DVD Autórádió beazonositása,élesztése!Megoldva!
17 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Hozzám került a csatolt képeken látható az USA-ból származó kis autórádió.Ha minden igaz akkor minden lejátszik CD,DVD-t stb... a feladatom az lenne ,hogy felélesszem de mivel nem kaptam hozzá csatlakozót így valószínűleg ki kell kábelezzem illetve be kellene azonosulnom a típusát!
A képeken látszik ami még megmaradt a rajta lévő papíron,gondolom átvolt ragasztva ragszalaggal és amikor leszedték róla akkor az vitt mindent magával(beleértve a típusát is illetve a csatlakozójának a kiosztását)! :falfej:
Abban kérném a segítségeteket,hogy ismeri e valaki ezt a típusú autórádiót illetve található e hozzá rajz(természetesen miután be lett azonosítva a típusa)?
Az is segítség ha a hátsó csatlakozónak megtudnám állapítani a lábkiosztását,természetesen ki lehet silabizálni a panelből illetve ki is lehet méricskélni,de ha lenne egy lábkiosztás akkor azért egyszerűbb lenne a bekötése!
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:A tulaj állítólag talált rá vevőt így ,nem münködő állapotában így elvitte!
Üdv:morfeus
Edmundson
Edmundson picture
Az alapgondolat jó. Nyomozd ki, hogy a 75805 bemenete kint van-e a csatlakozón. Ha igen, akkor az a táp. Valószínűleg gyújtás is kell neki, azaz egy másik lábra is várja a +12V-ot. Én azt szoktam csinálni, hogy egy 470 Ohmos ellenálláson keresztül mindegyik lábra, egyesével ráadom a tápot. Baj nem történhet, mert a végfok kibírja, a többinek sem árt. Amelyiknél elindul, az a gyújtás bemenet.
morfeus
morfeus picture
Valahogy ez nem az én estém,nem sikerül rátalálnom ennek a szörnyetegnek a Táp +-benetére!Amiről azt hittem,hogy az egy dióda van a beneten(hát az nem nyert hangszórót)
Csatolok egy képet a táp panelről hátha valakinek beugrik valami okosság!!
Üdv:morfeus
File csatolás:
nyaki
nyaki picture
Hali!
A képen látható 7805-ből indultál ki? Az tuti, hogy a 12V-ból kapja a delejt.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
morfeus
morfeus picture
Abból indultam ki de semmi életjelet nem ad,sajna még mindig nem tudom a cssati kiosztását így egy kicsit nehézkes.A test pontokat könnyű volt kimérni, utána meghajtottam a stabot külön de semmi életjelet nem ad!
UI:Szerintem az lesz a legjobb ha sikerülne beazonosítani a készüléket vagy a csatit a hátulján,mert így az az érzésem mintha vaktában lövöldöznék!Azon is agyaltam,hogy lehet hiába hajtottam meg a stabot de lehet kell még persze a csatin keresztül máshova is 12V+-tápfesz!
Vagyis amíg nem lesz meg a csati lábkiosztása addig nem akarom kínozni nehogy esetleg hazavágjak valamit benne!
Üdv:morfeus
nyaki
nyaki picture
:hmmm: Egyáltalán jó a készülék?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a panelen sehol semmi felirat?
morfeus
morfeus picture
Csinálok egy pár képet a belsejéről és felrakom!
Üdv:morfeus
Jimmy
Jimmy picture
a távja a kép alapján nagyon hasonlít a Sony RM-X117-es távirányítóhoz.
Üdv,
Jimmy
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia!!
Alapból olyat kellene keresni aminek van videó kimenete is :)
morfeus
morfeus picture
Kerestem hasonlót de nem igazán találtam aminek lenne videó kimenete is,természetesen van olyan aminek van de az nem ilyen forma illetve nem 16-polusú! :(
Keresgélek tovább,remélem találok valami hasonlót átböngésztem megint az Autós anyagot itt a tanyán de nem találtam!
Üdv:morfeus
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Bár a helyedben nem kötnék rá semmit még ha hasonlót is találsz! Ilyen esetben legjobb kimérni a dolgokat. A test az ugye alap a pozitív is könnyen megtalálható,a memória pozitívja is meglesz innentől már élednie kell,aztán szépen meglesz a hangfalak,video stb...tápegységre tenni 1 amperes kimenőáram korláttal és óvatosan...Üdv!
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a jó tanácsot és ezt is fogon tenni amit írtál mert az a biztos szerintem is ha kimérem,a tápok relatív hamar meglesznek a HF-kimenetek meg értelem szerűen egy hangszóróval könnyen tesztelhetőek!Mindenképp jelzem mire jutottam!
Üdv:morfeus
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt bal oldalon van az Autós anyagok fejezet, rengeteg csatlakozóval. Sajnos át kell az egészet nézni, biztos van közte hasonló vagy azonos.
morfeus
morfeus picture
Amennyire tudtam pontosan át is böngésztem és találtam hasonló 16-polusú csatlakozó lábkiosztásokat,de ugye majdnem mindegyik más illetve eltér a lábkiosztásuk!
Vagyis csak méregetnem kell a panelon illetve visszakövetve kisilabizálni,hogy melyik láb mi lehet az autórádió hátsó csatlakozóján :cry:
Csatolok csatlakozó kiosztást amiket találtam és egy kicsit hasonlítanak az én általam keresett csatlakozóra!
Üdv:morfeus
atomka
atomka picture
Szia.
Szerintem ennek a gépnek van egy "black box" nevü különálló doboza is, az nélkül nem fog müködni...
Onnan gondolom, hogy egy rakás RCA-nak, + 1 antenna csatinak kéne lennie, és ezen nem látok.
Ezeknél abban a külön boxon szoktak lenni.
Van olyan is amelyikben minden be van épitve az 1 din-be, de szerintem ez nem olyan...
Ez csak egy rendszercsatinak tünik...
morfeus
morfeus picture
Pillanatnyilag én is most várok a kábelére ami eredeti ugye,és majd azzal megpróbálom mert a másiknak is volt egy olyan dobozkája a kábelén mint amit te említesz!Remélem azzal elindul!
Üdv:morfeus
