Üdv mindenkinek!
Vettem egy áttételes, DC 12V motort, ilyet:
A kommutátora pár használat után eloxidálódik/ ? elég ?
Ha Polírpapírral megtisztítom, utána megint jó. Nem kap extra feszültséget, vagy extra terhelést.
A motor egy csigával emel fel pár dekás súlyt és a probléma mindig a leengedésnél lép fel, amikor terheletlenül forog a motor és a súly rásegít a forgásra.
Kérdés:
- Mi lehet az ok, és a megoldás?
- Eleve rossz a motor, vagy helytelenül használom?
- Segíthet-e ha a motor kapcsaira kondenzátort, vagy ellenállást teszek? Ha igen, milyen értéket rakjak?
- Segíthet-e ha lejjebb viszem a feszültségét 10V-ra?
ps.:
 - ma fogok foglalkozni ezzel, utána pár napig nem
 - két szembe fordított, 16V suppressor dióda volt a motor kapcsain; nem tudom okozhatott-e problémát, de ezeket most levettem.
Köszi, ty
A témától elkanyarodó hozzászólásokat töröltem!
DINO54 két hétre szabadságra megy, addig kár is keresni!
Szia
A szénkeféken képződő villamos ívet okozhatja motorban lévő mágneses tér torzulása is. Ezt a torzulást a forgórész tekercseiben folyó vagy indukálódó áram okozza és armatúra visszahatásnak nevezik. Más motor és más generátorüzemben. Voltak -lehet hogy még vannak is- olyan motorok amelyeken a kefék szöghelyzetét lehet állítani hogy csökkentsék a visszahatás miatti szikraképződést illetve vannak olyan motorok is ahol külső állandó vagy gerjesztett mágnessel korrigálják a torzult mágneses teret. Egyszerű megoldás lehet az is hogy lassabban engeded le a terhelést.
M
Szerintem a motor tekercselhúzása okozza a problémát. Ez fordított forgásirányú üzemben fokozott ívképződést okozhat. Ezt leellenőrizheted ha az emelési forgásirányt megfordítod.
Kalex
Szia Kalex!
Fordítottam már próbára.
Most rajta a kondi és egy ellenállás is (bár ez utóbbi nem tudom indokolt-e)
Lekopogom; jelenleg működik.
Első körben beraktam a 100nF kondit és lejjebb vettem a tápfeszt.
Visszaszereltem a helyére, a többit majd az idő eldönti.
Köszi a válaszokat!
szia: 100nF kerámiakondenzátor és kefeellenőrzés-csere(kis kefenyomás is lehetséges)
A kalapácsos ember mindenhol szögeket lát.
Kondenzátoron kívül létezik számodra más alkatrész?
Ha nem gond a kicsi továbbfordulás, akkor 10~100 uF kondit is lehet pluszban rakni rá. Persze a kerámia kondi is kell.
Jó kérdés, hogy mivel van táplálva!? A visszahajtáskor generátorként üzemel és lehet, hogy a tápegység ettől begerjed?
A szuszpenzor ilyen hibát nem okozhat. A vezérlőfeszültséget lejjebb lehet venni, de a nyomaték is csökken. Ráadásul 20% feszültségcsökkenésre a nyomaték képes 50%-t csökkenni. No persze, ha annyi is bőven elég, hát rajta!
Tehát egy szkóppal nézd meg a motor kapcsain a feszültséget! Ha gerjed, akkor a generátorüzemet nem bírja a vezérlés.
Milyen igaz!
https://www.argep.hu/trend/SZUS/Szuszpenzor-szuszpenzor.html
Nem kaptál napszúrást?
Szia Laci
Megyek SZUSZPENZORT felvenni mert klotyót kellett cserélni az emeleten, és az öreget nekem kellet lehozni
Mielőtt valaki vásárol az ebay-en nem árt megnézni az eladó feedback-jét.
Üdv Gyuri
