Digitális TV (DVB-T) átállás 2015-re halasztva
13 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint's picture
2014 vége az igazi határidő
A ma beterjesztett módosító indítvány alapján az egységes javaslat 220 §-ának (15) bekezdése szerint a Dtv. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe egy olyan rendelkezés lép, mely többek közt kimondja, hogy a céldátum az eredetileg kitűzött 2011. december 31-hez képest egy évvel kitolódik. Az átállás feltétele ezen felül már nem csak az, hogy a lakosság 94 százaléka számára rendelkezésre álljon valamilyen digitális műsorszórási technológia, hanem az is, hogy a nézők a vételhez megfelelő készülékkel is rendelkezzenek. A módosító indítvány itt egy meglehetősen tágan értelmezhető kiskaput is hagy a jogalkalmazóknak, mely szerint ha ezek a feltételek a megadott határidőig nem állnak fenn, az átállás határnapja legkésőbb 2014. december 31-re eshet.
Magyarország Romániához és Bulgáriához csatlakozott –egy hétfőn benyújtott, sebtében el is fogadott módosító javaslat tekintetében legalábbis biztosan, amely 2015-re, egyes értelmezések szerint 2013-ra halasztja a digitális átállást. Vagyis azt a televíziós technológiaváltó folyamatot, amelynek már a felénél jár az ország, s amelyre egy uniós direktíva is kötelezi. Ennek során a jelenlegi analóg technológiáról a földi műsorszórás digitálisra áll át, amely jobb képminőséget, s több, ingyenesen elérhető csatornát biztosítana a nézőknek. Ám ennek eredményeképp épülhettek volna ki olyan negyedik generációs mobilhálózatok is, amelyek a jelenleginél gyorsabb mobilinternetet biztosíthattak volna a lakosságnak, alacsonyabb költségek mellett olyan területeken is, ahová a mai technológiákkal biztos nem viszik el a mobilnetet a szolgáltatók. Az átállás során felszabadulna ugyanis egy sor frekvencia, amit az úgynevezett LTE-rendszerek fejlesztésére lehetne igénybe venni. Az eredeti menetrend szerint az analóg tévésugárzást 2011 végén kapcsolták volna le, erről nagyjából két éve született – akkor sokat vitatott – törvény, amely mentén a mobilcégek tervezhették beruházásaikat és fejlesztési stratégiájukat."
forrás:
http://www.hwsw.hu/hirek/45863/dvb-t-digitalis-atallas-torveny-mediatorv...
http://nol.hu/lap/gazdasag/20101222-kesobb_lesz_digitalis_a_teve
üdv: akkor most olcsóbbak, vagy drágábbak lesznek a dobozok?
Tavasszal terveztem venni egy párat.
Oszi11
Oszi11's picture
Szerintem egyáltalán nem várható, hogy komolyabban csökkennének az árak! Érdemes szétnézni kínai dolgokat árusító oldalakon, a vevőket 10-12 ezer forintnak megfelelő dollárért lehet megvenni. (Ami ennél olcsóbb ott mindig drága a szállítás, úgyhogy ez az 50-60 dollár a reális ár). Esélytelen, hogy ez alatt az ár alatt a polcokra kerüljenek ezek a vevők. Igazi árcsökkenést csak az jelentene, ha Európa többi országában is átállnának az MPEG-4-re. Ezzel bővülne a piac, ami árcsökkenést okozna!
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
VaZso
Az biztos, hogy kevésbé lesznek olcsóak, mintha tömeges vásárlás lenne várható...
Nem tudom, mennyire lesz ez nekünk jó... ha emiatt lelassulnak a fejlesztések azokon a területeken, amin még van mit, azzal nem nyer senki.
Az, hogy a jelenleg használt készülékek zöme nem képes fogni a digitális adásokat, viszonylag könnyen orvosolható a set-top-boxok használatával, amennyiben le tudják vinni a beszerzési áraikat egy bizonyos szint alá. Ha kitolják a dátumokat, az áruk sem csökken olyan mértékben...
Az is hozzátartozik viszont a dologhoz, hogy önmagában Magyarország hiába áll át a digitális adásokra, nem képes minden előnyét kihasználni, ha ezt a környező országok még nem teszik, mivel az általuk sugárzott adók által használt frekvencia az országhatároknál nem szabadul fel. :)
Ahol én lakom, korrekten elérhetőek a digitálisan sugárzott csatornák, de itt az adó teljesítménye is megfelelő.
