Deaf Bonce machete 1.2000 sport monoblock deresedik
Jó napot.
Autós monoblokk erősÍtőm ami  az astra g kocsim csomagtartójában a mélyládára van csavarozva, a párás őszi idő beálltával állandóan deresedik. Illetve a mellette levő lto pakk is ami az akku helyett van. A közvetlen mellette levő 2.100 as kicx erősitő ami az első szettet hajtja csont száraz. Ennek a deresedésnek az lett a következménye hogy elfüstölt az erőm..Kérdésem, mi az oka hogy a monoblokk vizesedett , mikor a kocsi nem ázik be. A másik mellé csavarozott erő pedig hibátlan száraz.
mindigehes
mindigehes picture
Beázik az, csak nem veszed észre ;)
1., a tanksapka ajtó gumi repedezett, esőbe fentről oda bejut a víz. A betöltő alatt van egy gumi tömítés. Ha felhajtod, alatta rozsda van. És ott beszivárog a víz az üregbe, ami elpárolog, és az erősítőn lecsapódik.
2., az antenna alatti gumi elnvan szakadva, ott bejut, c oszlopon lecsurog az üregbe.
3., a hátsó lámpák alatt a kábelköteg behozza.
4., hátsó ajtók alsó pereme ki van rohadva, a víz ott kicsirog nem a tervezett helyen. És a kéder mellett beszivárog a kárpit alá.
5., ha delphi fűtőboxos, nem behr, akkor elöl a szélvédő alatt tele van falevéllel a csatorna a műanyag alatt. Nem megy le a víz, és a külső levegő beereeztő alatt a hab tömítés el van már rohadva. Emiatt ott becsurog, a fűtőventillátoron keresztül a lábtérbe szivárog, ami vastag szivacs, fel tudja szívni. Alatta lehet cm víz is...
Ezek mind potenciális g astra beázási helyek. Az, hogy az erősítőn csapódik le az azért van, meg abban az üregbennnincs semmi szigetelés, csak a bádog, az a leghidegebb pont.
Edmond
Edmond picture
Szia. A tanksapka tömités ki van cserélve. Mindkét erősitő jég hideg.Nyáron is. Másik erősitőimmel semmi ilyen gond nem volt. Télen sem ez is kb 8 hónapja van meg.
mindigehes
mindigehes picture
Akkor nyilván az ufo-k hordják oda a vizet. Most őszintén.. mit vársz? Hogy valaki javasolja, piros helyett sárga drót legyen a +12V, és nem lesz deres?
Azért deresedik, mert magas a páratartalom, és az erősítő van a leghidegebb ponton.
2 lehetőség van. Elrakod onnan, vagy megkeresed,.mi a magas páratartalom oka.
Minden már értelmetlen szócséplés.
Edmond
Edmond picture
Szia.
Elrakom onnan. De mint irtam a másik erő közvetlen mellette van , mégsem deresedik! Ugyanúgy jéghideg nyáron is 35 fokban! Mint az ami beadta a kulcsot...
Jaca
Jaca picture
Az is lehet, a másik erősítő jobban melegszik, később hűl le, így azon nem látszik a pára. Kapcsold le fél órával megállás előtt a cuccot, és úgy hagyd ott éjszakára.  Amúgy ha deresedik, az régen rossz, mert a deresedést fagyás okozza. Amit látsz, az párásodás.
3
ityvity
ityvity picture
Üdv a deresedést az okozhatja hogy harmatponti hőmérséklet alá történő hőmérsékletsüllyedésnek kitett helyeken le csapódik a pára, vagy is a  környezeti levegőtől hűvösebb felületek bepárásodnak .Tudva azt, hogy a vízpára kondenzáció a hidegebb felületeken keletkezik , valószínűleg egyik erősítő meg környezete melegeb mint a másik .
