Tiszteletem a kedves kollegáknak!
Nem tudna nekem valaki ehhez a tvéhez service értékeket adni?Sehol nem találok hozzá más tipusoké meg nemjó.cseréltem már egy csomó alkatrészt de még mindig nemjó,még l401es tekercsre tippelek,mert alávan fabrikálva egy kondi.Lehet menetzárlatos.
      2013, September 4 - 21:20
    #1
Szia! Ha esetleg elszállt a függőleges ic ew kimenete is, ne ess kétségbe ha nem beszerezhető, egy külső fettel kiválóan pótolható! Üdv!
Hogyan?küldenél nekem ez vázlatszerű rajzot,ha megkérhetlek.mert kiderült hogy valóban ez a hiba 8-as és 7 es láb között zárlatot mérek.elöre is köszönöm szépen:Krisztián
Szia! Tök egyszerű, nézd meg az ic adatlapján hogy van bekötve a beépített, az a minta. Az ic köré beépített eredeti ellenállások is maradhatnak, a hibás részről vágd le az ic kivezetéseit. Ne felejts el zenert tenni a védő ellenállás után, mert az a gyanúm hogy az ic-ben szándékosan van kisebb áramú fet, ha elszáll megszakadjon az ellenállás. Szerintem 36V-os zener elég lesz. Bármelyik tv-ben ilyen pozícióban levő fet megfelel a kiváltásra. Feltétlenül ellenőrizd a körhöz tartozó összes elemet, ne hagyd ki az unipoláris elkót se! A tekercs sem véletlenül égett meg, az a néhány kondenzátor ami okozhat ilyet, még mérés nélkül kicserélve sem drága mulatság. Üdv!
Nem méregetni, hanem újra tekercselni szoktuk a menetszám alapján!
5mH-vel lehet próbálkozni, de a konkrét érték a képcső típusától függ.
A C408-at is cseréld! (Mérve jónak látszik!)
Fülesmester
Hello.
Netán Daewoo DTH-29G2K-100D a tv típusa? http://obrazki.elektroda.net/39_1263656896.jpg
Üdv.: uniman
igen,ez az
