A véleményetekre van szükségem. A számítógépemben egy két ventis Chieftec hpc 360-202 táp dolgozik. Működik is rendesen de egy bizonyos fordulatszám felett sajnos zajos,már próbáltam szilikon zsírral kenni jó is volt egy darabig de nem szeretném 2 havonta szét szedni. Szóval cserélni szeretném a ventiket esetleg tudtok valami megbízható típust ajánlani? esetleg csapágyast. Van valakinek tapasztalata? a tápot nem akarom cserélni mert más nem indokolja azt és pénzem sincs rá. Várom az ötleteket! Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv mindenkinek: Lajos
üdv:olyan zsír segít átmenetileg, amiben rézpor van,ezt úgy hívják, hogy CRC rézpaszta,hőálló, de a legjobb a csere.
Két olyan ventilátor típust ismerek melyek extrém körülmények között (por, hőmérséklet) is évekig működtek. Az egyik a Papst a másik az ADDA. Elég drága típusok, de megérik az árukat. Ha ezek mellett döntesz, mindenképp a golyós csapágyas verziót válaszd. Az adatlapokon benne vannak a dB értékek is.
Krisztián
Sajnos a problemad abbol ered, hogy a tengely mar belemart a hazba
ezert zajong, mert lotyog benne, ezt mar hiaba zsirozod, mert hoszutavon ugysem lesz megoldas, a szilikonzsir meg egyaltalan nem jo erre mert kiszarad.
A legfobb problemadat a por okozza!
Ratelepszik a zsirra es hamarosan megint bugni fog a ventilatorod,
ezert jol szigeteld el a venti aljan a tengelynel ugy ahogy eredetileg is volt.
Barmit is csinalj vele, max 3-4 honap es ismet elojon a bugas.
Van a kereskedelemben csapagyas ventilator
es az ki szokta birni gond nelkul 3-4 evig.
En a ventilatorcseret javaslom!
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia Istvan-lab
Valóban úgy van ahogy írod ezért akarom cserélni. A legutóbbi zsírozáskor leírtam a ventik méreteit persze nem találom a papírt most szedhetem szét újra. Azt hiszem az alsó 80x15 a másik 80x20-25. Nem tudjátok hogy milyen méretűek az eredetik. A fordulatszám szabályzás az eredeti kiváltsága vagy kapható ilyen venti külön is? Fix fordulaton vajon menyire lenne hangos? egy csapágyas ventilátor? pl. egy 36db.
Üdv: Lajos
Szilikonzsir helyett a bordó gördülőcsapágyzsirt "traktorzsir" használd ilyen helyekre.
Szia Stocker!
Nézz szét Itt (is).
És a Google egyéb ajánlatain is.
Üdv Tibi.
