Daewoo chassis CM-905S TV without audio
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Hola tengo un TV Daewoo chassis CM-905S se ve pero no se olle ni por canales ni por audio video la IC de audio TDA7297 esta OK a la IC TDA9859 le llega la señal de audio por las correspondientes entradas de audio pero no salen por las pata 15 y 18 y la señal de TV que entran por las patas 3 y 5 se olle algún canal pero con un ruido intenso. Agradecería mucho que alguien me pueda ayudar con este problema
Hi,
I have a Daewoo TV chassis CM-905S.
It looks but it is not sound either by channels or by audio-video. The audio IC TDA7297 is OK to the TDA9859 IC the audio signal arrives for the corresponding audio inputs but they do not come out leg 15 and 18 and the TV signal entering through legs 3 and 5 some channel is heard but with an intense noise.
I would be very grateful if someone could help me with this problem.
zsugori
zsugori picture
Hi
L507 9V? L601 16V? Mute C623?
