DAEWOO HC-4130X
27 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Üdv mindenkinek!
Van egy nyüves házimozi,(DAEWOO HC-4130X)ami nem olvasa be a lemezt aminek a fej számát nem tudom ha valaki meg tudná mondani annak örülnék!A hiba a következő:A motor nem pörög fel,a lemez berakásakor egy pillre elindul a motor vissza felé de aztán leáll!Hozzá teszem,
a motort megnéztem egyformán 8ohm-ot mérek a tekercseken,a lézer az világit rendesen induláskor de nem olvas,ill nem értékeli a lemezt!Vagy van valakinek még más lehetséges észre vétele?Mert ha van akkor szívesen olvasnám.
Még egyszer várom a válaszotokat.
Üdvözlettel:GYURI!
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Üdvözlök mindenkit!
Egy kérdésem volna?Ebben a (DAEWWO HC-4130X)-ben van egy smd ic ami a tálcakiadó
motort vezérli ennek kéne a száma mert csak kód van megadva:(6287) ez egy smd-ic, a pozició szám:IC303.
Ha valaki tudna felvilágosítást adni azt megköszönném!Vagy mivel lehetne helyetesíteni.
Előre is köszönöm!
Üdv:Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz buszosgyuri!
Nézd meg: BA6287F adtlapot.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz exGelkás!
Köszi a segítséget már meg is rendeltem.
Tegnap feltettem még egy kérdést,hogy a TRION TR6117-ben ha netán tudnád a lézerfej számot azt is meg köszönném.
Vagy ilyen túl sokat ne akarjak?Gondolom találkoztál ezzel a géppel.
Várom szíves válaszod.
Üdvözlettel:Gyuri!
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Nem volt még hozzá szerencsétlenségem, de a net-n szinte csak török nyelvű oldalt találtam. :yes:
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gyuri!
Hány lábú a kicsike?
Vote up!
You voted ‘up’
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia Tibi!
8 lábú smd.Van rá tipped?
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Remélem én is jó leszek:
BA6287
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ba6287f.html
Egyébként szerintem pihe a fejedre koppint egy egész pici rózsaszin kalapáccsal, amiért új topikot indítottál mikor már van egy másik a témában.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia mdecsi!
Megkövetem magam többet nem lesz ilyen ígérem!!!!!!!!
Üdvözlettel:Gyuri!
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Most értem haza, és látom DM kolléga meg előzött :doubt:
Pedíg már az adatlap linkje elő volt készítve, csak biztos akartam lenni benne, azért kérdeztem a láb számot. :)
De az a lényeg, hogy meg van!
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szia Tibi!
Most csalódtam benned!!!! Ne haragudj!!!! :beee:
(igaz én, még ennyit sem tettem, de akkor is?!)
delon1
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia delon1!
Nem értem, miért-is csalódtál???
Lehet nem kellett volna az utolsó üveggel. :rohog:
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szia Tibi!
Azért csalódtam, (csakis,amúgy, magunk között???), mert eddig, mindig is Te voltál számomra, aki minden hozzászólásnál képben van, és nyomon tudta követni a hozzászólásokat!
Nem régen, figyelmeztettél engemet is, hogy 'időben', nem figyeltem a hozzászólást!
Teljesen igazad volt! :oke:
Ui: Még nem tartok az utolsó üvegnél!!!! És Te? :beee:
delon1
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia delon1!
Áááá csak el kellett közben mennem itthonról...(na ekkor köpött bele "DM" a levesembe :lol: :lol: :lol: )
Meg-ne sértődj "mdecsi", csak poénkodunk!!!
Ja, és Én már túl vagyok a holnapi adagon is. :beee:
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szioa Tibi!
Én, innentől, maximálisan elfogadom válaszodat! (sztem, Mdecsi is megérti ezt?!)
