Disznósokkoló, alkatrészek beazonosítása
14 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Hozzám került a mellékelt képen látható áramkör, eredeti funkciója szerint hentes segédeszköz, disznósokkoló, hibás állapotban.
Visszarajzoltam  a kapcsolását, de a félvezetőkről gondosan lekaparták a jelzéseket.
A tranzisztorok valószínűleg N csatornás MOSFET-ek az IC-t nem tudom azonosítani, és pont az a hibás.
Kérem Tisztelt Szaktársakat, aki ismeri a kérdéses áramkört vagy hasonlót, segítsen azonosítani.
TonyStark
TonyStark picture
A rajzod alapján elképzelhető, hogy az IC az IRS2453D
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/49/infineon-irs2...
Nézd át te is az adatlap alapkapcsolási példáját.
Üdv!  Tóni
3
zsugori
zsugori picture
gratula
ds  hq
irokéz
irokéz picture
Szia!  Köszönöm!
irokéz
irokéz picture
Szia Tóni!
Igen, ezt a kapcsolást építette meg az ismeretlen szerző, Az majd kiderül, hogy sokkolásra alkalmas-e, ha sikerül az IC-t beszereznem.
Köszönöm az értékes segítséget.!
Üdv! Laci
SzBálint
SzBálint picture
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Erős a gyanúm, hogy a kapcsolási rajz (vagy az egész készülék) hiányos. Nehezen tudom elképzelni, hogy induktivitás nélkül, sokkolásra alkalmas nagyfeszt elő lehessen állítani evvel a kapcsolással, akármilyen is az IC.
irokéz
irokéz picture
Köszönöm a választ. Ez a kis panel van a sokkoló dobozában egy STEP-UP táppal, és egy 12 V-os aksival..Állítólag használta a hentes.
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Akkor viszont a step-up táp nem 45V-ot csinál, hanem sokkal többet. Úgy működhet a szerkezet. Lehet, hogy az a táp is hibás ?
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
Nem, az nem tud olyat. Az csak annyit csinál, hogy váltogatja a terhelésen a +45 V-ot meg a -45 V-ot elég nagy frekvenciával.
steewi
steewi picture
Szia,
200Hz
rreennaarrdd
A két piros nyíl jelöli a trafó primer tekercsének csatlakozási pontjait. A nagyfesz a szekunderen lesz.
Ezzel más a baj, nincs benne védelem, nem figyeli semmi, hogy "ott van-e" a disznó (ellenállást szokás ehhez mérni valamilyen nem túl nagy mérőfesszel, pl. 10..15 V-tal), mert a profi cucc addig nem enged ki magából nagyfeszt, amíg nem érzékeli a disznót.
irokéz
irokéz picture
Köszönöm a választ! A két piros nyíl  két, kb. 10 cm. hosszú tüske, amivel a szegény disznót bántják. Védelem nincs beépítve, de a tulaj szerint működött a szerkezet ebben a formájában.
rreennaarrdd
Kösz, így már értem. Ez akkor nem a fül "mögé" megy, nem ott szorítják meg egy fogóval "szegényt", hanem belebökik.
