Hoztak egy orion ctv025 tv-t javításra. A 200V diódája volt zárlatos. Most már müködik de minden programhelyen olyan mintha AV-n lenne. Tápok stabkockákon megvannak, vezérlőlapon is. MDA megkapja a 20V-ot. Opció jó. Előlapi gombokra és távirányítóra is reagál. A kijelző szerint minden funkcióra reagál. Légyszi segítsetek valami ötlettel
Köszi
Balázs
2012, May 30 - 20:37
#1
Hello! újra kell opciózni eredeti Orion 09 Távirányítóval vagy MDA 2062 ill. 2061. eeprom tartalommal . Vaggy a színdekóder ic pl 3560 -90 csere. Kontrasztot max.-ra állítani.Üdv .g.
A CTV 025 200v-os diódája igen gyakran villámlás után lesz zárlatos, akkor pedig lehet még sok más baja is.
Nézd meg, hogy av-n ad-e ki képet- hangot,ha ott sem akkor kezd a KF modulon a keresést.
Üdv.: Laci
kicsit off, de hátha segít.
egy RECOR csinált nálam hasonlót, néha volt kép, néha sötét. A teletext kvarca rohadt és amikor nem ment, akkor nem engedte át magán a műsorképet sem.
Üdv.: Csaba
Ui: műsorhang van?
hi!
azt nem tudom, hogy a kérdezőnek sikerült- e segíteni de nekem igen!
ha nem olvasom el a hozzászólásod, akkor szétmértem volna az agyam, hogy hová tűnt a kép/hang és a szinkron.
kösz!!
Hali!
Lehet, hogy a csöve csattog...
Elíródott az opciója.
Tegyél be egy 5,1V zenert az eeprom tápágába.
Persze, előbb opciózd újra!
tényleg a csöve csattog, azt hiszem itt befejeztem a javítását. Mindenkinek köszi a tippeket.
Balázs
Nem szokott a csöve csattogni főleg nem ha toshiba. cseréld ki a foglalatot! aztán nézd meg amit kérdeztem...
OSd-s vagy szegmenses kijelzős??
utóbbira tippelek....
Ellenőrizd:
-Tuner tápfeszültségét
-Hangolófeszültséget
-KF tápfeszültségét
-Homokvár impulzust (szkóppal, ez a készülék kényes rá)
Csatolmány!
Fülesmester
