Halihó!
Belefutottam egy fent nevezett CNC kezelőpaneljébe és 3 nyomógombot semmiképp sem akar érzékelni.
Maga a gombsor az a távirányítóéhoz hasonló gumi billentyűzet, amit sikeresen felújítottam egy drága javítókészlettel (reklámozni nem akarok, de akit érdekel, annak elárulom a beszerzési forrást).
A gombokat kimértem egyesével, sőt, a feszültségek is megjelennek azon a panelen, ahová ezek csatlakoznak. Viszont eredménye nincs. :(
Valakinek van esetleg tapasztalata ezzel a géppel?
Sajnos fontos gombok nem működnek, így csak az utoljára beprogramozott munkadarabot tudják vele gyártani.
Esetleg az is érdekelne, hogyan tudnánk összekötni PC-vel, hogy könnyebb legyen programozni?
szia: a panelt lemostad? Folytonos a fólia?
A gumin max. 10kOhm ellenállást kell mérj,ha a mérőcsúcsok egymástól 2 mm-re vannak.
Erre gondolsz?
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/rem000001_r.html
Lemostam és nem a gumin mértem, hanem a panelon, hogy zárja-e, amit kell.
Én a drága ragacsot vettem, a két komponensűt. Nem a pogácsákat cserélgettem.
Ezt: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=rem_repairkit_1
Bár nem tudom, hogy milyen tartós lesz, de mindenesetre elég jónak tűnik a megoldás.
Én inkább valami jelfeldolgozási bajságra tippelek, mert az 5V megjelenik a vezérlőpanel csatlakozóján.
Először más gondra gyanakodtam, mivel a billentyűzet és a vezérlő között olyan gumi átvezetők vannak, mint a számológépek LCD-kijelzőjén. De mivel ott az 5V és a többi gomb műxik is, így azokkal nincs baj.
Viszont ezek a gombok csatlakoznak 1db 74LS156M kimenetére, felhúzó ellenálláson keresztül. (De miért a kimenetére?) Onnan elvesztettem a fonalat, mert több réteges nyák. :(
Valami infót az összekötésről itt találtam.
Továbbá itt egy magyar program, ami jól működik és valószínű alkalmas az adatok áttöltésére.
Sok sikert!
Üdv: Zoli
Köszi az infót, ki fogom próbálni! :)
Te már próbáltad ezt?
Az áttöltő programot, ami annál jóval több is, szerkesztésre és áttöltésre használtam egy GOODWAY GCL-3L esztergához (FANUC-0t) és tökéletesen működik. A múltkor mondjuk szívtam a rendszerrel, mert nem tudtam a számítógépről az esztergára programot küldeni, lépten-nyomon hibával leállt. Nagy nehezen rájöttem, hogy szólnom kell a szomszéd műhelyben a csávónak, ne hegesztgessen már AWI-val egy kicsit. Ekkor elsőre átment a program. Valószínű a nagyfesz. gyújtás bántotta a lelki világát a soros portnak.
Még egy érdekesség. Amikor a a számítógépről küldök programot az esztergára és utána pl MDI-ban indítok egy szerszám váltást, 8-as hibát jelez, amit senki sem tud, hogy mi. A FANUC hibalistában sincs benne. Viszont reset után működik minden. :?
Üdv: Zoli
Az első linken, amit küldtél, azt írja, hogy valami ConnectCNC nevű progit is be kell állítani... Viszont azt csak trial verzióban találtam meg. :( Vagy a másik linken lévő program anélkül is megy? Bár az meg nem kifejezetten Cincinnati vezérlőhöz készült, de azért ki fogom próbálni. :)
A soros port - AWI hegesztő problémát próbáltad galvanikus leválasztással kiküszöbölni? Egy ilyen áramkör csodákra képes! :D
Nekem már volt hasonló problémám PLC és PC között, leválasztottam a soros portot, azóta tökéletes a kommunikáció, előtte meg állandóan megszakadt.
Az első linket inkább a paraméterek beállítása és az összekötő kábel bekötése miatt küldtem. Ott azt a progit akarják eladni. A másik programot én csak a fent említett géphez használtam. Tulajdonképpen önszorgalomból a volt munkahelyemen oldottam meg az összekötést, ne kelljen mindig begépelni a programokat. Ha a paraméterek jól be vannak állítva és a kábel jól van elkészítve, biztos vagyok benne, hogy fog működni a kommunikáció és nem kell a ConnectCNC.
Üdv: Zoli
Elkészítettem a kábelt, feltelepítettem a progit, beállítottam a kommunikációt és műxik! :D
Igaz, egy alkalommal megszívatott a kezelő, miszerint nem jól küldi át a program az adatokat, de mivel nekem jól működött, így ő hibázott. Aztán rájöttem, hogy miért! A HunCut-ban (a kis huncut) az NC-kóddá konvertálás után rá kell nyomni a "TAGOL" gombra és csak utána kell elküldeni. Ezt hagyta ki a gépkezelő. Ezután nem volt több gond a géppel.
Egyébként a weblapon található kábelek közül az elsővel működik.
Köszönöm még egyszer a segítséget, remélem, ezt más is fel tudja használni!
ÜDV!
Örülök, hogy sikerült, egy problémával kevesebb!
Üdv: Zoli
Jövő héten nekiállok és kipróbálom.
Utána megosztom az eredményt.
