DUGA-DIV-240 típusú inverteres hegesztő segédtápja meghibásodott. Az 1F14 BX
jelű tranzisztorról (FOP és 4N90C is olvasható rajta) nem találok adatlapot (lévén orosz) - mivel lehet helyettesíteni ? Meghibásodott az R23 és az R25 jelű ellenállás is, amelyek értékét nem lehet felismerni. Segítséget kérek a képek segítségével. Van e valakinek ilyen inverteres hegesztő kapcsolási rajza ?
http://kepkezelo.com/images/1diwx6phnrtra14qsp3w.jpg
http://kepkezelo.com/images/1ozy3mq623i25r3hznni.jpg
http://kepkezelo.com/images/4ac4zb30a4sa18adnzal.jpg
http://kepkezelo.com/images/rm8ghrl6asvwywk1zb5y.jpg
2017, October 30 - 20:14
#1
Csak azért regisztráltam, hogy megköszönjem itt mindenkinek, hogy megosztotta a tapasztalatait. Úgy tűnik szériahiba, mi is belefutottunk, legalábbis még csak képen láttam, de a korom ugyanott.
Megcsináltam ma a hegesztőt.R25 forrpadjai és a nyomtatott vezetősávjai is elégtek (vicces volt, amikor óngolyónak néztem egy pöttyöt, és amikor nem vitte a páka, rájöttem, hogy rézgolyó). Ezt egy IC lábbal meghefteltem.ZD7 kicserélve.U1 10N60, U2 helyére IC foglalatot tettem, abba UC3845BN-t.Bekapcsolás után nem működött.Kiderült, hogy T4 3-4 lábairól (ez van kapcsolatban R25-el) lábairól leégtek a tekercshuzalok. Ezt is meg tudtam javítani, és ezután éledt a gép, próbahegesztést végig bírta.Grátiszban találtam egy orosz oldalon egy kínai kapcsolásit
Lehet hogy már nem aktuális, de leírom.
R23 1kohm, R25 2.2ohm, ZD7 18volt, U1 4N90, U2 UC2845, ezt mindet ki kell cserélni.
U1 helyet 9N60, U2 Uc3845-öt raktam.
Köszönöm ! Nekem pont aktuális.
Egy 100A-es rajzát felteszem ide, ha sikerül.
Nem ugyanaz, nyilván mások a pozíció számok is, de ebből és az IC adatlapjából már ki lehet következtetni.
Ilyenkor esélyes, hogy az IC is pusztul.
Laci
Szervusz !
Köszönöm,
a 4N90C a FET típusa: https://lib.chipdip.ru/030/DOC001030446.pdf
Az ellenállás értékek pedig kitalálhatók,mivel az UC2845-höz találsz jópár kapcsolási példát :oke:
Amúgy a képen látom, hogy az R23=1k
Szervusz !
Köszönöm.
