HI!
Ismeritek ennek a vezérlőnek a
lelkivilágát, CAR PA _ végfokokokban_?
Hifonics Brutus 8000_ BXI_ben lakik..
Köszönöm Pozsgai
/ Többet, sokat... eddig sikerült javítanom,
de ez kifogott rajtam.
ezért kérem a segítségeteet..
D1_D23 /ER1D/ nem ciklikusan elszáll!!!/
Köszi
/ 1sec___ -10_óra/ ??
ui _ a sztalon I in max 80A kb 15óra test ok..
Nem Tom!
Hello!
Mennyi a tápfeszültség? Nem kevés egy kicsit oda az a 200V-os dióda??? ER1G lehet jobb lenne!
Mikor elköszön a dióda akkor viszi magával az IR-t meg a kimenő FET-ek is?
V:miert megugrik a tap 256mS
+-90V
+-10%
Tehat a tuskek CC +- 110 V felett vannak, a dioda itt szall el.
Neked van igazad.. DE MITÖL???
Ok Megrendeltem a 400V os diodakat..
Mitol meg y fel a tap mS os nagysagrendben..
Psze a diodanak ennyi eleg is..
Annyi, az annyi..
A kimeneti szuroto total kiiktatva.
Az oszcillacio nem all meg, INP_ fr 66,33Hz
V_dcc14,2V
I _in_89,3A
Rt_1,3099Ohm Tisztan Ohmos!!
Kimeneti szűrő nélkül nincs visszacsatolás nem üzemi frekin megy...
Tápfeszültséggel együtt változik a frekvencia is bizonyos mértékben de az normális ennél a konstrukciónál.
DC Bus fesz növekedésre hirtelen nincs ötletem... Szakadt Snubber kör ilyesmi esetleg?
Pufferek jók?
Nem Tom!
Varom a diodakat..
Elkok ESR_re ok!
Nincs visszacsatolás, ezzel tisztaban voltam..
A Snubber elmeletileg nem szakadt, de
uzem kozben szakadozik -e azt
valahogy nem latom.
Letezik, hogy egy dioda megadott hatarertekre ennyire " figyelmes"
Szerintem nagyon mellekvaganyon vagyok..
Koszonom az eddigi segítseged, talan lesz meg valami otleted.
Most a nyakot vizsgalom at tuzetesen, lehet valami lyukgalvan szakadozik..
Ennyire nem lehetek bena
A feteket nem, IRS minden alkalommal csre,
a dióda minden alkalommal KO!
Cseréld ki a bootstrap kondenzátorokat, meg azért csak jó lenne oda nagyobb feszültségű dióda! Hátha!
Hi!
Köszönöm, átrakom a kndikat, diodám meg nincs,
keresek valakinél. Úgy látom TME-nél van.
szia: elmenő vezetékek, hangszórók menetzárlata, hibás kötés nem lehet?
Hangszóró nem súrlódik időnként
NEM!
Műtehén, ezzel is így csinál!
Néhány tíz már javítva volt,
ez meg szivat...
Tápok rendben, mivel külső tápról
is hajtva volt, ua..
Szópon is megvan a felvétel,
semmi előzmény, csak behány..
Ic- t is cserélem minden alkalommal.
Tele a töxöm..
a fetek Ok!
Eddig..
Indul, megy, majd letilt. Mint írtam
sok órát is bír. Nem melegszik, túl.
ezér tnem értem, ezt a leckét..
LM_311
LM_293
TL_072C cserélve
a dióda, gyári ajánlás, ill
ebben a PA_ban is ez van..
Mostegy negy Ch dig scope kellene, de csak a fele van, illetve ket
analog ketcsatoras.. most agyalok egy kicsit..
Ossze kellene sincronizalni oket de ez nekem nem megy..
Valami valosideju megjelenitest kellene
eszkozolnom v.hogy nincs otletem..
Egy 200V os diodanak
40mSec tulterhelesne /220V/ tonkre menni??
DE miert emelkedik meg a fesz,, nem latom..
Kellene meg egy digit scope..
Ui/Most ket dioa ER1D ketto sorban../
