A következőkben kérném a segítségeteket. Lenne egy DELL Inspiron 1525 laptop amelyben elszállt az említett U22-es mikroprocesszor melynek típusa: WPC8763LDG-1-GP
Az alaplapon Rengeteg dologért felelős, Pl.: Keyb. Matrix, PSU ID, Led, power on, Bios...stb
Így sajnos a laptop meg se mukkan ha ráadom a tápot (biztos hogy rossz egy luk van a tetején)
A Feteknél nem találtam egyenlőre hibát. Mivel több laptopnál is találkoztam hasonló hibás mikroprocesszorokkal Ezért szeretném megtudni hogy elég e egyszerűen megrendelnem a cuccot, vagy kénytelen vagyok egy másikból kinyerni a programtartalmat és felprogramozni az újat beszerelés előtt? Ha programozni kell azt hogy tehetném meg? Ötletek?
Előre is köszönök minden tanácsot.
Üdv: Zsolt
U22: http://kepfeltoltes.hu/view/140620/630352825N_vtelen_www.kepfeltoltes.hu...
Üdv. Csak és kizárólag ugyan ilyenre cserélhető. Mivel ez az alaplapi controller. Ez tárolja a bios jelszót az 1kb rom-ban, ha be van állítva.
Nem egy laptopon cseréltem már ilyet, és azóta is gond nélkül mennek. Lehet teljesen új vagy akár bontott is. A lényeg, hogy a rajta lévő szám egyezzen meg.
Viszont, hogy ha elszállt, akkor érdemes megkeresni, hogy mitől.
Ha gondolod, akkor keresek neked egyet és elküldöm.
Hello.
Akár 500 Ft-ért is szerezhetsz egyet...utána ráérsz elmélkedni a ROM tartalmán... 1kbyte ROM van benne: http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/523/WPC8768LDG-pdf.php
Üdv: uniman
Tudom nem drága csak nálunk nem kapható kínából meg egy hónap mire megjön de lehet mégis megrendelem. Köszönöm
Szevasz!
A cím szerint nem kell
http://www.aliexpress.com/item/WPC8763LDG-8763LDG-Management-computer-in...
Üdv: Gyula
egyszer cseréltem, egy másik lapiban de nem ugyanolyan lapról tettem át, azzal nem működött az a lap, de persze lehet hogy a donor lapnak is pont az volt a baja. Említették hogy amúgy van benne egy 1kb-os rom, de lehet megrendelem az ic-t roszabb nem lesz :)
Köszi a segítséget. Üdv: Zolt
Szia !
Fölprogramozott uP-t nem szokás eladni . A programra jobban vigyáznak mint az USA aranykészletére .Kiolvasni sem tudod , mert a a szalagvégén a programozást végző mérnök úgy állítja be , hogy többet nem kiolvasható.Bontható panel jöhet szóba .Aminek más nem javítható hibája van .Abból lehet uP-t kiemelni.Üdvjano
Köszönöm, reméltem hogy van más megoldás is, mert sajnos hibás alaplapot egyáltalán nem, és hibás egész gépet sem nagyon találni. Amúgy az említett Winbond WPC nem lehet képes "önmagát" felprogramozni a bios tartalomból?Mármint egy új chip. Ugyanis a Bios is az ő feladata. Amúgy ismered az említett típust?
Üdv: Zsolt
Szia !
Passz.
Üdv jano
Gondolom, ha már mikrovezérlő, akkor van benne tartalom is...
Egyébként ezen a linken hasonló problémába futott korábban valaki.
Üdv.:
Laci
megnézem a linket, köszi a segítséget.
Üdv: Zsolt
