DVD-HR720XEH, Samsung DVD-író HDD csere
7 posts / 0 new
BigTom
BigTom picture
Gondom akadt ezzel a masinával, mert nem tudok vinyót cserélni benne. Azaz cserélni tudom, csak nem működik, nem ismeri fel az újat. A régi csúnyán kattog, PC-be téve is kuka, nem olvasható róla semmi.
A gép többi része feltételezhetően jó, mert HDD nélkül bekapcsolva egy darabig keresi, majd beletörődik, hogy nincs és az egyéb részek jól működnek.
Egy új, szintén 80GB-os darabot próbáltam rádugni formázva és formázatlanul is, de sehogy nem ismerte fel.
Van ennek valami speciális módja?
Komplett szervizdoksim van hozzá - abban sem találtam meg a megoldást - de azért feltöltöm.
Köszönöm a segítséget!
A doksi innen tölthető le: http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=&megnev2=dvd-hr720&katego...
BigTom
BigTom picture
A helyzet némiképp rosszabbra fordult. Ahogy mondani illik, jobb volt, mint lett.
Esetleg valakinek hasonló eladó, bontott, bontásra szánt gépezete?
BigTom
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Picit más aspektusból közelítették meg a témát:
http://www.videohelp.com/forum/archive/samsung-dvd-hr720-hard-disk-upgra...
Röviden: Upgrade-elni akarták nagyobb méretűre és ők is ugyanezt találták mint te. Tárol valami vackot a vinyó elején és ha azt nem találja, akkor nem hajlandó foglalkozni vele. Attól, hogy a PC nem olvas róla még lehet, hogy működik, csak a végnapjait éli.
A megoldás a hot-swap és egy jó nagy adag bátorság. Gép elindít a régi vinyóval, felismeri, régi vinyó kiszed, új bedug (közben nem kapcsolod ki), formáz és működik. Picit para, de egy srácnak bevált. Ha a régi vinyót sem ismeri fel a gép annyira sem, hogy formázni sem hajlandó, akkor kell szerezned egy ugyan ilyen készüléket, amelyiknek a gazdája beválalja a hot-swapet.
Ha vannak magfelelő informatikai ismereteid, akkor esetleg a régi vinyóról le is tudod szedni az adatokat. Valószínű nincs rajta se filerendszer se semmi. Az, hogy kattog nem olyan nagy probléma. Szerintem a motor romlott el, lehet, hogy meg tudod csinálni vagy átmenetileg megjavítani, ha nem, szedd szét bátran. Ha látod benne a hibát, javítsd meg. Bekapcs és van egy fél órád, hogy lements mindent, utána kuka az egész.
Egyébként állítólag linux fut a gépen.
Vote up!
You voted ‘up’
BigTom
BigTom picture
mdecsi!
Köszi a választ! A hot-swap-ről olvastam valamelyik angol nyelvű fórumon, de senki készülékét nem tenném kockára a dologért.
A régi vinyót a PC fel sem ismeri, a fej kattog benne, a két végállás között csapkod folyamatosan, a lemez egyébként pörög. Az megfordult a fejemben, hogy kiolvasásra átrakom az elektronikát - bár még soha nem kísérleteztem ilyesmivel - de más a felépítése a két vinyónak.
Az újat próbáltam formázni ext2 és ext3, FAT és NTFS rendszerben is.
Más hasonló készülékeken a csere után a felhasználói (esetenként a szerviz) menüben kell formázni a HDD-t és kész. Ennél a készüléknél nincs ilyen lehetőség?
BigTom
Vote up!
You voted ‘up’
doggy
doggy picture
Szervusztok.
A klatty-klatty-klatty a vinyóknal általában valamilyen sérült segédinformációnak, hibás firmwarenak vagy sérült fejnek köszönhetö. A motor kb. soha nem megy tönkre, csapágy inkább.
Az esetek 90%-ában egyébként nem fizikai gondja van, hanem logikai, szóval a kinyitással SEMMIT nem tudsz megoldani. Ha meg kinyitod, és nem tisztaszobában vagy, akkor por megy bele és már mindenképpen annyi a vinyónak.
PC-n egyébként ezzel a szoftverrel szoktam nézegetni ismeretlen vinyók állapotát:
http://rlab.ru/downloads/HDDScan.zip
Hot swap nem nagy ügy, vegyél egy cserélhetö vinyóracket, amin van kapcsoló is, akkor minden kockázat nélkül ki-be rakosgathatod a vinyót és nem teszel tönkre semmit.
Vote up!
You voted ‘up’
BigTom
BigTom picture
Szia doggy!
Itt a hot-swap-hez egy másik, de jól működő DVD játékos kéne, abba kell berakni működés közben az üres vinyót, majd vissza a sajátját. Vagy valami ilyesmi, de rizikós lehet a másik készülék állapotára nézve ezt viszont csak a sajátommal vállalnám.
BigTom
Vote up!
You voted ‘up’
doggy
doggy picture
Én értem hogy mi a feladat, azt hittem a menet közbeni cserétöl fázol, hogy agyonvágod a vinyót. Erre lehet megoldás a rack, de azt hiszem nem itt van a gond.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
