Chauvin Arnoux CA902 oszcilloszkóp chopper hiba
17 posts / 0 new
Dobai Norbert
Dobai Norbert picture
Kapcsolási rajzot keresek hozzá,hajlandó vagyok fizetni érte.
Dual,vagy chopper üzemmódban szaggatott vonalakat jelenít meg.
Kari
Kari picture
Noha franciaul, de van itt egy forum ahol alighanem több eselyed lehetne. A Chauvin Arnoux termekek ügyfel (OEM) dolgok_tudtommal nincs sajat fejlesztesük/gyartasuk, de van itthoni kepviseletük_ igy a kollegaknak is maximalisan igazuk lesz. Az oroszok ismerik: 8.oldal!...
Eredmenyest! Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Dobai Norbert
norcseszto
Köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
A szkóp előlapja és kezelőszerveinek elhelyezkedése, stílusa nagyon hasonlít az általam használt Peak Tech műszerre.
Biztosan van rokonság a kettő között, így a belsejük is hasonló lehet.
Szerintem több cég, több márkanév alatt gyártotta ezt a szkópot kisebb eltérésekkel.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Adhatnál egy teljes képet szemből az előlapról, ahol látszik, hogy mit hova kapcsoltál!
Szerintem ez nem hiba, hanem így működik!
A Chopper üzemmódnak pont ez a lényege, hogy darabkákat rajzol a függvényekből, ami az időalap megfelelő beállítása esetén folytonosnak látszik. Lassú (nagy periódusídejű) jelek vizsgálatára használatos.
Gyors (kis periódusidejű) jelek vizsgálatára az Alternáló üzemmód javasolt.
A képernyőn az látszik, hogy nincs egyik csatornán sem bemeneti jel. Chopper módban minkét alapvonal szaggatva látszik, ha az időalapot eléggé kicsire állítottad be.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
lcsaszar picture
Chopped üzemmódban nem pont felváltva kellene a sugarat kapcsolgatnia, tehát a világos részek nem lehetnek egymás alatt? Ugyanis itt egy sugár fut le. De a képen az egyetlen sugár egyszerre két helyen van :hmmm: Vagyis ez inkább Alternate üzemmód lehet, és a szaggatás oka inkább gerjedés.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A horizontális pozíció mindegyik sugárnál független, tehát be lehet úgy állítani, hogy ezt a képet adja.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"A horizontális pozíció mindegyik sugárnál független, tehát be lehet úgy állítani, hogy ezt a képet adja."
Ezt a vonalat azért nem kellene erőltetni már csak elvi okokból sem. Egy sugár halad, felváltva más más, az éppen beállított függőleges pozícióban akár Alt akár CHOP üzemmódot választasz. A függőleges pozíciót van mód változtatni egymástól függetlenül a hasonló felépítésű szkópoknál.
De álljon itt a nevezett készülék előlapja: 7.oldal
http://www.skripta.info/wp-content/uploads/2016/03/Dr.-Mladen-Popovi%C4%...
A csatolt fotón számomra az sejlik fel hogy a két csatorna ugyan azt a jelet továbbítja chopped üzemmódban a vertikális végfok felé. Valahol az elektronkapcsoló áramkörben keresnék zárlatot. Persze ez esetben is a jívításhoz jól jön egy szkóp. :)
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Igazad van! Nem állítható függetlenül (a saját szkópomon sem), csak a valódi kétsugaras szkópoknál..
Visszavonom előző állításaimat, mert így tényleg hibás a jel. Valami baj van az elektronkapcsolóval.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Dobai Norbert
norcseszto
köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
Dobai Norbert
norcseszto
hali!
1us időalap,és ez alatt látszik bemenő jel nélkül a szaggatás.
Bemenő jel esetén,sinus,vagy négyszög,a hiányzó szakaszokat halványabban,de megjeleníti.
Életemben nem láttam hasonlót.
Sajnos hiba,mert volt ez jó is,de valahogy sikerült elrontanom,sajnos nem tudom hogyan.
Ha tudnám legalább lenne merre indulni.
Vote up!
You voted ‘up’
Luki
Luki picture
Szia !
A fotó alapján mocskosul hasonlít a Goldstar OS9060-ra.
Nézz utána, hátha egy kaptafa a design.
Üdv! Luki
Vote up!
You voted ‘up’
Dobai Norbert
norcseszto
szia!
Azt hiszem rányúltunk,a sorszámok stimmelnek,az alkatrész típusok is!
Köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
Dobai Norbert
norcseszto
Köszönöm ,valóban nagyon nagy a hasonlóság.
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix picture
Úgy kell neki!
"A gyakorlatban sokszor előfordul. hogy egyszerre több
(kettő) időfüggvényt kellene vizsgálni. Ez úgy oldható
meg. hogy a függőleges eltérítő lemezekre felváltva kapcsolják
a két bejövő jelet, vagyis egy időben két időfüggvény
látható. Lassú jelek esetén egy-egy rövid darabkát
felváltva rajzol fel az elektronnyaláb mindkét jelből
(chopper üzemmód). Gyors jeleknél a fűrészjel generátor
egyik periódusában az egyik, következő periódusában a
másik jelet ábrázolja (alternatív üzemmód).
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Rossz helyen keresed, ez itt javítással, tanácsadással foglalkozó hely!
Jobbra fönt a Keresem/WANTED ablakban keress rajzot!
Ha a javításában kérsz segítséget, akkor a címbe is írd be a hibajelenséget!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Dobai Norbert
norcseszto
ok ,köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
