sziasztok:
címbeli gép monitorján bekapcsolás után először függőleges, majd függ-vízszintes, majd megint vízszintes csíkok vannak
Külső monitoron NO SIGNAL
Bootoláskor HDD indul, LED-ek villognak, többször pittyeg is
Azt kérdezik, javítható-e max 10e Ft-ból.
15.0" XGA Flat Panel TFT (1024*768)
Képek mellékelve
Ha Tv lenne, T-con hibára tippelnék, konkrétan hiányzik valamelyik feszültség, de ez lehet az elégtelen táp miatt is, a tápjával kezdeném.
You voted ‘up’
szia: a talpában levő nagy tápról jön
sárga 11.96V,
piros 5,16V,
narancs 3,34V
kék 5,01V
zöld 2,99V
A proc I.Pentium 3 MHz/512/800.
Az északi híd 10 perc után 65 fokos, néha nincs kép/fény, mozgatva a hűtőbordát visszajön a kép/fény, gondolom BGA hiba
Az L295T és L295N rajzát megtaláltam, de az alaplapon levő további táprész nem hasonlít az L295 U kivitelre.
Ebben van 6 db SSM70T03 Fet, nem zárlatos, de ettől még lehet rossz
You voted ‘up’
Hello.
Ilyen Intel chipet nyomogatsz? Ezek is tudnak ilyen hibát produkálni!?: :szetver:
10-ért akár egy másik ilyen monitorPC-t is lehetne venni, 15-ért meg a BGA-t "megmelegítik" neked a profik (garancia nélkül).
Persze Tanyásokat is ismerünk, akik rendelkeznek ilyen BGA reflow készülékkel...egy próbát talán megérne...vagy nem?
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
szia: igen, ilyen, csak jó vastagon volt rajta a paszta, alig akart lejönni, gondolom, elforrta magát.
You voted ‘up’
szia: megy vissza a kellemetlen gazdájának, mivel a melegítés után sem biztos ía normális működés.
You voted ‘up’
Hello.
"Azt kérdezik..." A "jósnőm" 5-ért megtudná mondani pontosan! :falfej: :szetver:
Ha jól sejtem ez nem csak egy monitor... A "N"-ről van doku, az "U" milyen? A belseje érdekel minket...pl., az alaplapra integrált VGA chip, mert ha az a hibás...
..meg, hogy a monitor hogyan kapcsolódik az alaplaphoz.
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
szia: egyebet nem találtam a neten, mint a T jelűt,
nem tudom, érdemes.e koptatni a csavarhúzót.
Ezt egy cégtől vették, régebben, amikor ott gépváltás volt.
A 005-ös képen látszik alatta PC, csuklósan kapcsolódik hozzá a monitor,
külsőre azonos az N jelűvel.
A csavarhúzóm pedig már lepihent,ma sokat dolgozott, holnap talán rá tudom venni egy kis munkára
You voted ‘up’
