Digitális földfelszini sugárzás
19 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok lenne egy kérdésem nemtudjátok elinditották már a digitális sugárzást Penyigéről, mert Tokaj nekem nagyon mesze van,és ha igen milyen beltérit ajánlanátok, ami árban nem veri a csilagos eget, de minőségben még elmegy.
Kumi
Kumi picture
Tegnap beszéltem telefonon az egyik helyi stúdió műsorát sugárzó körzeti adó karbantartó szakemberével.
Elmondta, hogy ezeket a körzeti, kis teljesítményű adókat is cserélik DVB-T berendezésekre.
Ez a tény elgondolkodtatott több szempontból is.
A sugárzási spektrum el fogja foglalni a teljes 8 MHz-es sávot.
De ezen csak egy TV csatorna kerül átvitelre, hiszen általában csak egy helyi (körzeti) stúdió van.
Vajon mi lesz a kihasználatlan kapacitással?
Ezen helyi stúdiók digitális vételét is támogatni fogják állami szinten?
A kábeltelevíziós hálózatokban gyakorlatilag a közszolgálati csatornákkal együtt kezelték a helyi stúdiókat, kötelező volt az átvitelük az alapcsomagban.
Persze manapság minden naponta változik, stb.......
Kumi
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Kumi!
Még hozzá tenném, hogy arról sem lehet olvasni sehol, hogy mi lesz a több száz darabos 3-10W-os
átjátszó adó állománnyal, ami a M1, RTL, és a Tv2 műsorát sugározza a gerincadókról a völgyekbe?
Mind kicserélik digitálisra?
Csaba
Kumi
Kumi picture
Szia Csaba!
Mivel Magyarországon ebben az évben megszűnik az analóg TV műsorsugárzás, ezért ezeket az analóg átjátszó adókat is le kell állítani.
Ha lekapcsolják az analóg gerincadókat, akkor az átjátszó adóknak nem lesz bejövő analóg jele, tehát amúgy sem tudnának üzemelni.
Mivel a DVB-T sugárzás az UHF tartományban van, ezért az átjátszó adók által lefedett terület jellemzően ellátatlan lesz, amennyiben nem szerelnek fel DVB-T átjátszó adókat.
Nekem erről jelenleg nincsenek információim.
Kumi
Kumi
Kumi picture
Egy cikk a Magyarországi digitális átállásról:
http://www.hwsw.hu/hirek/45863/dvb-t-digitalis-atallas-torveny-mediatorv...
Kumi
marosi
marosi picture
Szevasztok köszönöm a hozzászólásokat decemberbe meglátjuk akkor már folyamatos lesz az adás ,veszek egy beltérit és majd megirom mire jutottam.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello Kumi!
A vételkörzettel egyetértek, csak hozzá tenném, hogy mindezt tized akkora antenna teljesítménnyel érik el a digitális adó javára. Egy 20kW-os szokásos analóg gerincadó helyett elég egy 2kW-os adó is, nem beszélve hogy akár 6-8 műsort is sugározhat egy sávban a digitális.
Nem mindegy hány amperes villanyvezetéket kell a hegytetőre felvezetni...
Csaba
Kumi
Kumi picture
Szia Csaba!
Igen ez így van.
Analóg adás esetén a teljes teljesítmény döntő részét egy viszonylag szűk sávban (képvivő) sugározzák.
A stabil és jó minőségű vételhez nagyságrendileg 55dBuV-os antenna jelszint szükséges.
Digitális átvitel esetén a teljes átviteli csatornában szét van terítve a teljesítmény.
A stabil vételhez kb. 35dBuV (teljes sávra vonatkoztatva) vételi jelszint szükséges.
Lényegesen kisebb a kisugárzott teljesítmény.
Nagy előnye még a digitális átvitelnek, hogy egyszerre több program továbbítható egy 8MHz-es csatornában.
Az eredeti törvény szerint 2011 év december 31-én le kellene kapcsolni az analóg TV adókat.
Mivel csúszik a műszaki megvalósítás, ezért ezt az időpontot évekre eltolták.
Viszont addig mindkét (gerinc)adó hálózatot üzemeltetni kell, ami nem kis költség és szerintem nagy pazarlás.
Ha tartják az eredeti határidőt, akkor az így elpazarolt pénzzel lehetett volna támogatni a DVB-T vevők elterjedését.
Kumi
marosi
marosi picture
Szevasz kumi én ugy olvastam egy másik oldalon, hogy 2014 be ha tetszik ha nem át kell álni ez az utólsó dátum.Az ANTENNA HUNGÁRIA azt akarta hogy az ország finanszirozza a vevőket a lalosságnak ,és akkor az átállás rögtön történt volna csakhát, gyenge az eklézsia és igy mind a két adót űzemeltetni kell.
Kumi
Kumi picture
Itt találsz választ az egyik konkrét kérdésedre:
http://www.ahrt.hu/Szolgaltatasok/Musorterjesztes/~/media/Images/MUX_tab...
