Jó napot kivánok.A fent meg nevezet készülék, képcsö csere után kéne be álitani a szervizmenüvel.Mert a képcsö két oldalán sötét foltok vanak.ÜDV
      2016, June 5 - 06:38
    #1
Milyen sasszi? ETE-3?
(IC garnitura? TDA11136?)
Távirányító van hozzá?
ETE-3 SERVICE mode:
Set the volume to 0, hold the MUTE button on the remote control, and press the MENU button on the TV to enter the SERVICE mode. To exit from the SERVICE mode, turn off the TV set by the POWER button on the remote control.
Fülesmester
Üdv.Köszi a szerviz mód beállitást .A sasszi szám nem látszik a készüléken ,a távinyáritó nem eredeti hanem talál a vortex tv-é,de még nem probáltam ki .Üdv
IC garnitura?
Fülesmester
Szerintem is.
Szia! Ha tényleg foltok vannak, nem szervízmenűben kell állítani, a képcső nyakon a centírmágnes és az eltérítőtekercs mozgatása eredményesebb! Üdv István
Szia.A gond megoldodot a centirmágnes és a eltéritötekercs be állitásával.Kösz a tanácsért,Lajos
Üdv.Köszönöm a segitségget ,de azt hiszem hogy nem irtam le helyessen a hibát.A képpen két oldalt ,jobb és bal oldalon a szélek látszanak kissé be görbülve .Mert az eredeti képcsö,rővidebb volt mint az uj képcsöés azért a szerviz menü korekciora gondoltam.Szia
