Denon 1404 elveszti a beállitásokat
Segitséget kérnék ennek az AVR_nek a hiba megállapitásá-hoz.Beállitok rajtaninden,rádio állomások,hangfal paraméterek stb.Ha a fökapcsoloval kikapcsolpo,áramtalanitom.akkor minden beállitást elveszit.Ha csak stand-by-re rakom a táv-al.akkor nem.A 8200uf  kondit cseréltem ami a back-up-ért felelös.de hiába.Köszönöm a segitséget elörer is.
lcsaszar
lcsaszar picture
Na most meg eltűnt a fájl csatolás lehetősége. Mi történik?
gbenyov
gbenyov picture
Szia topi69!
A hiba behatárolását kérdezed. Itt a megoldás:
1.
Fogod a régi, vagy az új 8200uF-os elkódat.
Feltöltöd az előírt 5,1 V-ra.
Ráteszed a multimétered, ami 10 V-os állásban 20MOhmos (remélem).
És türelmesen vársz 1,59 napot! Ekkor a kondenzátoron KÖTELEZŐ még 2,2 V feszültségnek lenni.
NAMÁRMOST, ha ezt a 2,2V értéket hamarabb éri el a műszer, akkor ROSSZ az elkó.
2. KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN! A kiforrasztott elkó helyére +POLARITÁS helyesen ráteszed ugyanezt a multimétert, a legnagyobb ellenállás-méréshatárban (20 MOhm, vagy 200 MOhm áttólfüggően, hogy milyen műszered van) SZAKADÁST KELL mérned. Ha nem, akkor azon az áramkörön van a "zárlat". Meg kell kereni.
topi69
topi69 picture
2m -ohm-nál  000-át mutat 100ohm-os állás-ban 76ohm-ot.
hifista
hifista picture
Azt mérted, hogy van-e feszültség azon a kondin, illetve, hogy nem zárlatos-e valamelyik vele párhuzamos hidegítő kerámia kondi?
Hifista.
topi69
topi69 picture
Szia.Igen,5.6v,de amint kikapcsolom,akkor le megy róla a fesz.A kondik jók.
TonyStark
TonyStark picture
Mire cserélted a backup kondenzátort?
Rendes 0,082F 5,5V-os backup kondenzátora, vagy egy sima elkóra?
topi69
topi69 picture
Szia.A kapcs.rajz szerint 8200uf 5.5v elkó.
TonyStark
TonyStark picture
Igen, néztem.
A kérdésem arra irányult, hogy mi volt beépítve,és ugyanolyan funkciójú alkatrésszel pótoltad vagy sem.
Nem mindegy hogy sima  elkó, vagy goldcap, supercap, stb. megnevezésű....
topi69
topi69 picture
Ugyanolyan-al,mint ami be volt épitve,csak ujjal.
SzBálint
SzBálint picture
szia: forraszd ki töltsd fel, 5 V-tal, mennyit mutat másnap?
Tegyél fel képet a feliratáról
hifista
hifista picture
Akkor, vagy a D202 zárlatos, vagy a Reset áramkörben lesz a gond.
A dióda hibájának kizárása után le kellene választani a Reset részt, az R206-nál és külső tápról megtáplálni, ha úgy is eltűnik a memória kondiról a feszültség, akkor már csak a proci marad, mint hibaforrás.
topi69
topi69 picture
Szia.Megcsináltam amit irtál,de semmi változás,ha áramtalanitom,nem marad meg a fesz,a kondin,csak,ha standby-ba kapcsolom.
topi69
topi69 picture
Szialné az egész beállitástz,ha áramtalanitom..Köszönöm a segitséget.Megcsináltam amit irtál,de semmi változás.Van még valami ötleted? Amugy minden más funkció tökéletesen üzemel.Mintha leresetelné a gépet,ha áramtalanitom.Ha csak standby-ban van akkor nem.
TonyStark
TonyStark picture
Ahogy olvasgattam róla, azt írják, hogy ez ilyen. Áramtalanítás után nem tartja meg a beállításokat.
Mindenesetre érdekes.De mindjárt 8 óra, és megkérdezem a Denon ügyfélszolgálaton, ha valaki, akkor ők tudják a választ.
Szerk: A Supportjuk atomsz..r, nem jutottam dűlőre.
A mesterséges unintelligencia ír róla:
A Denon AVR-1404 nem rendelkezik memóriatárolási funkcióval. Ez egy vintage receiver, amelyet a felhasználói beállítások memóriatárolásának széles körű elterjedése előtt terveztek. Ezért nincs szó „memóriatárolási időről”. Az AVR-1404-en végrehajtott beállítások vagy konfigurációk elvesznek, amikor a készüléket kikapcsolják vagy kihúzzák a konnektorból.
Részletesebben fogalmazva, az AVR-1404 egy alapvető vevőegység modell, amelynek elsődleges funkciója az audiojelek erősítése. Hiányoznak belőle a modern vevőegységekben található fejlett funkciók, mint például az egyéni beállítások, például a hangszóró-konfigurációk, a bemeneti beállítások vagy a hangmódok mentése és előhívása. Amikor az AVR-1404 beállításait módosítja, ezek a változtatások csak bekapcsolt állapotban aktívak. Amint a készülék kikapcsol, visszaáll az alapértelmezett beállításokra.
de ezt nem vettem készpénznek...gondoltam rákérdezek az illetékesnél, nem sikerült.
5
topi69
topi69 picture
Szia.Ez lehetséges lenne,mert úgy nézki a dolog,bár még nem találkoztam,még ilyen-el.
lcsaszar
lcsaszar picture
Mindenesetre a kezelési utasítás mást mond, szóval a készüléked hibás.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem igaz. A kezelési utasítás 16. fejezetében a 45. oldalon azt írják, hogy áramtalanítás után egy hétig őrzi meg a beállításokat.
