Clarity digitális fénykép album . Nem " megy " az órája.
15 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Üdvözletem!
A címben szereplő holmit javítottam, nem volt kijelzése. Azt mondhatni sikeresen kiküzdöttem. Majd később ért meglepetés, elkezdve beállítgatni a gépet, fényerő, kontraszt, stb. Az időt időt, dátumot is sikerült belőni, de az óra nem " jár ". Az idők végezetéig a beállított értéket mutatja. Esetleg ha valaki tudna valamit erről a készülékről az kérem segítsen. Köszönöm
Boldogblog
Boldogblog picture
Lehet, hogy elporladt a kvarc kristály az órájában... Vagy csak nem kaptak elég rizst a dzsunka-munkások!
stevepapa
stevepapa picture
No, az a kvarvc a rendszer procié volt, most rezeg mindkettő. A nagy ic-n sda, és scl jel megvan. Persze rajzot nem találok hozzá. Úgy egyszerű és unalmas lenne :)
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
De minek egy képkeretbe óra? Nem elég, hogy az unoka képeit váltogatja egymás után?
stevepapa
stevepapa picture
Mert van oszt annyi :) Egyébiránt, kiderült közben a képeket sem olvassa. Ez most derült ki az óránál elakadt a további próba. Innen egyértelmű valahol elakad az órajel.
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia stevepapa!
Nem lehet , hogy az a dögledező kvarc még jobban megdöglött ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
stevepapa
stevepapa picture
Nem, akkor be sem kapcsolt, illetve kikapcsolt. Rá van ragasztva a nyákra, bárhol megütögettem megállt. Most rezeg normálisan, egy smd tranyóra gyanakszom " DJ SP " jellel ellátott. Eléggé melegszik, és 5-7v-t " termel ", de szerintem 9V körüli kellene. A nyákon semmilyen értelmezhető " kugli " által , nem található. A neten nézegetve Clarity CPF7 a teljes neve. Köszi
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem ez jött DJ-re
DJ AZ23C6V2 Z-diode Dual, 5.89..6.51V, Zzt=103, Izt=5mA, 300mW SOT-23 16df - 3c Pjt
DJ MMBZ4700 Z-diode 13V±5%, 350mW SOT-23 16dc - 3g Vs
DJ RT9809-33CV Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3a Rct
stevepapa
stevepapa picture
Igen ezt megtaláltam, de máshol ír darlingtont is. Az biztos, hogy valamilyen tranyó
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia Steve!
Nemtom azt irtad-e, hogy 3, vagy több, labu lenne?
Kari
Peldaul ezek is lehetnenek: http://www.s-manuals.com/smd/dj
De ez is kijön: MARKING dj Transistor 2SD2098 SOT-89 (NPN,50V,4A,0,25V Usat)...
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
3 lábú a szörnyeteg SOT23 tokozású. Valami kapcsolóüzemben működik, az egyik lábára kap jelet, a másik test. A kollektora ha az egy diódára megy egy fojtón keresztül. Ezen lábán van 7-5v-ig ahogy melegszik csökken 5v-ra. Terhelni nem terheli semmi a diódára adva 8v-t 15mA-t vesz fel.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
OK Steve, asszem ezt keresed! :-)
Kari
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Nagyon hasonlít :) nagyon! Mindjárt keresek valami hasonlót. Köszi
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia stevepapa !
Valami száma típusa van még annak a képkeretnek ?
Ez így nem göbölyű !
Ha már kibontottad egy fotó , panel száma , alkatrészek ?
Úgy könnyebb lenne !
Padra Sándor
Alias :sasa11
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Ennek nincs semmilyen száma kínai, számtalant gyártottak belőle :) gondolom. Megnézem a panelon találok é valami jelzést. Több ízben jártak vele nálam, rokoné nincs apelláta. Sokáig szívatóra vett a kvarc, kh-s volt vagy ilyesmi, ütögetésre néha kikapcsolt. Persze nem akkor mikor nálam volt, most a kijelző tápjában ment tönkre egy tranyó . Kicserélve elindul, már ami el.
Üdv Stevepapa
