Hali!
Adott egy db dm-r956 160 gb felvevő. Első körben scart-al van összedugva a tevével, nagyon pocsék a kép. Ha rca-val kötöm össze, akkor vízszintes csíkok szaladgálnak.
De a fő probléma az, hogy a beprogramozott felvétel a merevlemezre nem indul el, csak ha a felvevő be van kapcsolva. Ha standby-on van, nem indítja el a kéküléket.
Egy-két ellenállat körül(pl r25) a panel kicsit égett, értéke jónak tűnik.
pupos kondit nem fedeztem fel. Asszony nem tudja nézni magdi anyust!!!HELP!!!
2010, June 30 - 23:20
#1
Szia Bazsyk!
A táphibáról beszélgettek az alábbi fórumon is. Érdemes lenne megnézned!
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4353_29_ASC.htm
Üdv: Laci
Szia Bazsyk!
"Asszony nem tudja nézni magdi anyust!!!"
Ez akkor sürgősen javítandó, mielőtt még vér folyna!
"Ha rca-val kötöm össze, akkor vízszintes csíkok szaladgálnak."
Ez földhurokra utaló jel, vagy az RCA-kábel sz@r. Próbáld meg jobb RCA-val összekötni.
"De a fő probléma az, hogy a beprogramozott felvétel a merevlemezre nem indul el, csak ha a felvevő be van kapcsolva."
Nem lehetséges, hogy ez a típus pont ilyen?
"Egy-két ellenállat körül(pl r25) a panel kicsit égett, értéke jónak tűnik."
Menet közben nem biztos, hogy jól viselkedik. Ha van rá lehetőséged, cseréld.
"pupos kondit nem fedeztem fel"
Nem csak akkor rossz egy kondi, ha púpos. Lehet, hogy kiszáradtak, ESR értékük elmászott.
Tápfeszek megvannak rendesen? StandBy-ban és bekapcsolva is?
Üdv: Szőke
Hali!
És akkor itt jő el az, amit én nem tudok...Nincs kapacitásmérőm sajnos, illetve a tápfeszeket meg nem tom hol kell mérni...sajna az a rész kimaradt a htgépszerelő suliban...valószínűleg akkor pont lógtam :)
Ha meg tudnád mondani, hol kell mérni és hogy mennyinek kell lennie, akkor talán...
Előre is köszi
Szia Bazsyk!
tibibalogh520-nak teljesen igaza van. A táp átkondizását pár száz forintból megúszod, és ha szerencséd van, akkor csak az volt a gondja.
Ha le tudod fotózni a panelt, akkor már annak is örülnénk, mert valamivel többet látnánk.
üdv: Szőke
Hali, fotóztam...
con 3 nál+/-12 v nál kitsit több, 14 körül van
M -12 voltnál 10 körül, M+12v nál 16
vinyóhoz és a cd-hez a 12 volt 13,3, az 5 v pedig 5,2
con 5 ön +5=5,2 3,3=3,7 2,5=2,8
stb 5 volt =4,8
-24 =20,1
Szia Bazsyk!
A táp kimenetén mérj.
Ha szerencséd van, a panelra -a csati mellett- fel van szitázva az értékek.
Sajnos rajz nélkül még annyit sem látunk, mint Te. :(
Ha nincs ESR mérőd (a kapacitás mérő ide nem a legszerencsésebb), akkor a tápot "full" át kondizhatod (hátha segít).
Üdv Tibi.
Kedves Bazsyk!
Rajzot találtál hozzá?
Én is keresem,egy szivatós hanghibám van ugyanilyen Dimarsonnal.
Megköszönném ha lenne doksi róla.
torokj
