A történtekről csak ez jutott eszembe „LEPSÉNYNÉL MEGVÓT”
Az történ, hogy végig dolgozta az elmúlt 35 évét meg az elmúlt nyarát eredeti
állapotában, most hogy szilveszterkór használtuk volna egyik oldalára kimúlt
szegénykém. Hangszórók csatlakoztatva, bekapcsol, hangszórókimenet választás-kapcs, relé behúz
oszt ki is old nyomban. (működik a védelem)
Sajnos egyik tranyó meghalt, (pedig nyáron még ment) hogy mitől, nem tudom mert hangfalaktól nem, mert a buli másik csodával Philips AH578 szépen lement ua.hangfalakkal.
A problémám az hogy az eredeti végfok felállást, 2N5633-2N6230 párt nem tudom beszerezni.
Szétnéztem, keresgéltem és arra jutottam, hogy a végfokot az MJ15003-MJ15004 párossal
pótolnám. Jó lenne ez a megoldás???
Kérném szépen a véleményeteket, illetve ha valakinek volna a 2N párosból értesítsen.
Köszönettel és tisztelettel: Imre
2017, January 2 - 20:34
#1
Szia !
Az MJ párossal nyugodtan helyettesítheted. Mostanság főleg belföldön TO-3 as tokozású párost nem egyszerű beszerezni. Bár már kaptál olyan tanácsot hogy "párba kell válogatni" csak nem hiszem hogy a relatíve drága jószágokból egy maréknyit szándékoznál vásárolni hogy legyen miből párt válogatni. Mivel egyetlen pár van oldalanként, nincs az "egymásra dolgozás" effektus. Veszel egyet ebből meg abból aztán kalap-kabát. :)
Üdv. Laci
szia: én maradok maradi, pláne, ha saját cucc.
(a 2 db MJ-t a Kontel-nél max. 2eFtért meg lehet úszni)
"Sajnos" én mindenkiét úgy szeretem csinálni, mintha az enyém lenne..
Szia! Sajnos relatíve elég drágák ezek a tranyók de mit tudok tenni.
http://www.ebay.com/itm/DUAL-CV-1700-braun-metallic-RESTAURIERT-DUALKLIN...
Hát ilyen állapotba az enyém is van.
A hátralévő időmet (kb.30 év) meg talán egy nem válogatott párral meg csak kihúzza.
Köszi és Üdv, Imre
Szia !
Ha nagyon akarod "cifrázni" ki lehet cserélni mindkét oldalon de az már egy "krőzus" projekt.
Egyébként egy szépen kimunkált és korrekt kapcsolás nem különben a kivitelezés. Egy irigylésre méltó darab.
Üdv. laci
Anno- mikor megvettem (2000Ft,-) egy hetente németbe járó használtcikkestől, darabjaira
szedtem szépen szívtam vele. Semmi baja nem volt egyébként, csak a hálózati kábelt kellett kicserélnem.
szia: ha nem megy egymáshoz a kalap-kabát (színben-stílusban), furcsán fog kinézni a fickó
Rajz van fenn a Tanyán!
Szia !
Nemrég egy másik topikban is hasonló volt az igény. Akkor is ezen párost ajánlottam. Mert nem elég hogy jó helyettesítő legyen de az sem árt ha egyszerű beszerezni s nem kamcsatkából kell hozatni. Ezek az MJ-k már eleve egymás kompl. párjának készülnek s nem csak egy U I P adatok alapján kreált "pár" lesz. Nyugodj bele , a tömeggyártás sem áll neki ezen esetben párt válogatni.
Üdv. Laci
szia:
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2N5633
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2N6230
(azért ezeket is párba kell válogatni,(10%) nyugalmi áramot beállítani, a két csatorna együttfutását ellenőrizni)
Szia! Köszönöm a linket, én egy másikon nézegettem ott több lehetőséget dobott ki, bár olyanokat is
ami véleményem szerint nem lett volna jó megoldás így miután végigböngésztem az adatlapokat jutottam el
az általam emlitett lehetőséghez.Gondoltam a 2N3773 + 2N6230 párosra is(csak a 5633 szált el)de inkább
párban cserélném.
Köszönöm a segítséget, Üdv, Imre
