Helló!
Van egy ilyen típusú dvd lejátszom aminek a tápja megadta magát.
Van benne egy tranzisztor ami úgy eldurrant,hogy nem lehet leolvasni a típusát csak ennyi látszik rajta,hogy "STC" meg egy "5"-ös szám,de ez valószínű a számok utolsó számjegye már.
Valaki esetleg nem tud ehhez a típushoz kapcsolási rajzot amiből az alkatrészek típusát is meglehet tudni?
Előre is köszönöm aki tud segíteni!
Lacus!
      2011, February 14 - 21:05
    #1
Ha valaki segítene ebben a technikai össze hasonlításban azt megköszönném.Nem szeretnék olyat venni bele amitől füstöl.előre is köszönöm aki segít.
Lacus!
600V 4A Rds=2,5R 33W
A linkelt tipusok közül bármelyik jó, 650V 4A és 0,85R az Rds. Nem is fog melegedni. Ráadásul 3-400 pénz, nem tétel.
Nekem anno 0,18R-os Rds-sel kellett keresni, na az kellemes volt.
Akkor ez például teljesen jó helyette?
SPA04N60C3
Lacus!
Tökéletes. Már csak arra ügyelj, hogy szigetelt vagy nem. Ha az eredeti nem érintkezett fémesen, tehát műanyag tokos volt akkor az új is olyan legyen, különben a drain-t földre kötöd. Nem ártana a tápban az elkókat is kicserélni. Vásárlás előtt írd össze milyen kell, az sem drága, darabja 50-100 forint között kell hogy legyen. Feszültségre lehet nagyobb értékre próbálj ugyanolyat venni. Tehát pl egy 10uF/25V helyett jó a 10uF/35V-is. És csinálja egy próbalámpát, azon keresztül indíts. A hálózati csatlakozóval köss sorba egy izzót. Ha találsz mondjuk 25W-osat az jó lenne, szükség esetén megteszi a 40 is. Ez azért kell, mert ha valami baromi nagy gebasz van, akkor világít a lámpa és nem ég el semmi. Jó esetben.
Az eredeti műanyag tokos.Nem érintkezett fémesen.Van késznél egy SSP4N60AS típusú,de ez fémes.Még jó hogy nem raktam bele,bár ha leszigetelem?Átnézem s kondikat.Köszönöm!
Csillám és szigetelőgyűrűvel mehet. Legutóbb én is használtam, mert nem volt más.
Höhö a próbalámpáról jut eszembe....:) egy kollégám még pénteken kért tőlem egy 8A-os biztit mert kiment a mikróba, "de most megy, nincs semmi baja" Megkérdeztem, hogy hogyan megy bizti nélkül? Aszongya rakott bele egy csavart...a bizti helyére....:O
Szia Kcsaba!
"Aszongya rakott bele egy csavart...a bizti helyére...."
Gondolom 5-ös átmérőjűt? Az biztos bírni fogja! :izom:
De legalább a saját mikrójába tette? :jajj:
Üdv: Laci
Saját mikrója. Remélem van biztosítás a házon:)
Fater még ilyen, imád kötözgetni, míg katona voltam áthúzta a műhelyem, rázott még az oszlopos fúróm is. Aztán ki is gyújtotta egyszer a házat de még időben .....LEÖNTÖTTE VÍZZEL A LÁNGOLÓ KAPCSOLÓSZEKRÉNYT! Meg is rázta, eldobta a vödröt is. Én meg mehettem január közepén cserélni kismegszakítót vezetéket....
Hali Laci!
S, leven becsületes, jo szaki; meg le is csiszolta a menetek bordazatat, hogy legyen kellökeppen kontaktus-vagy tevednek? :beer:
Kari
A tápegység típusa (PEP13W)alapján sikerült beazonosítani a Q2-öt ami valóban 2SC945 volt.Úgyhogy köszönöm a tippet!Kicseréltem minden rossz alkatrészt,csak a Q1-et nem ennek a típusa SSS4N60B ilyet nem találtam egyik üzletben sem.Valaki esetleg megtudná mondani,hogy ez mivel helyettesíthető?Azt megköszönném!
Lacus!
Szia Lacus!
Parancsolj.
Üdv Tibi.
Köszönöm!S ezek közül minddel helyettesíthető?Én annyira nem értek hozzá sajnos eléggé kezdő vagyok még,de voltam a HQ-ban s azt mondták nekik a rendszer nem dobott ki helyettesítő terméket az SSS4N60B-re ilyenjük meg nincs.:((
Összehasonlítod a technikai adatokat és találsz megfelelőt. Én pár hónapja egy renault digi klímába kerestem egy fet-et. Az új komplett egység 40 ropi lett volna. Amit meg vettem bele pár száz. Azóta is üzemel. Ha megvan az eredeti kütyü adatai, feszültségre, áramra , ellenállásra stb összehasonlítod és azt a tipust kéred. Sajnos a műszaki eladók már csak ilyenek, én dolgoztam olyan helyen, hogy csak ketten voltunk szakmabeliek, a többi asztalos, pék meg amit akarsz...Kínai volt neki/k bármi, amit kért tőle/ük a tv szerelő.
üdv:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/98/98133_1.pdf
Ugy remlik minta 2SC945 lett volna, de mar nem nagyon emlekszem, regebben volt valami Daytona itt javitason, esetleg ha lefenykepezned lehet hogy talalnank ilyen tapegyseget masfajta dvdben.
Szia!A tranzisztoron annyi jól látszik,hogy STC meg az ötös.
Lefényképeztem a tápot:
A hűtőbordánál Q2-nél volt a tranzisztor:
A tranzisztort nem igazán sikerült lefényképezni:
Előre is köszönöm a segítséged!
Lacus!
Pont ilyen tapom nincs, de valami hasonlot talaltam ott az 2SC945.
Most jut eszembe hogy a kinaiak STC945-ot is irnak ra neha, szerintem akkor vegkepp 2SC945 lesz.
De azert nehogy elfelejtsd a ZD1-est is megnezni, ja meg termeszetesen a Q1-et :)
udv
Akkor elméletileg a 2SC945 meg az STC945 az ugyanaz?
A D6-nál levő dióda zárlatos.Van rá írva egy 43-as.Hogy kérjem a boltba ezt?Vagyis milyen dióda lehet?:)
Előre is köszönöm!
Lacus!
Szia Lacus!
Nem lehet, hogy erröl van szo_milyen hazban van?
http://electronicpool.de/list/details.php?bez=Bay43
Kari
szia: az adatlapot összehasonlítottad?
