Kérdésem lenne, hogy a jelenleg 1 külső és 2 beltéri szettel használt párost lehet még egy készülékkel bővíteni?
A leírás szerint egy külső és két belső készülék köthető össze.
COMMAX DP-RA01XX a készülék típusa.
Nem társasházi funkció, hanem egy lakás, csak több készülék "párhuzamosan"
Köszi a segítséget.
Szabi
Hello.
A "headset" az valami más...kaputelefonnál még nem nem láttam, hogy ilyennel a fején sétálgatna valaki a parkban...
Nevezzük egyserűen pl. "kézibeszélő egységnek" !
Ráadásuk van "master" és "slave" típus, ami ugyebár nem véletlen...
De ha volna kéznél (de nincs) több darab ilyen, be kell kötni (na de hogyan?) éket és rögtön kiderül, hogy mért nem fog működni az elmélet: pl. a fel nem emelt telefon rövidre zárja a másik egység hangkimenetét, vagy éppenséggel a kültéri egység nem fogja érzékelni, hogy bent felvették a kagylót...satöbbi.
Persze a belső "sémák" áttanulmányozása után talán ki lehetne valamit ötleni...pl. néhány relé és kapcsoló segítségével átkapcsolhatóvá lehetne tenni a több db beltéri kézibeszélő egységet..
Üdv: uniman
Helló
megelőztél... :)
Igen ezt találtam meg én is...
A belső séma ... húúú hát az nem semmi, mert egy rakás tranzisztor dióda IC lakik bennük.
Végül is hasznos az infó, mert ugye a Szlévet kell növelni.
Köszi , okosabb lettem.
Szabi
1." jelenleg 1 külső és 2 beltéri szettel használt párost"
2."A leírás szerint egy külső és két belső készülék köthető össze."
Ezek után mi a kérdés? Ráköthetsz négyet-ötöt is, de minek?
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Már bocs a kérdés nem a "minek" hanem az, hogy lehet, vagy sem.
Kérdésem, hogy valaki csinált ilyet, működhet, hangerő nem csökkent?
Szóval csak ennyi.
Blindre nem szeretnék venni egy plusz készüléket IDE a műhelybe :)
Azért köszi.
Szabi
A minek, a hiábavalóságnak szólt. Mert ugyan bekötheted, de nem működik korrekten. Ezt Uniman szépen elmagyarázta egy kicsivel később.
Üdv! Kalex
HELLO !
"De minek" - mert nagy vagy bovitettek a házat es pl. ne keljen lepcsozni.
Szerintem bovitheto , en mar kotottem be olyan commax videotelefont ahol egy nyomogombrol egyszerre 3 helyen csengett ki es mivel itt audiorol van szo , szerintem mukodni fog !
UDV.:LACI
Ok köszi.
http://hurtownia.system7.pl/index.php?p1771,stacja-domowa-dpra01
Találtam egy lehetséges bekötést. eszerint minden további készülék S-es típus , vagyis saját tápegységgel rendelkező kell legyen.
Szabi
