Sziasztok. lett egy hibas pc tapom, a cimbeli modell. Nem indul, semmi eletjel nincs benne. Elsore azt gondoltam, hogy biztos a standard hiba, sok pupos kondi. De nem, egy sem pupos. A bemeneti 12A bizti szakadt, a diodahidak jok, megis a + es - kozott 10ohm ellenallast merek. Most ott tartok, hogy: a primer korben 4 fet van, ebol 2 a szelso labai kozt 20ohm ellenallast mutat; a hutobordat kikinlodva a 4 fettel es a diodahidakkal, a + es - kozott a 10 ohmos ellenallas megszunt, de a 2 fet forrpontjaira ramerve megvan a 20 ohmos ellenallas. Rovidzar nincs egyik fetnel sem. A kerdes az lenne, hogy ez a 20 ohmos ellenallas normalis? Vagy meg tovabb kell kutakodjak? Amugy az eredeti problema az lehetett, hogy az egyik fet gumi alatetje atutott, rovidzar van a fet hutozaszloja es a borda kozott. Valszeg emiatt szallt el a 12A bizti a bementen.
2022, November 19 - 08:31
#1
szia: teszterrel megy-nem megy mérés
Később is jó lesz
Az ellenállás mérés nem ad biztos értéket, függ a FET-től, a műszer mérőfeszültségtől, áramtól, ilyenkor egy új fettel való összehasonlítás adhat közelítő értéket
Az n-és p fet mérővel a bekapcsolási Ugs feszültséget tudod ellenőrizni, a potmétert lehet skálázni, ez összeválogatáskor is hasznos
Érdemes egy 1A-es tápot használni
Szia. A 4 fet (tulajdonkeppen igbt - 20N60C3 tipus) azonos, de sima meromuszerrel merve eleg kulombozo ertekeket mutatnak. Az igazi az lenne, ha kicserelnem mind a negyet, de ez gazdasagi totalkar lenne, annyi penzert mukodo tapot kapok. Udv.
szia: nézőpont kérdése
Milyen gyártmány?
Tápba nem szoktak IGBT-t tenni
szia
nem hiszem hogy igbt spa20n60c3
Nem tudom eldönteni, hogy infineon vagy intersil, van egy stilizált i betű rajta. Érdekes, hogy e két gyártó ugyanarra a kodra mas-mas típusú tranzisztort ad meg, különböző jelolesekkel.
https://i.stack.imgur.com/TShg7.png
https://www.ebay.com/itm/281285131126
szia: ez olcsóbb, igaz csak 1 db
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/20N60C3
szia:
https://elektrotanya.com/semilogos
Infineon!
