Üdvözletem, sziasztok!
Kérdésem, hogy a lakásba telepített cirkó fűtési rendszer rézvezetékeit
- le kell földelni
- tilos leföldelni vagy
- le lehet földelni?
Köszönöm a válaszokat, üdv:
Rogyus
- le kell földelni
Rogyus
A szolgáltatók embereinek fejében is nagy káosz uralkodhat .
Gáz osok; -- több szerelő leszedeti a földelést, --van aki csak megjegyzi le kéne ....,-- s van aki jegyzőkönyvet is kér a felülvizsgálatról.
Vizesek Minden vizcsőről minden földelést el kell távolitani, mert "idegen potenciált "hoz ,balesetveszély! Vizóra átkötést eltávolitani!!?
A villanybojlert szigetelő közdarabbal kell a vizcsőhöz kötni?
Távhősök; Tilos bármi módon földelni a csöveiket ?
Pedig egyértelmű műszaki előiráso k vannak--s mindenkire egyformán vonatkoznak!
De erről ennyit?
Alattam leírták, EPH-ba kellene kötni, de ha nincs kiépítve, akkor le lehet földelni, abból még baj nem lesz, jobb, mint a semmi. Viszont a cirko belső fém részei földelve vannak a hálózati csatlakozón keresztül, ez fémesen össze van kötve az elmenő réz csövekkel, tehát elvileg amúgyis földön vannak.
Ha aggaszt a dolog, akkor vegyél földelőbilincseket, tedd rá a kazán alatti csövekre, kösd őket össze zöld/sárgával, és kösd rá a védővezetőre. Csak legyen jó a villamos hálózat földelése.
Nem földeljük , hanem EPH gerincvezetékre kössük és ennek a kialakítása , meg a vezeték keresztmetszete szabvánnyal van szabályozva . Bízd szakembere .
Be kell kötni az EPH csomópontba. Ezt most már földelő összekötő vezetőnek hívják. De a rendszer helyes kialakítása fontos!
Értem köszönöm.
Másik kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy be van-e kötve az EPH csomópontba?
(A csővezeték és a konnektor földje között néhány 10 mV DC-t és 0,14 mV AC-t mértem).
Ezen felül ha be van kötve, lehet-e egy nem földelt (szobában lévő) konnektort átalakítani úgy, hogy a védőföldet a csőről kapja meg?
Köszi, üdv: Rogyus
1. A mért érték szerint megfelel. Be van kötve.
2. Nem.
Kalex
Kedves Kalex!
Köszönöm a válaszokat!
Kifejtenéd kérlek, hogy a második kérdésre miért nem a válasz?
R
Van rövid és hosszú válasz is.
Rövid: mert a szabvány tiltja.
Hosszú: a csővezeték nem hibaáram vezetésre való. Bekötni azért szükséges, hogy azonos potenciálon legyen a többi fémtárggyal. A hibaáramot a védővezetővel vezetjük. (Laikusoknak földelés néven ismert)
Kalex
Köszönöm a választ!
Egy utolsó kérdést még ha megengedsz, szabvány szerint csak a falban lévő vezeték 3 pólusúra cserélésével lehet egy nem földelt konnektort földelté (védővezetővel ellátottá) avanzsálni, vagy lehetséges-e ez megfelelően kialakított (átmérő, szigetelés, rögzítés, kötés) "lengő" megoldással is?
Köszi, üdv: R
A jelenleg érvényben lévő előírások szerint az aktív- (fázis-nulla) és a védővezetéknek azonos nyomvonalon kell haladnia. (Egy csőben, egy kábelben, stb.) Minden egyéb csak barkács. Az EPH vezeték természetesen haladhat külön nyomvonalon, de az nem része az erősáramú hálózatnak.
Kalex
Ha oda tudod vinni a védővezetőt, akkor megoldható úgy is. Nem kell, hogy a 3 vezeték együtt fusson. A hivatalos verzió, hogy a védőföldelést az elósztótól megszakítás nélküli vezetékről kellene leágaztatni. Ha van földeletlen konnektorod, akkor az gondolom nem az utóbbi 10 évben épült ki. Ma már léteznek olyan jó minőségü kötőelemek (pl Wago), hogy ha a közeli konnektorból viszed át a földelést, akkor is ad védelmet, csak nem lesz szabványos, de ilyet villanyszerelő nem mondhat. De ha van lehetőséged, akkor valamelyik fali kötődobozból vidd a földelést.
Szia Jaca!
Ne vezesd félre a kérdezőt!
Az első két mondat úgy ahogy van, tévedés! Olvasd el a vonatkozó szabványokat, vagy a kérdezőnek adott válaszomat.
Kalex
