Elsősorban zenekar-hangosításban jártas kollégák segítségét kérném.
3 hét múlva szükségem lesz egy nagyobb zenekari hangcucc összerakására (társadalmi munkában), amihez a részegységek nagyjából megvannak.
3db kombó,
Dobmikrofon-keverő
Ének keverő-erősítő
Mindezek továbbadva a fő-hangfalak keverőjére...erre a végfokok...monitorvégfokok...
Tehát joggal félek a földhuroktól...
Kérdésem, hogy legegyszerűbben hogyan csináljak jól működő földhurok leválasztót??? Egyszerűen növeljem meg a védőföldek ellenállását (1-2 Ohm+4dióda)
Van valakinek tapasztalata???
Minden választ előre is köszönök!!!
stonhy
2011, July 24 - 12:05
#1
Üdv. Nem kell félned a földhuroktol , ha valóban egy fázissal eltudod vinni a hangot kompletten. A világításért felelős dimmer szóllhat bele a rendszerbe , de nem jellemző. Gitár alapot általába mikrofonnal szokás tolni , így max a billentyűböl (ha van ) kaphatsz ilyen zajt. A kábeleid legyenek jók , az erősítők földelése legyen jó , a tápbol jöjjön föld , földhurok nem lesz:)
Üdvözlet !
setleg ihletnek optikai leválasztó: http://www.freeweb.hu/mikeelektronika/jelevalaszto.html
Mivel napi szinten foglalkozom ilyesmivel így hátha segít egy két hozzászólás.
A földhurok és brummmentes hangzást úgy tudod megoldani, hogy a monitorkeverődet, a frontkeverődet és ezek környékét ugyanarra a fázisra dugod, mi a középső fázisra szoktuk, ezért fontos hogy a kábelekben ne forogjon a fázis!
A színpadi villanyt egy helyről húzod ki, egy központi elosztóból, mi erre egyfázisú 32A-es talpból készített HT elosztót használunk, szám szerint 18db kiállással, és minden kütyü, alap meg ilyenek ide vannak bedugva.
Ezzel elejét tudod venni a fázisproblémáknak és a földhurok kialakulásának.
Használj jó minőségű mikrofonkábelt és csatlakozókat, amiben rendesen be vannak kötve az árnyékolások, ha kell készíts földelveő kábelt.
A DI box jó találmány, és vannak ezzel kapcsolatban tévhitben élő emberek.
Az alap dolog ezzel kapcsolatban: van aktív és van passzív, sokan azt hiszik hogy azért aktív mert elem kell bele és azért passzív mert nem kell bele...
Hát ez nem egészen így van.
A passzív DI boxba tényleg nem kell elem, de nem igényel Phantom tápot sem, bár a jobb minőségű nem sértődik meg ha kap. A passzívban, van egy szimmetrizálió trafó, némi alkatrésszel, földelvevési és csillapítási lehetőség. Lehetőséged van szimmetrikus/aszimetrikus jelet belekergetni és szimmetrikus jelként érkezik meg a kimenetén, amit esetlegesen tovább tudsz osztani.
Az aktív DI box tápfeszülséget igényel, mivel egy elektronika állítja elő az aszimmetrikus jelből a szimmetrikusat. Ezért tényleg szoktak bele elemet rakni, de a jobbak Phantom tápról mennek, általában 12-14V-tól már elindulnak, de 48V amit igényel. Kapcsolók jellegében ugyanazok vannak benne mint a passzívban.
A passzív, ha megfelelő csatlakozók vannak rajta használható leválasztó trafónak is, ami sokszor jó lehet ha jelet kell küldened különböző helyekre...
Mérések és tapasztalatok szerint a drágább, jobb minőségű aktív DI boxoknak jobb a hangja.
De ha olcsóbb megoldásokban gondolkodik az ember akkor jobb a passzív, mert sokkal jobban használható, és "igyénytelenebb" és adott esetben szebben is szól.
Ha esetleg további érdésed van keress nyugodtan.
Sok sikert!
Krisztián
Az rhsound.hu oldalon van 3500 pénzért passzív...ez - gondolom - más néven is kapható. Nem ismered véletlenül???
stonhy
Láttam már/találkoztam vele, az olyan 5.500Ft körül volt, de az is hasonlóan nézett ki.
Olcsóbbat nem kapsz és ha nem stúdiózni akarsz akkor jó lehet.
Egy típushibája van, - ha a belseje olyan mint azé amit láttam - az XLR teste nem fekszik fel rendesen a nyákra, és ha erőltetve dugod bele a kábelt le tudod tépni a nyák fóliát a panelról és így lehet vele gond, de minimális tuningolással működik tovább.
