Tisztelt Kollégák!
KA2411 tip. (DIP8-as tokozású) IC-hez keresek hazai beszerzést, vagy bontottat...! Minden megoldás érdekel! MEGOLDVA!
Üdv: Szveti
2013, December 16 - 01:50
#1
Tisztelt Kollégák!
Üdv: Szveti
Tisztelt kollégák!
Bár az IC-t még tavaly december közepén beszereztem, a telefont csak most kaptam vissza javításra. Végül is a KA2411 helyettesítőjeként BA8204-et tudtam beszerezni, ami teljesen meg is felelt. IC csere után a telefon hibátlanul működik!
Köszönöm mindenkinek a segítségét, fáradozását és ötleteit!
Szveti
Egy bontott 8205-öt fel tudok ingyen ajánlani.
Inhouse
Lehet hogy most nem ez a hiba, de ha a csengetést jelző led szakadt, akkor nem ad életjelet az ic. Mintha rossz lenne.
Helló Hjoco!
Híváskor a ledek világítanak, csak nem cseng a telefon!
Szveti
Szia !
Ha jól emlékszem ez a csengőáramkörben van.
Megnézem, hátha akad.
Üdv! Luki
Helló Luki és andrasary!
Igen, ez a csengőáramkörben van! Közvetlenül ez hajtja meg a buzzert. A buzzer jónak tűnik. A telefon jelenleg nincs nálam, úgy emlékszem Concorde 901-es felirat volt rajta. A többi hibáját már megjavítottam. Jelenleg "csak" nem csöng! A fenti IC beszerzéséig (a tulaj kérésére) visszaadtam.
Szveti
Szia Szveti
KA2411,KA2418,ML8205,XR―T8205,TA31002,TA13002,Ls1240,LH1240,
CSC1512,TCM1512,UTC9016,UTC9106.
LS1240A
Helló zsugori!
Köszönöm a listát, de ezeknek a lábkiosztása más, mint a KA2411-nek! Bekötésileg egyedül az ML8205 felelne meg, de úgy látom azt sem lehet beszerezni kis hazánkban, hacsak nem bontottat...
Szveti
Szia !
Áttúrtam a régi telefonpaneljeim.
1db BA8205-öt, és rengetek TA31002-őt találtam.
Postaköltség fejében vihető bármelyik, illetve mindkettő.
Üdv! Luki
Helló Luki!
Köszönöm fáradozásod, de zsugori kolléga jóvoltából megoldódni látszik a problémám. Ő hívta fel a figyelmemet, hogy a Mikrovill-nél vélhetőleg kapható a helyettesítő típus. Holnap megyek beszerezni!
Szveti
Szia !
Rendben, akkor mennek vissza dobozba a barátaikhoz:-)
Üdv! Luki
Hello Szveti.
2013-12-18 07:26
Olcsóbb lenne előtte telefon megtudakolnod náluk, hogy mennyire igaz, hogy van nekik a valóságban is ML8204 IC (144 Ft).
...merthogy: 2011 óta képtelenek az általam anno keresett TDA7404D SMD IC-t (125 Ft) kitörölni a netes listájukból...de ha mindenképpen odamész, rákérdezhetsz erre is, köszi.
Szerkesztve. 2013-12-21 19:05: Leltároznak? ...a boltban.
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia van egy felesleges concorde telefonom típusát nem tudom pontosan, de ha képet tudsz küldeni akkor mrg tudom mondami, hogy arrol a típusról van szó
Üdv András
Helló!
Közben megtudtam a tulajtól, hogy a telefon pontos típusa: Concorde 902
Egyébként úgy látom, hogy a KA2411 helyett valószínűleg jó lenne az ML8204 is!
Szveti
Helló andrasary!
Fényképet csak a belsejéről készítettem, talán ez is segít az azonosításban.
Szveti