A Penyigei adóról "A" és "C" multiplexet fogod tudni venni, ha lesz megfelelő térerőd.
DVB-T vevő vásárlás.
Nézd meg a következő weblapot:
http://www.mindigtvextra.hu/MinDig_TV_Extra_musorcsomagok
Alap csomag 12 hónapra DVB-T dekóderes vevővel előre fizetve: 25.290-Ft.
Az üzletekben a CONAX dekóderes DVB-T vevő kerül ennyibe.
Ha nem kell dekóderes, akkor 10...12EFt-ért lehet venni.
Én TRIAX-ot szoktam vásárolni.
Üdv.: Kumi
marosi
marosi picture
Szevasz Kumi ugy vagyok vele hogy nemhiszem hogy kártyás dekódereket fogok venni,mert van 4 tv a házban és az elég huzós lenne árba,egy másik oldalon azt irták ,hogy aholfogható az analóg műsor ott nagyvalószinűséggel foghatólesz a digitális is.Ha a 4csatorna fog jönni magyarul azmár elég,filmek szempontjából meg itt a net illetve van műholdas vevőm és az oroszok rengeteg uj filmet adnak igaz az aszony nem nagyon szereti.Na még az érdekelne hogy irják az m1-m2 HDfelbontásu akkor a vevő is HD kell hogy legyen,vagymár mind HD? Köszi.
uniman
uniman picture
Hello.
Igenis, HD képes vevőegység(DVB-t Mpeg4 kódolás) szükséges a a vételhez. A sima DVB-t vevővel semmit nem tudsz fogni a magyarhoni digitális adásokből, ezek csak az Mpeg2 tudják kikódolni. Más kérdés, hogy vacak SD minőséget sugároznak Mpeg4 kódolással, de ezt csak HD vevővel tudod nézni. Következő dolog pedig, hogy mezei TV-n is nézheted a valódi HD adásokat, persze "lebutítva" SD minőségre. 8000 Ft-től már arulnak DVB-t HD vevőt (set top box). De műholdon is nézhetnéd ezeket a csatornákat (a kettő kereskedelmi csatorna kivételével), ha a SAT beltéri egységed HD típusú lenne(DVB-S2 HD) és egy évet előfizetsz(Olcso TV), amely ha lejár, akkor is nézheted ingyen ugyanazokat a csatornákat, amelyeket a földi digitálisan is ingyen sugároznak
http://www.olcso.tv/index.php?mid=4
E a kütyü a "nyolcezres"(akcióban):
http://www.geeks.hu/tesztek/101110_atd_stb_838_dvb_t_set_top_box_teszt
http://www.atd.hu/atd-stb-838-dvb-t-scart-set-top-boksz.html
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Hétezerért, "szinte ingyen", a kódolt M1 műsorát is nézhetnénk műholdról...
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz uniman kösz az infót tetszik hogy ilyen kis kompakt elmentetem a cimeketmajd meggondolom, csak nem láttam sehol menyi garancia van rá.Nekem éppenséggel megfelelne.Hol lehet ezt beszerezni?
Kumi
Kumi picture
Szép napot!
Tapasztalatom alapján gerincadók esetén a DVB-T vételi körzete nagyjából azonos az analóg vételkörzettel.
Annyival több talán, hogy ahol gyenge volt az analóg vétel ott a digitális a hibajavítás miatt még kiváló képminőségű lehet.
Annyival viszont kevesebb, hogy a "C" multiplexet (RTL KLUB, TV2 szabadon fogható programok) több gerincadó esetén elég magas UHF csatornára tették és dombos területen ennek vétele gondot okozhat.
Triax weblap:
http://www.triax.hu/belteri.htm
A TR-41 ára náluk 10.625-Ft, Zalaegerszegen kisker boltban 12.900-Ft.
A HD nem jelent full HD-t!
Itt találhatod a műszaki paramétereket:
http://www.ahrt.hu/Szolgaltatasok/Musorterjesztes/~/media/DVBmedia/Kodol...
Nem 4 hanem 6 magyar TV programot (+Euronews és 4 rádió) fogsz látni, ha lesz megfelelő térerőd és beruházol egy DVB-T FTA vevőbe.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyetértek.
A múltkori kínlódásom idején esett az eső, köd volt, a 60 km-re levő nagykanizsai adóról normál esetben jól fogható két felső műsor csak töredezett képpel jött.(Hirschmann 21 dB-es erősítővel, 17 dB-es antennával.)
Kalex
Kalex picture
"Na még az érdekelne hogy irják az m1-m2 HDfelbontásu akkor a vevő is HD kell hogy legyen,vagymár mind HD?"
Nem szükséges HD-nek lennie, de akkor értelemszerűen csak normál minőségben veszed.
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Talán ez segíthet : http://mindigtv.hu/lefedettseg
marosi
marosi picture
Köszi