Amúgy 3.500Ft-ot megér, mert alkatrészből és lemezmunkából nem rakod magadnak össze ennyiből ha még munkadíjat is számolsz.
Passzív, így elvileg bármilyen körülmény között használhatod, és lereccsenteni sem tudod.
Krisztián
Szia Stonhy!
A másik oldal :) ezt az oldalt ajánlja a figyelmedbe.
http://sound.westhost.com/project35.htm
Ha eldöntötted milyet épitel act. vagy pass. az már további téma.
Miki.
PS - SMPS trafo nem a legjobb választás, túlságosan magas frekvencián van a histeresisük.
Szia Miki!
Nem egészen értem... Biztos, hogy az output helyesen van az alsó Jack-ra írva??? Nem csak az XLR a kimenet???
stonhy
Szia !
Az csak azért van úgy ,mert nem használod mint Direct,akkor rögtön az erősitőbe is dughatod és te választod hogy melyik jelet erősited.Ezek külön dobozban vannak és kellemetlen ha ki-be kell dugdosni zene közben.
Miki.
Szerintem jól van az úgy, az csak a bemenet kimenete, hogy továbbfűzhető legyen.
Jó...áll az agyam...pedig ma még nem is ittam...
Esetleg valakinek van konkrét ötlete valami konkrét típusú régi, olcsó keverőre, amiben van szimmetrizáló trafó???
stonhy
Pl BEAG AKT-400-ban van négy darab, és elég olcsók is manapság az ilyen keverők
Hello.
igaz: http://elektronika.vatera.hu/erosito_receiver/beag_akt_400_hianyos_14668...
Ha a Trafók benne vannak.
Üdv.: uniman
még attól tartok, hogy ezek mikrofon-szintű trafók...mit szólnak ezek a vonali szinthez...
stonhy
Egyébként nem kell neked ragaszkodni a trafós megoldáshoz, illetve a leválasztáshoz. A műveleti erősítős megoldás is teljesen jó, csak meg kell hagyni a ground lift opciót, ha van rendes védőföld, normális körülmények között nem fognak rázni a mikrofonok :)
Konkrétan mit javasolsz??? Csináljak egy elosztót, ahol a dugaljak védőföldjei 2x2 bivaly-diódával + párhuzamosan kötött 10 Ohmmal csatlakoznak csak a földeléshez??? Ez némely gyári végfoknál szokásos megoldás...de mit szól hozzá a munkavédelmi főfelügyelet???
stonhy
Azon filóztam, lesz-e földhurok?
A kombók önnáló életet élnek, a hangjukat mikrofon kell, hogy továbbítsa. Az ének mikrofon, a dob mikrofon, ha nincs szintetizátor, akkor a színpad galvanikusan le van választva. A keverők és az erősítő között pedig nem szokott gond lenni a kábelezés.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Egyrészt elég végesek a mikrofonkészleteim...másrészt csak egy gerjedésgátlóm van, és ha a kontrollon mindenki mindent hallani akar - figyelembe véve, hogy a színpad egy kb. 2.5x4 méteres pótkocsi plató lesz beponyvázva - félnék a gerjedéstől is...
stonhy
A gitár hangja lineoutból fos lesz,
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Van egy Klipp 60-asunk. Ezt most kisfiam egy Marshall AVT275 line outjáról használja, mert ebben elég jók az effektek. Tök jól szól.
stonhy
Szia stonhy!
Egy dolgot ne keverj! A színpadi végerősítőrendszer a keverőtől HI-FI rendszerű. A Klipp 60 egy fejerősítő, amit gitárhoz használnak, és ha ezt egy sima hifi hangfallal használnád, csúnya hangja lenne. A gitár hangzását a gitárerősítő és a hozzá való hangszóró adja. Tehát ha tovább akarod hangosítani, akkor vagy fejláda + nagy hangszóró, vagy mikrofonnal viszed a keverőbe.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Akkor szerinted szerezzek be egy pár darab olcsó mikrofont (pl Jefe1900...kb.5000Ft) és ezt használjam??? De mitől nem fok összegerjedni a monitorral??? sajna a háttér is ponyva lesz...közvetlen az együttesek mögött...erről minden visszaverődik majd... Vagy tegyem fel a monitorokat oldalra, fejmagasságba???
stonhy
A gitárosok általában a saját erősítőjüket használják monitornak, ezt kell kihangosítani a mikrofonnal. 150-200W környéki gitárerősítőt pedig nem is kell külön hangosítani. Ha az ének mikrofon nem gerjed össze, akkor a gitáré sem fog. Megpróbálom felvenni a kapcsolatot valakivel, aki nálunk az EFFEKT együttes hangosítását csinálta a 17. születésnapi bulijukon.
