölt / vagy
2. nem lehet ezt a töltőt "becsapni".
Üdv: formasu
You voted ‘up’
Hello.
Izzót tegyél párhuzamosan és csak az izzón átfolyó áramot mérd.
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Hello.
Talán inkább, zseblámpa izzót(akár többet) párhuzamosan kötve, ki lehetne próbálni, mit lép erre a töltő. De hosszú drótokkal, hogy a meleg ne maradjon a töltő közelében...
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Ezt még holnap megpróbálom, nem tudom, hogyan fog reagálni erre!
Már csak ez maradt, hátha......, mert eddigi bármelyik "külsős" kísérletem sem tetszett neki, és az áramkört látva, rajz nélkül inkább nem nyúlok bele.
Üdv: formasu
You voted ‘up’
szia: az elektronikában kell lenni négy db figyelőellenállásnak, a hozzávezetések közelében. Ezeken kell mérni feszültséget, abból számolni áramot.Ugyanezeken az ellenállásokon megnézheted szkóppal a töltőáram alakját.
Írtam, nem folyamatos egyenárammal tölt!!!!
You voted ‘up’
Abban a "dzsungelben" nehéz megtalálni bármit is rajz nélkül!
Az is lehet, hogy egy fő árambeállító van, mert képes egy akkura is leadni a max. 2 A-es töltést, de szét is osztja ha kell, négy felé.
A jelek szerint az a 0.33 Ohmos soros mérőellenállás sem tetszett neki, de az ellenállásos terhelés mintha működne!
Rátettem egy 220 V-os fogyasztásmérőre. Töltéskor 48 mA körül vesz fel. Ha bármelyik pontra a 4 közül ráteszem a 2 Ohmos terhelést, akkor a töltő fesz az akkun picit, pár századdal kisebb lesz, de a felvett áramerősség marad. Tehát, ebből következtetek arra, hogy az akkun a töltőáram ezzel csökkenni fog, mivel az az áramerősség most már 3 felé oszlik.
Számolgattam a hatásfokát: számításaim szerint nem túlságosan jó! Felvesz a hálózatból közel 11 VA-t, és lead közel 3 VA-t. A hatásfoka: 27% körül van.
Érdekes, hogy a 4 kimenet nincs ohmikusan összekötve, de ha terhelem az egyiket, a másikokon is csökken a kimenő feszültség, szinte egyformán, tehát a 4 kimenet nem független egymástól, mint pl. a VOLTCRAFT IPC-1L-ben!
Üdv: formasu
You voted ‘up’
