Hellótok!
A tárgybéli DVD lejátszó nem indul. Bekapcsoláskor sötét minden. A tápok nincsenek meg. Szemmel semmi sérülés nyoma nem látható. Kondenzátorok nem púposak. A primer kör egyenfeszültsége megvan, de a szekunder kör nem mutat semmit.
A Tanyán fent lévő kapcsolási rajz nem az igazi.
Tudna esetleg valaki egy táp kapcsolási rajzzal megsegíteni?
Köszi előre is.
szuts
1. Nagy pufferkondin feszültség mérése, megvan a hálózati csúcsérték? Ha nincs, vagy nagyon leesik, akkor kondi csere/graetz csere.
2. A primer körben a meghajtó félvezető (általában fet, de néha sima bipoláris tranzisztor) a gate/bázis-on van jel legalább induláskor? (Vigyázz, meg ne vágjon az áram), ha nincs, akkor a szekunder oldalt el is felejtheted addig amíg a primert rendbe nem hozod.
3. Ha a primer megy és van meghajtás, akkor a szekunderről köss le mindent és terheld meg a szabályzott ágat egy izzóval, nézd meg elindul-e. Ha igen, akkor a fogyasztó, jelen esetben a DVD lejátszó zárlatos.
A legtöbb táp rém egyszerű, tartalmaz egy vezérlő IC-t, amire ha rákeresel és megnézed az adatlapját, rögtön van egy nagyon hasonló kapcsolási rajzod is általában.
Ha nem boldogulsz, akkor rakj fel képet a tápról és küld át a vezérlő IC számát, aztán majd segítünk.
DM
Helló Mdecsi!
Köszi a segítséget.
1. A pufferen 327V van, szerintem az jó.
2. A primer körben nem FET-tel, hanem egy KA5H0265RC teljesítménykapcsoló IC-vel oldották meg, aminek a kimenete közvetlenül hajtja meg a trafót. Itt nem tudok olyan egyszerűen mérni. A visszajövő vezérlőjelet egy KA431-es "programozható sönt szabályzó"-val oldották meg, ami egy optocsatolón keresztül jön vissza a primer körben. Az optocsatolót és a szabályzót cseréltem, igaz nem vagyok meggyőződve, hogy jók a cserealkatrészek, mert "bányapanelok"-ból szedtem. Nem olyan egyszerű vidéken ezekhez hozzájutni, illetve tartalékolni:)
3. Terheletlenül sem mérek semmit a szekunder kimeneteken
szuts
Szia.
Ezt cseréld:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ka5h0265rc.html
..és a környezetében levő kondit.
Hellótok!
Na! Hál' Istennek megvan a hiba.
A City217 által javasolt körben a vezérlő IC (KA5H0265RC) Vcc lábára nem jött meg a szűrt feszültség. Mérve kiderült, hogy az őt ellátó R2 300KOhm szakadt volt. Cserélve (a bányából) jó lett.
Köszönök minden segítséget, jól jött.
szuts