Üdv: Jácint
Énekre van egy ügyes kis szerkezetünk...Behringer Shark a neve...kompreszor és gerjedésgátló. Igen hasznos kütyü...
A gitáralapok: 120Wattos Laney tranyós fej egy 412-es Laney ládán
100Wattos full csöves Peavey Windsor 412-es Marshall ládán
150Wattos Peavey tranyós basszusfej egy 118-as Peavey basszusládán
Ezek szerintem már szabadtéren is elegek, de a zenészek a monitoron mindent hallani akarnak...
Közben vannak fejlemények...vennem, vagy csinálnom kell egy csoportkábelt...
stonhy
Jómagam már több tucat koncerten túl vagyok, de olyanról még nem hallottam, hogy a kontrollban mindenki visszakér mindent, éppen ezért vannak a hangszer erősítők, mint ahogy Jaca is írta, azt "kell használni a színpadon kontrollnak (és ez mindig elég is szokott lenni) egyedül az ének (vagy a szinti, ha van) amit a kontroll ládákba kell visszavezetni. Másképpen magyarázva vesd össze a hangszer erősítők teljesítményét és a hozzájuk tartozó hangszórók érzékenységét a leendő kontroll kör tulajdonságaival, vagy 500 wattnyi kontroll kell? -mennyi fog kifelé szólni?
Engem is megleptek az igények, de most egy zenész barátom azon csodálkozott, hogy CSAK ennyi az igény...náluk a keverőn 4 kontroll-kör van, így mindenki ezt hall vissza, amit akar...
stonhy
Szerintem az úgy jó is lenne ahogy írod, ha a gyári erősítőkben jó (és működik), akkor nincs mitől félni.
Én basszusgitározok, a basszuserősítőket vonalból szokták bekötni a keverőbe, az én házi készítésű erősítőmben is ilyen ellenállásos-diódás hidegítő van az XLR kimeneten és még sose volt vele gondom (bonyolult berendezésű színpadokon sem)
És még egy kis olvasnivaló a végére:
http://sound.westhost.com/project51.htm
http://sound.westhost.com/project87.htm
Lehet, hogy nem is kell barkácsolni...csak vegyek egy ilyet, és földhurokmentesen összehozhatom vele a 3 kombót meg az éneket...majd szimmetrikusan álljak át vele a fő keverőbe (az árnyékolás megszakításával)...és lehet csápolni...
stonhy
Ezek a régi beag keverők elég zajosak voltak, nem biztos, hogy jó ötlet rájuk bízni ezt a feladatot, de ha veszel egyet majd meglátod (meghallod) mire képesek ezek :)
Hello.
Ilyesmi cuccokra gondolsz? :
Üdv.: uniman
Igen!!! A hordó-alakúakra... kettőt már találtam...mikrofon szimmetrizáló trafók...mikrofonnyélszerű csavaros véggel. A tiéd mibe való???
stonhy
Hello.
A panelben látható az egy(kettő db van) TESLA profi keverőpult kivezérlés-mérő bemneti leválasztó trafója, elvileg vonalszintre, permaloy-lágyvas "tojásban". A kocka és a nagy "tojás" ismeretlen számomra, de gyanítom hogy köze lehet az itt tárgyalt trafókhoz.
Üdv.: uniman
Konkrétan érdekelne, hogy mit csinál egy aktív, és mit egy passzív Di-Box??? hogyan választ le galvanikusan??? Optó??? Trafó???
Legolcsóbban 5900-ért van valami 2-csatornás Behringer...használ ilyet Valamelyikőtök???
stonhy
Illetve:
Láttam már passzívat, egy jóminőségü leválasztótrafó volt benne. Tapasztalataim szerint a kapcsolóüzemü (PC-s) tápokban lévő kis trafók tökéletesen átviszik a hangfrekit, bár elég kicsi a menetszámuk, tehát meghajtást kívánnak.
http://www.leonaudio.com.au/active.htm
http://www.leonaudio.com.au/passive.htm
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Én is gondolkodtam már különféle trafókon... Szerintem vén Beag keverőkben - a bemeneteken - láttam már ilyet...most erre vadászom...
stonhy
Annyira nem vagyok én sem jártas ebben, de így szokták csinálni a "nagyok" is.
