Computherm Q7RF szobatermosztát mindkét lámpája folyamatosan villog
Computherm Q7RF digitális szobatermosztát vevőegységének mindkét lámpája folyamatosan villog, zöld halványabban.
Semmire nem reagál.
Javítható vagy cserélnem kell?
Köszi a segítséget.
Kicseréltem a kondenzátort , megszűnt az a hiba , de most a kazánt nem indítja el és nem állítja meg , de a vevőegység jelez kattan is egyet , de nem indítja meg.
Vevőegység reagál a szobatermosztátra.
Mi lehet a hiba?
Szevasz!
Azt a 0,33 uF kondit nyugottan kicserélheted 0,47 uF vagy 0,56 uF érrtékűre.
Ennek a cseréjével már nem fog beesni a 24 V a relének.
Az 56-ossal is beesik 22V-ra.
Figyelj a méretre, hogy elférjen a burkoló dobozban.
Több darabot javítottam amelyeket szkóppal is néztem.
Mind jól működik azóta is.
Üdv. M.
Manuális módban működik? Kattan, vagy kapcsol rendesen? A bekapcsolást jelző led normál fénnyel jelzi a megfelelő üzemállapotot? Akkora kondit tettél bele ami benne volt? Amit a héten javítottam, abban 470-es volt. Lecsökkent 330-ra. A hibajelenség : bekapcsolásnál kattant a jelfogó, de beesett a táp, ezért gyorsan el is ejtett...
Ha mindez jó, akkor nagy valószínűséggel szerelési hiba.
Ha kattan a relé akkor a kontaktot kell megnézni.
A NO és COM Között kell a nyitás-zárásnak történnie, fűtés módban ez a 2 érintkező megy a kazánra.
Manuálisan a próba: a jobb oldali gomb benyomásakor világít a zöld led, a bal oldali gomb pedig a ki-be kapcsolás.
Ha világít a piros, a kontaktok zártak, újabb gombnyomásra/bal gomb/ elalszik a led és nyitott.
"Ha kattan a relé akkor a kontaktot kell megnézni"
Ezt mindig kiforrasztva szoktam megnézni, a kontaktra egy 5-15 Wos izzót sorba egy táppal
ha teljes a fényerő, akkor jól kapcsol a relé
Hibás ,korrodált, beégett pogácsák esetén a csipogó,az ellenállásmérő mutathat "jó " értéket ,de a teljesítményt nem viszi át
összeégett pogácsák esetén is kattanhat a relé
Egy multiméterrel, de akár egy 50 éves CSVM-el is, lehet ELLENÁLLÁST mérni!
Nem csak csipogó van a világon!
0,1 Ohm -nál kisebb érték megfelelő lehet.
Az így szoktam, úgy szoktam fölösleges műveletekre vezeti a kérdezőt.
szia. nem vitatkozom
Hasonló eset, mikor a nagy értékű ellenállás mérve jó, de feszültség alatt nem működik
Használható feszültség alatti mérérésnél a mV métés a kapcsokon
Jól helyére nyomtad? Ha jól rémlik, a vevőegység tüskékkel csatlakozik a sorkapocsra. A tüskék és a relé forrasztásai rendben vannak? Manuélis módban is próbáltad? A két gombbal a vevőegységen.
Egy kosszal az elkót is érdemes lett volna cserélni.
A relét még mérd meg, ha behúz, megtörténik a kapcsolás?
Ha "kattanik" az jó jel, de ha kh-s, azt nem lehet ebből eldönteni.
Köszi a segítséget.
Mi lehet a hiba?
Szevasz!
Üdv. M.
szia:
Szia,
L.
bálint
Tóni
Szét kell szedni a vevőt... van benne egy kondenzátor (X2). Azt kéne kicserélned (0,33uF). A kapacitásvesztett kondit meg is mérheted, ha van mivel...
JÓ NAPOT!
ezt olvastad?
https://www.kazanpont.hu/dokumentumok/Q7_RF_Kezelesi_utmutato.pdf
És mire megy vele? Te olvastad?