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Még azt is beletenném az indítványba, hogy amig nincs megfelelő térerősség, addig legyen analóg adás is.
A napokban akartam ránézni (PCTV), hogy milyen új adók vannak DVB-T -n. Meglepetésemre végigkereste a sávot és semmit nem talált...
Nyár óta annyi változott, hogy havasak a háztetők és k@rva hideg van.
Nyáron még minden adó gyönyörű tisztán jött, a jelerősség pedig 80% volt!
Jó lesz erre is figyelni új TV vásárlás előtt! :hmmm:
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
sgyerak
Szevasz Fülesmester.
Örömömben nemnéztem meg az elölnézetet. Bocs a hibáétr, kihagytam az R-t. Tökéletesen megértetted.
Nekem nagyon rossz ha a kisérleti adás után váltanak a normán, MPEG2 vagy MPEG4 vagy 2015-ben vlm más? Az állandó sugárzás alatt álandóan váltogatják az adótornyok teljesitményét a 0-ától 100kW-ig stb. Kinek jó ez? Szerintem csakis a konkurenciának. Növekszik az ország szavahihetősége.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Ennek a kísérleti (vagy másképpen előkészületi) időszaknak sok sajátossága van. Együtt kell dolgozni az analóg adással, annak zavarása nélkül, a hadsereg, mobilszolgáltatók, ipari frekvenciahasználók szempontjairól nem is beszélve.
Aztán a telepített új antennarenszert is be kell állítani az ellátottsági igényeknek megfelelően, de ugyanakkor mindenféle kölcsönös zavartatási, saját adós interferencia, szomszéd országbeli adások zavartatása stb. szempontok szerint.
Az MPEG4-el kapcsolatban pedig csak annyit, hogy mindenféle szempontból előnyösebb, mint az MPEG2, ezért előbb-utóbb mindenki erre fog áttérni (Nyugat Európa is).
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
sgyerak
Tehát még tart a kisérleti adás? 2015-ig lehet jobb az MPEG-nél akár D5-ös is.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Nem az adás a kísérleti, hanem a sugárzási rendszer (legalábbis átmeneti állapotú = nem végleges). Mindaddig annak tekinthető, ameddig az analóg adást le nem kapcsolják.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Hali,
bogarat (sváb) tettél a fülembe! Nem fogunk-e úgy járni, mint az MPEG2-vel, hogy megvettük a dekódert, mert 1 TV csatorna helyén 2-4 darab TV-"reklámadó" is jöhetett, és dobhattuk mind ki.
Most elsz.kodunk 2015-ig, addig az okosok kitalálják, hogy 1 TV csatorna helyén 20 darab TV-"reklámadó" is betehető és akkor ezt a vacak MPEG4-et is eldobhatjuk, mert csak 4-6 TV-"reklámadó"-t tud a nyakunkba sózni.
(kasszandra)gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Húúúú, erről nem is hallottam.
Akkor ezt egyedül az egyik és egyetlen pártnak köszönhetjük, akik anno is már, a digit.törvény ellen szavaztak.
Az, hogy ez jó-e vagy nem, mindenesetre velem senki sem beszélte meg...(hi-hi)
Dekódert meg vegyél, mert én nagyon élvezem a digit képminőséget. Analóg TV-n is, és válogatott digitális TV-n is, nagy a különbség, jó irányba.
(Új technika, lehet, hogy majd ócccsóbb lesz. Én az 512 MByte-os MMC kártyámat 56000.- forintért vettem!)
gbenyov
Vote up!
You voted ‘up’
sgyerak
:taps2: :falfej: Legyen Rombulhu az ország a közös valuta az ÁTVEÉS.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Szia Sgyerak!
Ennek fuss neki mégegyszer, mert nem értjük!
Egy általam elképzelt változat (lehet, hogy ezt akartad írni):
Legyen ROMBULHU az új országnév, és ÁTVERÉS az új valuta.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Én inkább Dubai-t választanám, de ahogy olvasom at EU-s híreket, lehet hogy a kollégának lesz igaza. :(
Szép napot.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
