A segítségeteket kérném.
Van ez a mellékletben is látható CUSAM digitális kaputelefon egység, 1 lakásos szett Monitor (CS-300SV-9) , Kameraegység (CS-200SV-7) .
Az ügyfelem, aki szeretné, ha a videós kaputelefontjához, elektronikus dallamcsengőt (pótcsengöt) kötni (természetesen saját tápról üzemelne), ami kint lenne az udvaron. Mert az udvaron nem hallja, meg ha csengetnek.
4 szál van bekötve a készülékbe. 5-ik szál a mágneszárhoz menne, de ezt nem kötötték be.
A kapu egységből kellene a jelet megfogni.Sajnos a kialakítás miatt lenne ideális.
Gondolom a négy szál bekötése:
+12 volt
Negatív
Videó szál
Audio szál
Mágneszár
Amit meg tudtam állapítani, ha a becsengető gombot megnyomom 1 másodperc elteltével a test, és a fehérszínű vezetéken megjelenik 2. 72 volt és addig ott van, amíg a központi készülék ki nem kapcsol. Gondolom, ez lenne a videó, száll, mert a lakásban megjelenik a monitor képe.
Hogyan tudnám megoldani, hogy a pótcsengő is üzemelne de csak csengetéskor.
2014, May 26 - 19:33
#1
Vezess ki is egy hangszórót. Magam egy " Jack "dugóval oldottam meg. Télen, kihúzható.
Üdv Stevepapa
Szia !Ezt a tipust nem ismerem .Példaul más 4 vezetékes kaputelefonoknál;közös test GND,+12-15v .. kiküld a kamerának és az audionak (tápfesz.) ,várakozásnál kissebb feszültség van ezen a vonalon(pl. 5v táp a csengetö áramkörnek).A video az párhuzamos ,esetleg egy csekély fesz. az elkok miat,más nincs rajta.Az egész kapcsolgatás a hang vezetékén töténik.Csak 4 beltérinél külömbözö feszültséggel választja ki amegfelelö beltérit.Több beltérinél már pl.digitalis impulzus AFSK-ban modulálva történik (2 vezetékes)a megfelelö beltér kiválaszása.Ha kintröl mefelelö fesz.-et kap a megfelelö beltér (a hang vonalán) bekapcsol (csenget-idözitve-leáll)és kiküld 12-15v-ot a kinti kamerának és a hangnak,látod ki van kint.Ha válaszol bekapcsolja a beltér mikrofonját ,hangszoróját és hallod is bent és kint.A kapunyitáskor leküld 12v-ot a hang vonalán és lesüketiti a kinti és benti hangot(ne zavarjon).Kint behuz egy rellé amely idözitése a beltériben van,vezérli a kapunyitott.Szerintem ha csengetnek a hang vezetékét vizsgáld,ott történik a belter kiválasztása.üdv.Jóska
Szia.
Sajnos amire rá van írva,hogy +12 volt ott csak 0.37 volt mérhető ha nem aktív a rendszer.
Máshol a testhez feszültség nem mérhető.
Szia ! Azoknál az utcai egységeknél ahol nincs külön táp(mint a mellékelt rajzon) ott a beltér küld ki feszültséget (12v)amikor lenyomják a csengögombot,és ha nincs válasz a beltér, idözitve lekapcsol.Ha azt irtad üresen csak 0,37v akkor más vezetéken kell hogy feszültséget kapjon a kinti rész ,elektronikája készenlétben legyen a csengö vezérléshez.A hang vezetékén kell akkor ez a készenléti fesz.legyen és csengetéskor majd lecsökken ,lehet igy választja a megfelelö beltérit is ki.Sok féleképen oldják meg a gyártók nincs standard.A legjobb ha a beltériböl vezeted ki a hangszorótól,ahogy már emlitve lett,vagy közelébe teszel egy mikrofont és azt erösited a külön hangszorónak,igy nem kell benne járnod.üdv.Jóska
Én úgy gondolom, hogy ha becsengetnek, akkor a kapu egység megkapja a +12volt-ot. Ez simán meg tudna hajtani egy MOC 3041 Optotriak led DIODÁS részét és ennek az erősáramú körében, lenne egy transzformátor primer oldala, a szekunder oldal egyenirányítás és szűrés után már táplálhatná a pótcsengőt. Így nem kellene rákötni az optó LED dioda részét videó vezetékre és a zavarok így elkerülendök. Most már csak az időzítést kell kitalálni, hogy ha a beszélgetés folyik az egység ki is, kapcsoljon.
Szia !Természetesen ugy oldod meg ahogy neked jobb.A +15v megjelenik a vonalba ha bárkihez csengettek,ez diodával minden beltériben összegezödik nint a melékelt rajzon.Ezért a csengetö kapcsolást ugy kell vezéreld hogy csak a kivánt beltéri +15v-ja vezérelje.Kell tegyél még egy diodát mint a rajzon.üdv.Jóska
Szia !
Nem kell megoldanom,az ügyfél bagóért szerette volna.
Köszönöm mindenki építő jelegű hozzászólását.
Hello.
De kettő "bagó"-val (bagoly?) már meg lehet oldani...egyik figyel bent a monitor előtt és csengetéskor huhog egyet a másik "bagó"-nak, amely ezt "lehuhogja" a gazdának az udvaron...
De "bagó" helyett megteszi akár egy pár ilyen is...
Üdv: uniman
Szia uniman.
Ez a "bagó"nagyon tetszett. :oke:
Az ember így dolgozzon milliárdosoknak. :hmmm:
A nő azt hitte,hogy ráakasztók kettő madzagot és OK.
