Compaq Pressario
13 posts / 0 new
tamilaci59
tamilaci59 picture
Jo reggelt kollegak!
Van egy Compaq Presario V4000-es laptopom ami kb ket eve ugy mukodik,hogy egy radir gumival ki van
feszitve az alaplap.Ez eleg csunyan hangzik,de van egy piszok kontakt hibaja ami neha eloall,ilyenkor lefagy,megall az USB-re kotott eger,es tulajdonkeppen az egesz gep.Ilyenkor a gumit egy kicsit megmozgatom es ujra megy 1-2 honapig.Sajnos most mar bosszantoan zavaro.Leholegeztem a lemezt de nem sokat segitett.Van-e otletetek?Sajnalom bontasba tenni.
Kosz minden otletet:Tamas Laszlo
greatman
greatman picture
Szerintem meg nem VGA hiba. A kontaktos VGA ennyi ideig nem menne, meg szemetelne időnként, meg stb.. Egy rakat Compaq, meg HP notival jártam már így. Szinte mindegyiknek a CPU táppal volt a baja. Persze volt olyan is, hogy fújták is meg, és nem lett jó... Soha többet. Vagy esetleg egy ideig, mert azt hitték az a baja, pedig csak véletlen közrehatás miatt javult meg ideig - óráig, aztán mikor elromlott újból, akkor adtak neki megint aztán halál...
Szóval én megkeresném helyedbe a CPU tápvezérlő IC -t, (pici, négyzet alakú, kb. negyven lábas IC, általában a CPU túloldalán, annak a közelében) majd hegyes végü pákával, meg folyasztószerrel minden lábát újraforrasztanám. Adok neki 95% -ot, hogy az a baja...
szati77
szati77 picture
Szia
szereztem egy ilyen lapot ami még nem volt gányolva de nem találom rajta az emlitett ic-t. (evo n1020v) akkor mégis mi lehet a baja?
greatman
greatman picture
Vagy például az oldalon is találsz rá utalást. "HP OMNIBOOK XE3 MAX1630 MAX1635 POWER SCH" így keresd. Igaz ez egy kicsit régebbi noti, de alapvetően nincs sok különbség.
szati77
szati77 picture
ez is régi noti evo n1020v P4 es lehet bele tenni normál és mobil cput is. Ha a bga-t nyomva inditom el akkor megy valamennyit és lefagy utána.
szati77
szati77 picture
max 1632 van rajta de nem ott ahol a KH van, a bga amit nyomni kell az induláshoz felül van(proci oldalon) a lap közepén és alján. az ic meg alul fent a tápcsatinál, és tégla alakú nem négyzet. Átforraszthatom ezt is , de nem hiszem hogy ez a baj. A bga lesz aludas mert nem csak a vga hanem az ide is ehez csatlakozik.
greatman
greatman picture
Ez a táp IC. Nem ez állítja elő a CPU tápot, és biztosan nem ez a hibás. Ez 5V -ot és 12V -ot állít elő. Kell lenni egy CPU táp IC -nek is, ami a CPU -nak az 1.3V core feszültséget állítja elő. Persze lehet ludas a Chipset is....
szati77
szati77 picture
greatman
greatman picture
Szia! Amit találtál, az egy programozható logikai IC. A táphoz nincs túl sok köze. Ha csinálsz még képeket, akkor megmutatom melyik lehet az.
greatman
greatman picture
Márpedig CPU tápvezérlő IC mindegyik Notebook alaplapon van. Általában MAX87** típusjelű. Jellemzően a panel túloldalán teljesítmény feteket és tekercseket találsz.
pl.: http://www.maxim-ic.com/design_guides/en/LOW_POWER_NOTEBOOK_23.pdf
szati77
szati77 picture
ennek is tuti a vga-ja van lemelegedve tipikus compaq hiba. volt már jopár a kezemben. nyitottam egy bga-s topicot. ujra kéne karkni a bga-t
szuts
szuts picture
Helló Tamilac59!
Egzakt módszert digitális jelanalizátor és kapcsolási rajz nélkül nehéz mondani. Azért egy kapcsolási rajz és egy ellenállásmérővel lehetne valamire jutni.
Régebben a Gericom kategóriájú laptopokra volt jellemző ez a fajta hiba.
szuts
perlaci
perlaci picture
Nagyító alatt nézd át hátha találsz forrasztási hibát. Sajnos a sokrétegű nyák miatt nem sok esélyed van. Lehet egy luk galván is hibás.
Sok sikert és jó szemet.
Laci
