EBC22A Akkumulátor töltő
6 posts / 0 new
Gszel16
Gszel16 picture
A címben szereplő akkumulátor töltőt kaptam javításra. A hiba a következő: aksit rákapcsolva a töltés ugyan elindul de pár perc (kb 5) leáll és azt jelzi, hogy feltöltődött. Igen "okos" töltő lenne több funkciója is van. 6-12-24V os aksit is tud illetve van rajta indítás rásegítés is. A benne lévő panelon méréseim szerint nincs zárlatos alkatrész. Viszont van 3db potméter ami láthatóan el van tekergetve (sérült a rajta lévő ragacs).
Ha valakinek volna róla rajza vagy tudna segíteni merre keressem a hibát ne tartsa magában az információt.
Üdv: Gábor
kolya61
kolya61 picture
Szia Gábor!
Sulfátos az akku, vagy elállítódott a felső határfeszültség ,ami az akku töltöttségét figyeli.
Általában 14.8 - 15.1 V .
Üdv! Miki.
Gszel16
Gszel16 picture
Szia Miki!
A felső határfeszültséget lehet beállítani gondolom a 3 potival külön külön a 3 feszültséghez. Ezt hogyan tudnám beállítani. Alapból a két csipesz ha a levegőben lóg nincs rajta aksi akkor 1-2 voltos feszültséget mérek rajta. Próbálozásaim alatt ha aksi van rákötve akkor 12V os akkunál mikor tölt 14.5v van a kapcsokon. mikor azt jelzi, hogy feltöltve akkor ez a feszültség leesik 13.8v környékére. Ez ismétlődik a végtelenségig. Ha átkapcsolom rásegítés üzemmódra akkor kijön a delej a töltőből minden feszültség értékhez visznyítva (pl 12-os állásnál 14.4v).
Inhouse
Inhouse picture
Ez alapján nem a töltővel van baj, az jól működik. Vagy az akku nincs lemerülve, vagy szulfátos, vagy szakadt és ezért éri el hamar a végfeszültséget, majd átvált csepptöltésre.
Inhouse
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A kikapcsolás olyankor történik , amikor az akku saruin a feszültség eléri a 14.8 voltot. Ha az akku sulfátozódott akkor gyorsan eléri a feszültség a maximumot és a töltés befejeződik.
Egy új , vagy biztosan üzemképes akkun próbáld ki.
Csak igy tudod leérni és ha kell beállítani a határt.
Üdv! Miki.
Gszel16
Gszel16 picture
Szia Miki!
Köszönöm a segítséget! Megpróbálom beállítani.
Üdv: Gábor
