Volna nekem egy autós DVD fejegységem aminek a távkapcsolója olyan hibát produkál, ha bármelyik gombját megnyomom az infraled folyamatosan világit. Csak akkor alszik el ha kiveszem az elemet.Ha visszarakom gombnyomás ugyanaz mint az elején ,ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném. Busi
Tipus:CLATRONIC AR737 DVD/TFT
Ha a hozzászólások alapján nem sikerült életre kelteni, és ha elküldöd, vagy elhozod, esetleg megkísérlem megjavítani. Ha legalább egy értékelhető jelet kiad, akkor valószínű megoldható.
Ha még aktuális, keress magánban.
üdv
szia:első lépésnek szét kell szedni, kitisztítani,elem nélkül szappanos vagy samponos langyos vízzel kimosni, hideg hajszárítóval megszárítani.
Valószínű,hogy az előlapon a gombok a kosztól beállnak.
SZia!
Én örülnék neki ha csak ennyi lenne a baja, de tök tiszta.
Ha ez segít küldök egy képet róla.
szia:olyan kicsi a kép, hogy alig látszik belőle valami.
Megnéztem nagyban, de nem látszik rajta hiba, vagy kosz. Szerintem a fekete pötty alatti halt el! :( :szetver:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az a gond, hogy "fekete pötty" van ott. Az az iskolában sem jó. Valahogy el kell érni, hogy piros pötty legyen és akkor mindenkinek jobb a kedve, még a távkapcsnak is. :D
Üdv: Szőke
Melegíteni? Izzóvörösre? :rohog:
Üdv! Kalex
Elég lazára vettétek a kérésemet, de ezzel egy nem fog megoldódni a problémám.Gondoltam itt valami értelmes választ fogok kapni, de jól elszórakoztok más problémáján. Köszönöm a magasröptű válaszokat!!
Üdv busi57!
A kollégák tulajdonképpen azzal kezdték, hogy nagyon jól leírták mind azon hibákat, amik a leggyakrabban előfordulnak, minden benne volt, és a javítással összefüggő megoldást tartalmazzák ezért én se értem hogy, mit nem értettél, és mit vettek lazára.
Az utána levő vicces hozzászólások nem a Te saját problémád ellen szól, hanem annak, hogy sajnos ezek a pötty-csippes távadók kis kivétellel, általában tűzben, vízben és kalapács alatt végzik.
Az alábbiakban leírtak se biztos hogy segítséget jelentenek, de ha erre gondoltál hogy, egy kicsit részletesebben szeretnéd a bevizsgálás módját, úgy egy két dolgot leírok.
Oszciloszkóppal vizsgálandó, hogy bármelyik gomb megnyomására a benne levő IC feléled-e, a rezonátor berezeg-e, és milyen frekvencián rezeg.
Ha rezeg, és jól, akkor végig kell követni a jel útját a kapcsolótranzisztor és az IR led irányába.
Ha nem rezeg, vizsgálandó a rezonátor, és a járulékos kapacitások. Ha azok jók, de egyszer se éled egyetlen impulzusra se, akkor a csip hibás. Akkor jöhet a tűz és víz és kalapács.
Amennyiben rapszódikusan feléled, és működik legalább egy impulzusra, azt tárolós szkóppal el kell csípni. A rögzített jelsorozatból meg kell határozni, hogy milyen protokollal működik.
Amennyiben ez is meg van, meg kell kísérelni, hogy egy megfelelő típusú dip tokos IC-t találjunk ugyan olyan lábkiosztással. Ledarálás után akkor, már csak be kell forrasztani.
Ennyi az egész.
üdv
Ne haragudj meg a kérdésért, de el is olvasod a szöveget, vagy csak a képeket szoktad megnézni? Többen leírtuk hogy amennyiben a panelon nem találsz látható-mérhető hibát, akkor 99%-os valószínűséggel a vezérlő csip lesz a hunyó. A többit Tibi elég világosan leírta. :redsad:
Üdv! Kalex
Szia busi57!
Javítási tippeket kaptál, sőt konkrét javításra vállalkozó felajánlást is!
Azt ne várd senkitől, hogy a csipet kicserélje neked, így az internet összeköttetésen keresztül!...
...hiszen, ha a panelen nincs átvezetés, szerinted mi lehet még hibás azon a panelen???
Üdv Tibi.
Szia Kalex!
Nagyon jó, :idea: de csak akkor, ha van otthon egy befőttes üvegnyi folyékony nitrogéned, és utána abba beledobod.
Csak ezzel a módszerrel lehet elérni hogy, az atomok megfelelő rendeződése után infravörös fényt bocsásson ki.
:rohog:
üdv
Esetleg lebótolni a NASA-val, és űrkisérletnek beállítani. (-273C)
Üdv! Kalex
Szia.
Arra a bitumen pacára gondolsz? Á azt le lehet pákászni és pöttyinteni helyette egyet.
Jobbesetben. :)
Azt írja hogy nagyobb felbontású képet nem lehet feltölteni!De most vannak ujjabb fejlemények van benne egy 22mf 16v kondi akkor egy sárga téglalap alakú valami lehet az is valami kondi 2db smd ellenálás egy ic led.De a lényeg azt csinálja ha szétszedem mondjuk kisül a kondi összerakom, akkor az első 3-4 nyomás után elalszik de minnél többet nyomkodom annál lassabban alszik el és végül már el sem alszik.Mintha a kondin keresztül feszkot kapna mikor feltöltődik. Érdekes mi? A guta megüt hogy mi lett vele?
Na ez ugy néz ki már nagyobb!
Szia busi57!
Én elég maszatosnak látom a panelt a kép jobb alsó részén. Szerintem akkor is, ha tisztának látod töröld át a panelt tiszta szeszes lenvászonnal.
Ezután a nyomógombok azon részét is alaposan, amelyek megnyomáskor a panellel érintkeznek. Szerintem ez segíthet!
Üdv.: Csabafi54 :)
Szia.
Az a sárga kocka a kvarc, és cseréld a kondit, utána a tranyót, és a sárga kockát is. Ezeket külön-külön, és megtudod mi volt a hibás. Ha akkor se gyógyul akkor kuka.
