Számítógépem tápja egyik napról a másikra megadta magát. A jelenség az, hogy bekapcsolni nem tudom sem az előlapi, sem az alaplapi kapcsolóval, illetve csak sokszori alaplapi kapcsoló nyomkodással. Első körben kapcsolók kiiktatva, de így sem indult el. Második körben fórumok átolvasása, majd a tápcsati alaplapról lehúzása, majd az azon lévő "lila" vezetéken lévő feszültség mérése, illetve a "zöld" vezeték testelése. Lila vezetéken + 5 V mérhető, testelve a zöld vezetéket, a táp elindul. A táp indulása után minden rendben működik, feszültségek rendben a tápcsatikon, a hw monitorok alapján. Itt tartok.
Táp típusa: Chieftec GPS-450AA-101A
Alaplap: ASROCK Z68 Extreme4 Gen3
Köszönöm a segítségeteket előre is!
Üdv.: Péter
szia!
A zöld kábel 1 tranzisztort vezérel nyitó- vagy záróirányba és ennek következtében lép működésbe a tápegység. A házon lévő kapcsoló,(ha van az alaplapon is kapcsoló az ugyan ezt szolgálja) az alaplapon billent zárásba egy kis áramkört, aminek az áramköre bekapcsolja zöld kábelt. Ezt a alaplapi áramkört a táp standby 5V táplálja, ezen mindig van feszültség, a tápegység hálózati kapcsolójának bekapcsolása után. Én kicserélném a tápot, és egy másikkal próbálnám az alaplapot, ha azzal sem működik akkor alaplap pwr-áramköre a hibás. De leírtakból ítélve már most valószínű.
üdv..
Köszönöm a segítséget, ezt fogom tenni első körben - egy másik táppal kipróbálom.
Amit azóta észleltem az a következő:
Most úgy tudom elindítani a gépet, hogy a tápházon lévő kapcsolót lekapcsolom, ezután a 230 V-os csatlakozót kihúzom a tápból, fél perc múlva visszadugom, ez után a táp kapcsolóját bekapcsolom, majd ezután a számítógépház előlapi kapcsolójával tudom indítani a gépet.
