Gondom támadt ezzel a készülékkel. Minden funkció működik, (lejátszás saját felvétellel, divx, másolt lemez, felvétel,stb) de GYÁRI lemez esetén (régió kódtól függetlenül) egy "ismeretlen lemez" felirattal idegesít. Néhány gép megfordult már kezem alatt, ez viszont új jelenség számomra.
(firmware frissítésen gondolkoztam, de nem találtam hozzá)
Valaki találkozott már ilyen hibával, vagy tudja mi okozhatja?
Közel álok egy spéci  :szetver:  "kezeléshez"...
Köszönettel: Z.
(próba kedvéért egy gyári lemezt lemásoltam.. azt is teljes mértékben tökéletes módon felismeri)
Találkoztam ezzel a jelenséggel, sok éve (a divx-es dvd lejátszók megjelenésekor)vettem egy roadstar nevű gépet. Ez a szerkezet már új korában eleve nem játszotta a gyári lemezeket. Illetve a dual-layer (kétrétegű) lemezeket volt képtelen lejátszani.
A lézeren lévő két potméter közül az egyiken kellett egy kicsit mozdítani és már működött is. Sőt, máig működik bár gyári lemezt nem sűrűn kell játszania.
Ez elvileg egybevág azzal amit "Kalex" írt.. de akkor sem értem eddig miként működött ha túl nagy lenne a lézer fesz.
Holnap át rakom a másik masinába a lemezegységet, talán utána "okosabb" leszek.
Üdv, Z.
:hmmm: úgy tűnik nem csak nekem ismeretlen a jelenség....
Csak egy kósza ötlet: túl jó neki a gyári lemez fényvisszaverése, és nem tud fókuszálni, mert túlvezérlődik.
Üdv! Kalex
Akkor megoldást jelenthet egy kis csiszolóvászon? :fun:
Egyébként tényleg nem rossz tipp, csak nem értem mitől változott. Fejhez nem lett nyúlva, (sem a potihoz) ami esetleg magyarázhatná az erősebb lézer teljesítményt, ezáltal a visszaverődési gondokat...
Üdv, Z.
Nem biztos, hogy a lézer. Lehet az erősítő is.
Üdv! Kalex
:hmmm: jogos felvetés. Most, hogy írod nem is rossz gondolat. Van egy másik szintén daewoo gépem ami ugyan más típus, de ugyanilyen lemez egység való bele. Azt hiszem egy próbát megér át rakni. Valamivel talán közelebb kerülök a megoldáshoz.
Köszönettel: Kiss Z.
lehet szalagkábel hiba is!
Üdv,
Oszi
Azt már cseréltem, nem segített. (igaz nem újra, de talán nem viccel meg kettő ugyanazon bajjal)
Üdv, Z.
