sziasztok!
a fent említett tv -nek nincs osd-je, az opciós távval hiába szeretnék a 4. oszlop 8.bitjébe átkapcsolni az értékét on-ra azt hiszem ez tiltja vagy engedélyezi , de nem jön össze, programozni még anno a kispesti videoszervíztől vett "égetővel"nem lehet hiszen az csak dos-os módban volt hajlandó működni, a willemprom nem tudja ezt a funkciót, meg a propic2 sem amit használok,minden ötletet szívesen vennék,így nem tudom visszavinni, nem tudják hova kapcsolnak, mert tárolni eltárolja amit keresek, és memózok, de idősöké a tv , nem hiszem hogy így örülnének neki.
üdv: attila
2011, December 16 - 12:02
#1
Mondok egy egyszerűbbet:
Opció 2 x utána bármelyik szám gomb és kikapcsolod távszabbal. Aztán máris lesz OSD-d :)
Szevasztok
Az opcios gombot a távon hatszor nyomni utána egyszer a nyolcas gombot utána a tv-t kikapcsolni igy bekapcsol a nyolcas bit onra.
A TV hardverileg OK?
Az OSD letiltódását a HFB(H_SYNC) és/vagy a VFB(V_SYNC) jelek hiánya is okozhatja.
Fülesmester
a jelalakok is norm.értékűek ahogy a kottában is megvan, ezért nem értem, ma feltúrom a lomokat hátha van még közte ilyen "procis lap"
Szkóppal ellenőrizd:
-Vezérlő egység pin27-en Vimp
-Vezérlő egység pin28-on Himp
-T356 B-n és C-n Vimp
-T357 B-n és C-n Himp
-IC350 (TVPO proc) pin1-en Vimp (5Vpp)
-IC350 (TVPO proc) pin2-n Himp (5Vpp)
Fülesmester
TVPO csere lett belőle, így lett jó.
Hali!
Azt nem említetted, hogy a memória megjegyzi-e a beállított értékeket. Ha megjegyzi, akkor a Fülesmester által említett jelek hiánya okozza, ha pedig nem , akkor emlékeim szerint az MDA2062 IC, vagy a tápkörében található zéner, vagy a TVPO kimeneti 100nf-os kondi hibája okozza. Ha ezek cseréje nem orvosolja és a szinkronjelek is megvannak, akkor a TVPO 2065 IC, mert a többi alkatrésszel soha nem volt gond.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
GRATULÁLOK! :super:
Akkor tényleg hardver problémája volt.
Fülesmester
még jó hogy a régi lomok között volt még belőle :)
