Eagle 6.6 kezelésében szeretnék segítséget kérni ( Megoldva )
12 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Feltelepítettem az Altium után az Eagle 6.6 nyáktervezőt, de eléggé hozzá vagyok szokva az Altiumhoz, így ez a program nekem egy kissé nehézkes még. Próbáltam beletenni a pcb-gcode 3.6.0.4- te de nem indul és nem tudom az okát. Ez a hibát írja ki. ( You have Eagle version 6.6 ( probably compatible )
Ismeri valaki ezt a programot? Szeretnék segítséget kérni.
Tibi
Köszönöm a segítségeteket. Sikerült betennem a Mach3-ba közvetlenül behívni a "tap" kiterjesztésű kódokat. Működik. Ráadásul a windows 10 alatt!
Tibi
varga jano
varga jano picture
Szia ! Ez igen ! Gratulálok hozzá ! Üdv jano
SzG
SzG picture
EAGLE:
Először egy új projektet kell létrehozni: Fájl -> Új -> Projekt . Majd az új projekten belül egy kapcsolási rajzot.
Ezután alkatrészeket kell letenni. Ezt az "ADD" gombbal lehet. A felugró párbeszédablakban vannak az EAGLE library-k, amikben megtalálhatók a fontosabb gyártók alkatrészei. Alkatész összekötésnél NET-et használj és ne WIRE-t, mert a WIRE nem tesz bogyót a csomópontra. Ha kész a rajz, utána layout nézetre kell váltani. Ott lehet áthelyezni az alkatrészek footprintjeit és manuálisan vagy autoroute-tal összekötni a padeket. A Route-al kötsz össze, "Ripup"-al kell vonalat felszedni.
Vigyázni kell a konzisztencia hibával, ami azt jelenti, hogy a kapcsolási rajz nem fedi a layout tervet. Ez elég nagy nyűg szokott lenni nagyobb rajzoknál. Ha jól emlékszem úgy ki lehet védeni, hogy a layout ablak mindig nyitva van.
3D-ben is meg tudja jeleníteni a kész panelt, de csak XP alatt ha jól emlékszem.
csakyt
csakyt picture
Szia.
A rajzom és a PCP rajz is megvan már. A G.-code valamiért nem megy. Most ugyan valamit csináltam, de fogalmam sincs mit, mert elindult, de a végén megáll azzal a hibával, hogy nem találja a javaw.exe fájlt.
Tibi
AzzA
AzzA picture
Telepíts a java-t ha kell hozzá.
Java
itt meg bemutatja a használatát
Tutorial G-Code
csakyt
csakyt picture
Szia
Már kezdek rájönni. Csinált valamit, meg is találtam "tap" kiterjesztést csinál, de még nem tudom miként kell a Mach3-ba bevinni. De köszönöm a segítségeteket. kezdek haladni vele.
Tibi
AzzA
AzzA picture
Amúgy ha a CAM feldolgozóban HPLG fájt hozol létre azt a Mach3 átfordítja G-Code-ra és közvetlen be is tölti.
csakyt
csakyt picture
Szia
Köszönöm. Működik a "tap" kiterjesztés is, De kipróbálom amit te javasoltál azt is.
Tibi
SzG
SzG picture
Mire jó az a pcb-gcode? Azzal viszed át CNC-re?
csakyt
csakyt picture
Szia.
Igen, ezzel szeretném cnc gépre vinni. Most csinált valamit, de nem tudom, hogy hova rakja azt amit megcsinált.
Tibi
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ez az ulp több fájlal együtt van egy könyvtárban.
Ahhoz, hogy használni tudd, másold a program ulp könyvtárába \ulp\pcb-gcode 3.6.0.4
Aztán nyisd meg az Eagle-t ott opciók --> mappák és a "Felhasználói programok" -nál add meg a helyes elérési utat.
meghajtó:\Eagle könyvtár\ulp\pcb-gcode 3.6.0.4
Utána próbáld futtatni.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Így csináltam és ez után írja ki. Nem tudom mi lehet a baj.
Tibi
