saludos desde Cuba.
Estoy reparando un tv Daewoo modelos DTQ14Z5 chasis CN001P, y ciertamente pude encontrar el manual de servicio de este tv en este sitio (que de antemano digo que es fenomenal),.., GRACIAS,..,
Pero el esquema eléctrico que viene en el manual de servicio (aunque coincide casi al 100% con el tv real), pues no es así en caso del integrado de audio.
En el manual viene con el IC de audio LA 4224 y el tv viene con un IC de audio del tipo TDA4267.
Mi pregunta es:
Cómo puedo encontrar el esquema de este tv Daewoo que venga con el IC de audio TDA4267, pues es allí precisamente donde tengo el problema (en el audio)??
Hello,
¿Estás seguro de que es TDA4267? Google no lo sabe.
¿Qué es el fenómeno? ¿Hay suministro eléctrico?
¿Está presente la señal de entrada en la etapa de salida de audio?
Busque un par de condensadores de acoplamiento de microfaradios.
La señal de audio sale por el pin 6 del procesador de señal LA 76950.
¿Hay sonido desde una entrada AV externa?
az audio csatlakozó rca az kapcsolós szokott lenni belülről ,mérd ki , valószínű szakadt
Gracias colega, un abrazo desde cuba,.., ciertamente el audio antes de llegar a la bocina, pues pasa primeramente por el conector de audífonos, hice un Jumper pero sin solución.
Gracias por el apoyo.
Hola. Búscalo en Electrónica pt.
tda7267? cn001a chassis
