CUC1837 táp néhány másodpercig megy (MEGOLDVA)
10 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy tárgyban nevezett TV. A hiba a következő: bekapcsoláskor a nagyfesz és a függőleges eltérítés hallhatóan elindul, a LED narancssárgán világít, majd egy zöld villanás után átvált pirosra és a táp leáll. Ezek után már csak a készenlét van meg, a nagytáp nem megy. Távirányítóról nem indítható, bár távirányítóval indítási kísérletkor hallhatóan indulgat, de nem tud elindulni. Ha áramtalanítom, megvárom amíg kisülnek a kondik és kialszik a LED, akkor feszültség alá helyezéskor elátssza a fentebb leírt procedúrát. A tápegységben a kis 47uF kondit kicseréltem, de nem az volt a baj. Mi lehet ez? Esetleg ha valakinek bontásból van működő vagy javítható panelja, arról is tárgyalhatunk.
Köszi
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
Kedves barátom nagyon benne van ezekben a Grundigokban, ezt írja:
ez egy eccerű táp, és szerintem nem megy 100Hz-en a sorvég, mert nem áll fel az I2C busz. Ez a TV úgynevezett „Soft-Power ON” módon indul, 3 lépcső van. Készenlét, proci indítja a nagy tápot, majd rendszer elindul, I2C busz feláll, eltérítések teljes energiával elindulnak, a protection és impulzus lábakon a procihoz visszajut, hogy mindenki megy, akinek kell, és ekkor a táp működve marad. Ha a processzben valami fennakadás, van, pl. a 15625Hz-en elinduló sorvégfok „light” üteme alatt nem érzékeli a rendszer, hogy rendesen megy, akkor az I2C buszon az eltérítő IC hibajelet küld, és nem is áll fel a tévé, visszaáll készenlétbe! Tehát, a visszaállás készenlétbe NEM A HIBA, HANEM A KÖVETKEZMÉNY! Elvégzendő feladatok:
A gép nagy tápegységét megmérni, hogy a villanyok üzemi érétken vannak-e, pl. a kapcsolt 5V-ok, 3,3V és egyebek, az üzemi, képcsőmérettől függő +B ami vagy 13… vagy 145-146V ez megjön-e, nem magasabb, nem alacsonyabb. Ha ez OK, akkor a védelmeit megnézni a gépnek, azaz képeltérítés, soreltérítés, hagngvégfokok tápjai és protection lánc, ami egy diódákkal és egyéb diszkrét elemekkel megépített „ÉS” kapu, amit a procik, illetve az X-ray (sorvégfok sugáráram) védelem, amit központi proci kap. Ha ezek is rendben vannak, és a tévé tápját mégis megállitja a proci, akkor jön az I2C buszok ellenőrzése szkóppal, így megnézhető, feláll-e egyáltalán a busz, vagy valamelyik IC a buszon tápot, resetet nem kap, vagy saját hibájából terheli a buszt, ami ilyenkor nem működik… Az egészséges I2C busz, amikor megy, 2 és 4V pp amplitúdójú egészséges alakú, sem alul, sem felül nem határolt, torzult négyszögjel maszatot rajzol a szkópon mind az SDA, mind az SCL lábakon. Az, hogy a rövid bekapcsolás idejében ezt mérni lehessen előkészületeket igényel, pl. kis kapacitású, max. 40cm hosszó szalagkábelpárt fel kell forrasztnai a nehezen elérhető SCL és SDA lábakra, és a rákötött szkóppal végezni egy bakpcsolás ciklust. Szoftvertől függ, de az CUC1837-es gépek, ha a proci olyan I2C hibát érzékel, amire van beégetve hibajelentés-rutin a szoftverben, akkor ezt a hibát „levillogja” a Ledeken, és ennek leírása meg van adva a gépkönyvben, nem a szervizkönyvben, hanem az alaplap leírásában. Ez is fenn van a Tanyán. Ha az I2C busz is feláll, és a tápegység mégis ez esetben magától áll meg, akkor az UC3842 primer táp IC-nek a saját körében kell megkeresni a hibát, ami miatt az IC saját védelme állítja meg a tápot. Itt kell kiemelni, sajnos e széria néhány típusában be szokott szarni a táptrafó, de ez ritka, és akkor úgy, hogy nem megáll a táp, hanem rögtön robban a táp FET…"
Pityesz
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
egyelőre a HFB részt átmolyolom, utána jön a többi.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Az L' jel osztójának kondenzátorai okozzák a típushibák zömét. Méréssel jónak bizonyulhatnak!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
sikerült szereznem egy 100Hz modult, úgy tűnik működik a TV!
Köszönettel.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Az osztó hibája (átütése) szokta leamortizálni az F-boxot is.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
így utólag már én is erre tippelek, mert azzal a hibával hozták ide, hogy időnként leáll majd és újrainduláskor de a kép nem jön elő, csak hang. A hiba keresése során jutott el a készülék abba az állapotba, hogy már elő sem jött a kép, csak kb 10 másodperc után leállt. Az osztó kondik pozíciójába új impulzuskondenzátorokat építettem be. Az új F-boxot csak ez után tettem bele.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
megjöttek az újak, kicseréltem, most sem jó, de megint félre kell tennem, folyt. köv...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a C53512 (142pF/2kV) és C53513 (1n8/2,5%) alkatrészeket kicseréltem, de csak bontottat tudtam betenni. A többi, csatolmányban említett alkatrész mérésre jó. Folytatása következik, szkópolással és a két alkatrész újakra cseréjével (azt viszont rendelnem kell).
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszönöm szépen, mindeképpen kicserélem ezeket, ha sor kerül rá, le fogom írni a fejleményeket!
Tamás