Ha a holnapin is túl vagy, akkor pedig gratu! :p
(Én csak mostantól sikerült belépnem?????) :roll:
delon1
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Hogy egyből elkeserítselek:
http://shop.euras.com/detailsseite.php?pic=6856394&login=786870
És még egy árfekvés:
exGelkás
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz exGelkás!
Igen ezt láttam mert a típus után kerestem és ezt dobta nekem is ki a gép!
Különben neked is ez a véleményed a fejel kapcsoltban amit leírtam?
Szerinted még mit tudnék megnézni hogy kizárjam a fej problémát.Mondtam a gazdinak ha ez akkor íves javítás mert többe kerül a lé mint a hús!
Üdv:Gyuri!
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Annyit még megtehetsz, hogy a motornak, fújsz egy kis tisztító valamit, és külső tápról megforgatod mindkét irányba.Persze az eredeti drótokat lekötve. Ellenőrizd, szkóppal a motorvezre menő tápot, nem lóg-e ott valami szűretlenség, amikor indulni próbál.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz!
Találtam fejet,ami szerintem olcsóbb,ez a tinitronba van benne,ezzel beolvas,és lejátszik.De most olyan gondom lett hogy a tálca nem műkődik!
A csatlakozónál nérek 0.67v-ot ha nyitom akkor 4.5-v-ot de nincs áram,és a motort nem indítja el mert ijenkor ha a motor rajta van akkor nem lehet feszültséget mérni.Tehát a lemezmotor az jó és a gép beolvas,csak a tálcamotor nem mükődik,a motor az jó!
Erre van e tipped?
Üdv:Gyuri!
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Nézz szét a vezérlőpanelen, megnyúlt ellenállást keresve.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz!
Néztem de nincsen nyúlott ellenállás de még smd-t nem láttam meg nyúlva,csak égve vagy szakadva.Itt kérdezném meg hogy a TRION TR6117-lézer az jó hozzá.
Abba a készülékben(TRON TR6117) nem tudud a fej számát mert hátha olcsóbb lenne.
Üdv:Gyuri!
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szia buszosgyuri!
Véleményem szerint, a tálcamozgatáshoz, nem sok köze van lézervezérléshez???
Próbálj meg, áramot is mérni, a tálca motornál!
delon1
Vote up!
You voted ‘up’
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia delon!
Igazad van de már cseréltem lézert és az müködik. Atálca mozgatáshoz néztünk ic-t.De hogy hogy jött a lézer az ugy hogy a trion nevügépből lett kivéve mert az procis volt és a lézert betettem a dewooba és működik vele.Mert ami benne volt lézer azzal nem olvasott,és eredetileg a fej probléma volt.
Ezt a lézert azért kérdeztem mert az eredeti az 49000HUF volna igy érted már?
Üdv:Gyuri!
UI Ha van helyes írási vagy félre ütés akkor azért mert sötétben írok ugy hogy elnétést érte!
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szia buszosgyuri!
Először is! Én, most még sötétebb környezetben írok!(én is szeretek spórolni).
Sokszor, általában az optika-fókusz, és a motor forgató ic-k egy tokban működnek.
Ha csak, az nem szól bele?! ;)
Az árakról pedig ne is említsél adatokat...! :shock:
delon1
Vote up!
You voted ‘up’
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia delon!
Bocs hogy most válaszolok,Igen általában egy tokban szoktak lenni de itt külön van,ez az ic ez sop8-as tokozásu,ami a tálcamotort működtetni.
Ahogy mondtad általában a legtöbb gépnél egy tokban van az ic.
Üdv:Gyuri!
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Gyuri!
Véletlenül nincs annak JUNOSZT TV formája? :D
Azok is tudtak ilyet produkálni, hogy ide hozták hanghibával, mire a Tulaj érte jött, akkorára kép nem volt, stb...
Az a csatlakozó át adja amit kell?
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia Tibi!
Nem junoszt probléma!
Üdv:Gyuri!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
