CNC monitor csere
9 posts / 0 new
papir
papir picture
Megkerestek egy régi kb 14"moncsival ami egy HUNOR PNC721 tipusú CNC gépben működik már több mint 20éve, még TDA4601 táppal van szerelve, fel is lett újítva de a képcsöve már nagyon gyenge és bele vannak égve mindenféle feliratok, lényeg hogy ki kéne cserélni LCD monitorra.
Első próbálkozás:
Monitort eltávolítottam és a csatlakozójára ráforrasztva egy 15pin monitorkábelt /R-G-B-H-V ÉS TEST/ rátettem egy Samsung SM720N LCD monitort, be is kapcsolódott de valami olyasmit írt ki hogy "1024x768 OK?" de leokézni sehogysem tudtam, se a monitor se a gép gombjaival, mondjuk a gépnél kisebb kezelési problémák felmerültek, nevezetesen most láttam először ilyet, azt sem tudtam mit nyomjak.
Volt a közelben egy LG monitor is de az is valamilyen felbontással kapcsolatos hibaüzenetet közölt, itt vége is volt a próbálkozásoknak mert indult a műszak, visszatettem a régi monitort.
Van-e ötlet hogy mit tudok csinálni ezzel a felbontásos hibaüzenettel viszonylag gyorsan és úgy hogy a szerszámgép vezérlőjét nem ismerem?
Milyen felbontással dolgozhat vajon az eredeti beépített CRT monitor?
papir
papir picture
Sziasztok, kezd tisztulni a kép, mivel túl sok próbálkozásra méricskélésre nincs lehetőség a leghasználhatóbb ötletnek a CBS8220 videó konvertert látom amit Laci javasolt, itt úgy nézem lehet akár CGA akár EGA a kijövő jel a gépből nem kell feltétlenül tudni, 5V/2A-t gondolom találok a vezérlőben,viszont ha ez sikerülne máris adódik a következő probléma, nem látok a kereskedőknél 14" LCD monitort, méretben pedig nem nagyon fér el nagyobb.
File csatolás:
Szadista
Szadista picture
Szia papir.
Némi lakatos munka és a vezérlő illetve a gépre simán fel lehet fogatni a 15" lcd-t (a falra szerelt tv pl.). Én is az alaplapról vettem ki a tápot,bár amit én raktam be az jumper swics kapcsolókkal volt el látva.
Üdvözlettel :Laci
Szadista
Szadista picture
Szia papir.
Én a gumiszerelőnek a centírózójába raktam egy ehhez hasonló kütyüt:
http://www.jammaboards.com/store/cga-ega-yuv-to-vga-arcade-hd-converter-...
Valami tízen valahány ezerért vette a nettről nekem csak be kellet rakjam. Szerintem a te gondodon is segítene.
Üdvözlettel :Laci
ui. a CGA szabványt is tudja pont ami neked kell
VrubenX
VrubenX picture
Úgy emlékeszem EGA monitor kell neki. Bekapcsolás: főkapcsoló meg vészstop ki és ez után legalább 2 sec-i nyomni a jelölt gombot, de erre gondolom te is rájöttél. Ez után már ha minden jó a monitorral akkor lesz kép.
Üdv: Vrubenx
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Szinte biztosan nem a szokásos VGA frekik jönnek a csatlakozójából...
A horinzontális frekijét meg kéne mérni (15.625,21.800 Hz, stb.?)
"1983 Elkezdődik a HUNOR PNC 721 CNC esztergavezérlő sorozatgyártása." Itt talán tudják a titkot: http://www.nct.hu/
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
20 év!? Esélyes a sima VGA. Esetleg az SVGA. DE az XGA az már necces.
Tegyél rá egy Régi CRT-t próbára.
Attee
Attee picture
Ha 1983 óta gyártották, akkor bizony nem valószínű, hogy VGA!
CGA vagy jobb esetben EGA lesz az! Szerintem. Ezek meg még TTL szintű jelekkel műkszenek. Az eredeti csati nem Dsub9 vagy 15? Valami egyedi csatija volt? (CGA/EGA DSUB9-et használt, meg némelyik régi VGA is.)
gbenyov
gbenyov picture
Hello, nemrégen cseréltem egy ugyancsak CNC gépen monitort.
A helyzet hasonló volt, senki nem boldogult vele.
(Úgylátszik, hogy a CNC gépek tervezői megengedték maguknak, hogy abszolút szabványon kívüli jeleket és ezért egy kicsit nagyobb felbontást használjanak.)
1. Megmértem mi jön ki,
2. Kerestem hozzávaló monitort és OK lett.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
