Most költöztünk és a házban van riasztó a fent említett központ. Vissza szeretném állítani a gyári állapotba hogy újra tudjam programozni plusz pár érzékelőt is szeretnék ki iktatni és beépíteni. A jelszót nem tudom pontosan van egy könyve amibe benne van pár jelszó és zónák de nem mertem piszkálni mert akkor szét kell szedni mindent ha megszólal. Ha tudna valaki segíteni hogy van-e valamilyen kód amivel vissza lehet állítani a gyári állapotba és újra be tudom állítani a zónákat és a jelszót.
Köszönöm.
2012, May 8 - 23:45
#1
Hali!
Itt tájékozódhatsz. Sok sikert!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Köszönöm.
Factory Default Main Panel (Hardware)
1. Remove AC and battery power from the panel.
2. Remove all wires from the zone 1 and PGM1 terminals.
3. With a piece of wire short the zone 1 terminal to the
PGM1 terminal.
4. Apply AC power to the main panel.
5. When zone light 1 is lit on the keypad the default is complete.
6. Remove AC power from the control
7. Reconnect all original wiring and power up the control.
NOTE: AC power must be used to power the panel.
The panel will not default if the battery is used
teljes leírás itt:
http://www.arcosecurityweb.co/images/DSC_1520_v3-2.pdf
Amikor a villanyt elveszed, a sziréna ordítani fog! Hogy ne tegye percekig, fel kell mászni, burkolat lebont, fülvédővel!!! (mert ordítani fog...) és akku lehúz. Utánna nyogodtan programozgathatsz, majd szereld vissza az akkut a szirénába.
Vagy a "b" terv, hogy a központnál megkeresed a szirna tápját, és megtáplálod 12V-tal, amíg programozod. De az akkut amúgy is illik cserélni, mert nem tudod, mikori. Persze ha a központ dobozán van tanper kapcsoló, nem szóltam, mert akkor így meg úgy is ordítani fog :)
szia!
Köszönöm.
