Centroweld TM-2000 inverteres hegesztő kimenő feszültsége alacsony ( Megoldva )
5 posts / 0 new
slaszlo
slaszlo picture
Fenti hegesztő alap hibája az volt, hogy nem volt benne semmi élet.
Előttem már jól megdolgozták a panelt, helyenként huzalozni is kellett.
TOP244PN nem indult, bár már volt cserélve. Tettem a helyére egy dip-8 tokot, mert több forrasztást már nem bírna ki, ha majd lesz mit bele tennem...
Addig is ideiglenesen rátettem a nyák oldalra egy TOP233YN-t, ez TO-220 tokozású.
Feszültségek felállnak, a gép is egyszerre indul. A kis trafó 15V és 25V feszültségeket állít elő.
A kimenő feszültség 63,6V helyett 14V. Több műszerrel is megmértem, tényleg ennyi.
Így nehezen fog ívet, de hegeszteni lehet vele, van áramerősség is.
Teljes hidas kapcsolásban van benne 4x2db K30N60HS igbt, illetve a trafó kimenete közép megcsapolásos, és van rajta kétutas egyenirányításra 2x4db HER3005PT dióda.
Jelenleg 1-1db dióda már nincs rajta, azt még előttem kiszedték....
Igbt-k, és diódák mérve jók.
Valakinek ilyen tapasztalata, vagy bármi ötlete?
Laci
balage
balage picture
Helló! Szkóppal nézd a kimenetet, nem sima dc, hanem szűretlen egyenfesz.Gyakorlatilag egy több kHz-es négyszögjel.
slaszlo
slaszlo picture
Haladás, szerintem így már jó lesz a gép. :oke:
Már sok inverter átment a kezem alatt, a kimenetet DMM-el mind meg tudtam mérni, valósan, illetve a G-S 5V körüli szokott lenni, tudom ez így nem valós, de támpontnak jó...
Ennél viszont semmit nem tudok mérni. ( a szkópom meg ezer éves..)
Amire rájöttem, hogy a vezérlő panelen van a 14V, ami direktben rá van kötve a kimenetre. Szerintem lényegében ív fogáskor ezt a feszültséget billentem ki egy stabil állapotból, és ekkor indul be a vezérlés.
Ha ezt lekötöm, akkor nincs a kimeneten a 14V, de szikra sincs...
Először arra gondoltam, hogy valamelyik igbt szivárog, de nem.
Az előlapi 10K poti csuszkája szakadt volt, azt cseréltem.
A vezérlés biztos hogy működik, mert 10-200A között finoman változtatható az áram, és van is a gépben erő, jól lehet vele varrni. :)
Ami furcsa, és szerintem ezért is nem tudok mérni, mert ez nagyobb frekin dolgozik, mint általában az inverteres gépek.
Hegesztéskor fütyül a varrat, szerintem úgy 2-3 kHz-n, mint a hegesztő aggregátoroknál. ( Legalább is a Mosa-160 gépem az olyan.)
Pár adat az utókornak, még jól jöhet:
U1, U4: LM324, U2:L7915CV, U3:TL074C, U5:MC14584B, U6:SG3525AP, U7:MC14066B.
Impulzus trafó meghajtás: 2x TC4420, 4x BD136G.
Mért zénerek: ZD1: 3,7V, ZD2: 10,3V, ZD8: 15V
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Hali!
A korábbi elgondolásom jó volt. :)
Ennek a gépnek az invertere csak bekapcsolt állapotban nem megy, csak ha hegesztek vele.
Előkerestem a régi Univo műszeremet, és párhuzamosan rákötöttem a kimenetre.
Ív fogáskor a 14V kibillen a stabil állapotából, majd beindul az inverter.
Ha nincs ív, kb 2 sec-ig még megy az inverter, beáll az üresjárati 65V, majd leáll. Ha hegesztek, akkor kb 25V-ra áll be, ezek mind a gyárihoz közel azonos értékek.
Ezek szerint csak a táp ic és a poti hibája volt.
Laci
zoli710802
zoli710802 picture
Ha ez így van, akkor elég nehézkes begyújtani az ívet. Nincs rajta valami funkció választó, esetleg belül jumper, amivel át lehet állítani? Utána gondolva esetleg lehet ez a működés azért, mert így nem nagyon ráz, ha nincs hegesztés.
Üdv: Zoli