A szerviz biztosan meg tudja javítani.
TonyStark
TonyStark picture
Olvastam a kezelésit, ezért írtam hogy:
Értelmező olvasás...
A Denon szervízt hagyjuk....ennyi erővel vehet újat.
A 76 ohm a uP pin 89-en beszédes...
Görgessük még picit a dolgot.....
Jaca
Jaca picture
Melyik rajzot nézed? A Ver1-en nem látok ilyet. Érdekesség, hogy az IC adatlapja szerrint a 89-es lábat sima VDD-nek írja, 12-40uA-es áramfelvétellel készenlétben. Ami fura, hogy raknak bele Backup kondit, amit a reset áramkör jól kisüt...
Jaca
Jaca picture
A 8200uF után van egy átkötés (BD201), ha az t kiveszed, megtartja a feszültséget?
topi69
topi69 picture
Ha ki iktatom a BD 201-et nincs kijelzö,ha a BD 202-öt ami a kondi után van,akkor is van fessz a kondin,de csak bekapcsolt állapotban.
topi69
topi69 picture
Szia-Az a BD 202,ami az elkó után van.
Jaca
Jaca picture
https://ibb.co/C3ZpkvPD
A 202 a GND ágban van, a 201 megy a proc 89-es (VDD_BACKUP) lábára.
Haladjunk tovább, vedd ki a BD201-et, és az R206-ot (220K). A D202-t cseréld ki méricskékés nélkül.
Ha így sem tartja a feszt a kondi, akkor a C201 és C202 kondit is vedd ki. Ha még ezután sem lesz jó, akkor a 8200uF-os jondit vedd ki, töltsd fel, és mérd meg egy fél óra múlva.
lcsaszar
lcsaszar picture
A ver.2-ben nem így van. Megmutatnám, de nem lehet fájlt csatolni. Ott csak a dióda D202 (1N4007) és C202 (100n) és C201 (10n) van a backup kondin kívül. De a kérdező ezeket már gondolom cserélte (ugye?!). Lehet még átvezetés a panelon, fóliaszakadás, végső esetben proci hiba.
De kár találgatni, amíg nem tudjuk, hogy a kérdezőnek melyik verziója van, és elvégezte-e az említett cseréket, panel lemosást, szakadásvizsgálatot. A diódát pl. kapasból cserélném valami kis visszáramú üvegtokos típusra. Nem kell oda ilyen nagy zárófeszültség, de a gyárnak nyilván ez volt feleslegben.
topi69
topi69 picture
Sziasztok.Megcsináltam,amit irtatok,de semmi változás.A kondi megtartotta a feszt,amit kiszereltem,reggel,még 3v volt benne.Szerintem hagyom.Esetleg proci hiba?
Jaca
Jaca picture
Tehát kiszerelve jó a kondenzátor.
A BD201-es átkötés nélkül (ami a kondenzátor pozitívja és a processzor 89-es lába közt van megtartja a feszültségét? Ha igen, akkor a proci lehet a ludas. Ha úgy nem, akkor még az lehet, hogy a rajzon alatta a RESET tranzisztorának bázisán a C204 átvezet, és nyitva tartja valamennyire a tranzisztort.
topi69
topi69 picture
Szia.Köszönöm a segitséget. Sajnos nem tartja meg semelyik verzio-ban.Feladom szerintem.
Jaca
Jaca picture
5 alkatrész van, ami leszívhatja a feszültséget benne.
A BD201-en keresztül a proci, a C201, a C202, a Q202 az R206-on keresztül és a D202. Ha kiveszed a BD201-et, a C201-et, C202-t és az R206-ot, és bekapcsolod, a kondinak fel kell töltődne, és meg kell tartania a feszt. Ebben az állapotban a készülék felejteni fog, mert a proc nem kapja meg a villanyt.
A diódát gondolom cserélted már, de az sem kizárt, hogy a panelen van átvezetés, az meg egy alapos takarítás.
topi69
topi69 picture
Kivettem a CPU panelt, és külsö táp-rol hajtottam meg 5.6volt-al. Kicseréltem azokat amiket irtál, irtak. Most rakom össze, majd kiderül a dolog, de addig is nagyon szépen köszönöm a segitséget. Üdv István.
topi69
topi69 picture
Sziasztok.Össze raktam a gépet.Sajnos semmi változás.Csak standby modban tartja meg a beállitásokat.Köszönöm mindenkinek a segitséget.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem az a fura, hogy csak 8200 uF kondenzátor a proci backupja. Oda máshol 0.5 - 1 Farádot tesznek. Ez ugye spéci kialakítású super capacitor, nem hasonlít a hagyományos elkókra. Az extrém nagy kapacitás és az extrém kis önkisülés jellemzi.
Próbaként (dióda közbeiktatásával) betehetsz egy 3 ... 3.6 V-os elemet, akkut. Egyáltalán most van ott dióda? Cserélted?
Jaca
Jaca picture
Vélhetően maga a proc úgy van megcsinálva, hogy az a Backup tápbemenete minimálisat fogyasszon. A kondi jó benne, mert terheletlenül az asztalon megtartotta a feszt. Vagy kifolyt az előző, és átvezet a panel, vagy megnőtt a proc bemenetén az áramfelvétel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én keveslem a BACK-UP elko értékét,
Jaca
Jaca picture
Nem biztos, hogy azért van benne, hogy kibírja, ha napokig ki van húzva. Ha 2uA terhelése van, kb 2 órát bír ki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az én  20 éves Onkyom 2 hét áamtalanítás után is működik
SzBálint
SzBálint picture
sszia: akkor a memóriakondit cseéld, mert szivárog
